Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 14.10.2016, 14:52   #81
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
Колодки менял весной , ТО 120 т. делали три недели назад, возможно тогда и долили жидкость, пробеги были длинные по пробка не стоял, может и не проявлялось.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 22:46   #82
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
Уровень тормозухи поднялся после замены колодок. Надо было излишки тогда удалить, но - забыли. Повышенный уровень тормозухи тут ни причем. Просто пора сцепу менять.
Старый 24.11.2016, 10:22   #83
Romanvib
Romanvib
люди подскажите где копать, при движении что на скорости что на нейтрали отчетливо слышен не сильный дребезг, брякает что то с переди авто с водительской стороны. Заметил что если приложить ногу на педаль сцепления но не нажимать и не выжимать его то этот звук пропадает .
Romanvib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 08:59   #84
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Выжимной подшипник.
Старый 22.02.2017, 13:50   #85
Сцепление у всех наверху берет или мне пора задуматься о замене?
Старый 22.02.2017, 14:14   #86
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Наверное у всех
Старый 22.02.2017, 15:06   #87
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Я бы не сказал, что у меня берет наверху, но ближе к верху. Или привык уже...
Сергей
Старый 22.02.2017, 15:14   #88
У меня в серединке где-то... Причём, так было с самого начала.
Старый 22.02.2017, 18:32   #89
У меня всегда было в середине.
Если педаль берёт высоко, в самом конце, когда практически отпустил педаль, то то надо готовиться.
Старый 25.02.2017, 15:08   #90
Regas
Regas Regas Regas
Должен быть свободный ход у педали,
Задумываться нужно будет когда сцепление перестанет брать, и начнет пробуксовывать при трогании и на разгоне, проезде через кочки колдобины, обороты двигателя будут завышены в этих моментах.
Проще попробовать тронуться в горку или заехать на бордюр или посетить бездор, заканчивающееся сцепление обычно буксует от таких маневров, а обороты ДВС летят вверх с ревом мотора, а колеса еще пытаются ехать.
То сразу Заказывать и в сервис.
Старый 25.02.2017, 21:43   #91
Берет где-то чуть выше середины. Окончательно схватывает уже наверху. Так правильнее что ли.
Старый 25.02.2017, 22:36   #92
Тысяч с 70 так, еще и дергается при трогании с 50 тык. иногда.
До сих пор готовлюсь к замене.
Regas все верно сказал. От износа оно в один момент не кончится, сначала будут симптомы.
По словам знакомого мастера, на дастере сцепление ходит не менее 150 тык, если не жечь и не брак. Так что пока расслабься.
Последний раз редактировалось Aleks83; 25.02.2017 в 22:41.
Старый 26.02.2017, 13:40   #93
Regas
Regas Regas Regas
Ко всему добавлю, когда сцепление дергает рывками, это нормальное сцепление просто его чуть подожгли, где-то в тяжелых условиях и исчез баланс, это нестрашно, неприятно то что дергается.
Выход из этого тоже есть, нужно нажать на тормоз и еще раз его поджечь на месте делая целый оборот, чтоб подравнять его, или в момент дерганья по резще отпускать педаль, что помогает востоновить баланс или быстрей понять изношенно оно или нет.
Если четко отпускать педаль сцепления, с чувством передачи момента на колеса сцепление проходит долеко за 300тыс.км.
Конечно если часто поджигать оно ходит гораздо меньше, многое зависит от условий эксплуатации на тяжелых грунтах.
Старый 26.02.2017, 14:38   #94
У меня не дергается, уже радует. Надо дастер 2.0 попробовать найти тронутся 2 раза при случае=)
Старый 25.03.2017, 17:32   #95
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Походу мое сцепление приплыло ., Сегодня ехал с полной нагрузкой ., для обгона переключился на 5ю выждал момент нажал на газ и когда обороты стали примерно 2000 на какойто момент разгон прекратился а обороты подбросело до 2800 .... Вопрос., Кто ни будь уже менял сцепление на дизеле, какое брать ., И сколько это удовольствие будет стоить??? Пробег 102000 да еще зимой заметил что стало брать в самом верху., И потрясывает начало чаще....
Последний раз редактировалось алекс; 25.03.2017 в 17:34.
Старый 25.03.2017, 20:58   #96
Мне тоже кажется оно долго ходит на 2.0. В сервисах говорят, что много меняют на 1,6.
У меня более 180 тыс. полет нормальный. Посмотрим когда закончится))) Обязательно напишу.
Старый 26.03.2017, 15:30   #97
Успокоил! У меня тогда оно будет вечным. ))) Главное, что бы ребенок не поджег. )))
Старый 27.03.2017, 00:01   #98
алекс
Аватар для алекс
алекс
Может кто подскажет.,, сколько стоит работа по замене сцепления? И еще менять надо только диск с карзиной или еще выжимной надо?
Старый 27.03.2017, 00:10   #99
Вопрос надо адресовать партнерам в соответствующих темах.
ИМХО выжимной у Вас идет в сборе с рабочим цилиндром сцепления и менять его не надо.
Старый 27.03.2017, 00:14   #100
Седой60
Седой60 Седой60
Сообщение от алекс Посмотреть сообщение
Как правило меняют комплектом. Корзина, диск и выжимной, что бы потом проблем не было. Здесь просто такая конструкция выжимного и всё равно его надо менять вместе с сцеплением. Никто не ставит старый подработанный выжимной на новое сцепление.
Последний раз редактировалось Седой60; 27.03.2017 в 00:18.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
