Старый 09.02.2016, 21:39   #181
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
У меня тоже были проблемы с запуском, по холодку. Практически сразу и пила подтянулась по датчику температуры. Пила выскакивала не сразу, а не предсказуемо, бессистемно. В конце концов чек загорелся. С этим букетом к О.Д. В первую очередь поменяли датчик температуры и обновили прошивку на актуальную. Несколько дней О.Д., пытался поймать неправильный запуск по утрам-не поймал. С тех пор и я про эту проблему забыл. Уже больше года прошло. Случайно увидел тему, вспомнил. Скорей всего эта проблема связана с совпадением нескольких факторов.
Последний раз редактировалось ddaddA; 09.02.2016 в 21:40.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 23:40   #182
KoT75kz
Аватар для KoT75kz
Авто: Дастер фаза 2 1.6 4х4 Expression
KoT75kz
Тоже проблемка Двигатель 1.6 (H4M-HR16) машина не только на холодную и на горячую где-то с третьего раза завелась только когда нажал на педаль газа пробег 2800 км.Может кто что посоветует
Последний раз редактировалось KoT75kz; 17.02.2016 в 12:58.
KoT75kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:39   #183
lucky_beggar
lucky_beggar
Дастер 2.0.
Делал в ноябре ТО 2
Пробег 30 000 с небольшим.
Первый день 25 градусного мороза завелся со скрипом с третьего поворота еле-еле схватился.
Погазовал - и дело пошло.
На ледующий день в -28 не завелся.
Я вот думаю а это гарантийный случай?
Можно вызвать эвакуатор до офф диилера чтобы они там сами разбирались и эвакуатор мне оплатили?
Кстати в редкость этого я не верю.
РАньше был меган 2 - та же история каждый мороз.
Движок плохой кмк.
lucky_beggar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:23   #184
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Сообщение от lucky_beggar Посмотреть сообщение
Движок плохой кмк.
Маркировка моторного масла какая?
Старый 10.01.2017, 12:29   #185
lucky_beggar
lucky_beggar
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
5w40
заливал дилер на ТО 2 месяца назад
Старый 10.01.2017, 12:43   #186
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Дастер 2.0.
Делал в ноябре ТО 2
Движок плохой кмк.
в 2015 тоже с пробегом порядка 30000 в зиму, морозы -30 заводился без проблем. Но двигатель у меня 1.6 и ездил тогда каждый день по 60-70 км.
Старый 10.01.2017, 16:33   #187
lucky_beggar
lucky_beggar
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
В прошлом и позопрошлом году у меня тоже без проблем заводился.
Но во-первых тогда он был новее, а во-вторых что-то я не припомню в две последние зимы ни одного мороза -30.
-20 ниже не было (речь про московскую область)
Старый 29.03.2017, 16:41   #188
dima812
dima812
Ребят, столкнулся с проблемой - холодный пуск при -2 + 2. Очень затруднен.
от 6 до 10 сек работы стартера нужно для запуска, и то - запускается утром очень тухло.
Решил ехать сегодня к ОД, благо рядом.
Как понимаю - возможно бага в прошивке.но не о том речь.
По телефону мастер сказал - приезжай, если в ЭБУ не будет ошибок - 1800 р за диагностику !!!
Если будут - гарантийный случай и бесплатно.
Вопрос - проблему я наблюдаю второе утро подряд, и без ошибки доказать не смогу и обеднею на 1800 р. Это вообще нормально - платить ОД за подключения сканера ?* Я же не вру им, не было бы проблемы - зачем мне к ним ехать ?
можно пободаться - и не платить в случае если эбу без ошибок ?
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2017 в 16:43.
Старый 29.03.2017, 16:54   #189
Это у всех ОД так.
Старый 29.03.2017, 16:57   #190
dima812
dima812
Это у всех ОД так.
понял, благодарю.
Старый 29.03.2017, 17:46   #191
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Это у всех ОД так.
Не у всех.
У опытных так: приезжайте-оставляйте машину на ночь- если подтверждается, то за диагностику-о.рубля- если машина гарантийная-ремонт бесплатный.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 29.03.2017, 17:52   #192
А если не подтверждается, то?..
Старый 29.03.2017, 17:56   #193
Rene Buaron
а для этого, надо лично поприсутствовать при холодном пуске.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 29.03.2017, 17:57   #194
Rene Buaron, в присутствии твоем не подтвердилось и далее что ?
Старый 29.03.2017, 18:19   #195
Rene Buaron
maslovyu, во-первых, такого не может быть-если баг (скорее-фича) появился-он будет проявляться: на соседнем форуме целая тема посвещена этой проблеме-холодному пуску при околонулевых, причём, тема незатухающая.
Другое дело, Од, перед этим даст подписать бумагу о согласии на оплату диагностики, перед оной диагностикой. На этот счет-очковать не надо. Можно оспорить затем в Обществе по ЗПП.
Сам сталкивался с плавающими оборотами, на холодную (не путать с плохим запуском), так же оставлял машину нА ночь, подписывал бумаги, ибо была уверенность .(да машинка была на гарантии) . Однако, перед этим, съездил к хорошему неоффициалу, которые денег за диагностику, на тот момент не брали: они и дросель по-мыли (не снимая) , но развели руками. Надо сказать,что наши машины были из числа первых-февраль 12-го.
Официалы (намедни , закрылся, в центре был) и крутили её и вертели, и дросель перепрописали, и обновления ЭБУ ловили для данной версии (в этом то и была задумка при обращении к ОД)))
По сабжу, есть разные варианты решения:
- протирать дросель, не снимая;
-амена уплотнительного кольца;
- заливать бензин экто, с моющимися присадками (придерживаемся этого варианта, проблем "0". НУ, и "вваливать", "вваливать"!!! Иногда, хотя бы, довать про...ся...
Ибо, наша движка расчитана не для луноходного ползанья по г...нам, а для трасс-автобанов( с лагуны, меганов она)))
P-R-N-D и.т.д...
Старый 29.03.2017, 18:25   #196
да и у нас такая тема есть, если чуть потеплеет или похолодает и не проявится в данный момент времени ? Снова оставите машину и приедете к следующему ее холодному запуску при нужной температуре ? Сколько таких итераций готовы проделать участники процесса без "надоело" ?
Старый 29.03.2017, 18:26   #197
Rene Buaron
Про плавающие обороты на холодную-это реле фенов щёлкает при вкл. вентиляторе,, имхо, а обороты уж, в унисон.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 29.03.2017, 18:27   #198
Ну и в чём тогда разница от того, что я написал, что у всех ОД так?..
Старый 29.03.2017, 18:30   #199
при фенах обороты не плавают, а увеличиваются/уменьшаются при включении/выключении, но ведут себя стабильно. плавают это уже дроссель, резиночки и т.д.
Старый 29.03.2017, 18:44   #200
Rene Buaron
Из опыта-ничего не плавает, надо лить экто и ему подобное. И, вваливать, вваливать!
Ещё раз: этото двигло случайно попало на Дастер 4х4, не любит долго ползать, оно с мегана и лагуны, любит , когда ему вваливают! На трассах и автобанах.
Уфф...Ни в чём.
P-R-N-D и.т.д...
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
