Старый 25.03.2017, 16:31   #41
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Если кто-то может подсказать, что за звук, буду признателен. А самое главное, можно ли эксплуатировать машину?
Постукивают-подклацивают это гидрики скорее всего. Обычно, после полного прогрева проходит. И это не от бренда масла, а от перехода на другую вязкость, с 30 на 40. Я тоже когда налил Мотюль 5/40 начали постукивать на холодную. Потом прошло со временем. Сейчас Лукойл Армортек 5/40 налит, практически постукивания никакого нет. Еле-еле слышно бывает иногда, после запуска зимой в минусовую температуру.
Ездить можно.
Старый 25.03.2017, 16:36   #42
Alex73
Авто: Duster 1,6 4x2 Expression
Alex73
Звук и на холодном и на прогретом двигателе. Это и странно. На ТО-2 был переход с 40ки на 30ку и ничего подобного не было.
Alex73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 17:26   #43
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Было у меня недавно и на холодную и на горячую..перед ТО3....поменяли по гарантии обводной ролик и ремень вспомогательный. а было вот так
https://www.youtube.com/watch?v=JlmkLUwzAo4
Последний раз редактировалось Серый1965; 25.03.2017 в 17:27.
Старый 25.03.2017, 17:47   #44
Alex73
Alex73
Я сегодня с врачебной слушалкой весь движок облазили, ГРМ послушал, там звук нормальный, на Ваш не похож. К сожалению не везде можно подлезть, поэтому источник звука не выявлен. Поэтому надеюсь на помощь форумах, может кто по звуку скажет хоть приблизительное место где искать. Кстати на гидрики тоже думал, но звук вроде не похож, хотя совпадение со сменой масла настораживает
Старый 25.03.2017, 17:57   #45
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Всем привет. Вчера поменял масло, вместо эльф 5w30 залил лукойл 5w40. После этого услышал странное постукивание под капотом. Причем, если слушать сверху двигателя, то этот стук слабо различим, а вот снизу двигателя слышно хорошо. По ощущениям , снизу, он исходит где-то из середины двигателя(примерно район дросселя). сначала думал что-то бренчит, но что смог, то потрогал, всё в норме.
Сделал видео запись звука, но вставляю её в комментарий впервые, так что может и не получится, но на всякий случай вот ссылка на youtube: https://youtu.be/w6arzXl2B5g.
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
Забыл добавить движок К4М, дастер 4х2
Действительно стук есть....какой то механический...
Старый 25.03.2017, 18:11   #46
Alex73
Alex73
Я уже стал задумываться о смене масла, обратно на 30ку
Старый 25.03.2017, 19:47   #47
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вообще никакого криминала не услышал. Это "стук" меняется по громкости при увеличении оборотов?
Я против ксенона...
Старый 25.03.2017, 19:52   #48
Alex73
Alex73
При увеличении оборотов его заглушает звук двигателя.
Старый 25.03.2017, 20:10   #49
aca300
Аватар для aca300
Значит нормально всё. Катайся и наслаждайся
Я против ксенона...
Старый 26.03.2017, 00:01   #50
Вам срочно надо менять машину!
Старый 26.03.2017, 00:18   #51
Этот звук есть на многих двигателях рено, причина не понятна, но ещё лучше не связывайтесь с лукойлом.
Старый 26.03.2017, 05:29   #52
Alex73
Alex73
Для dg972
Не надо обладать музыкальным слухом, чтобы заметить разницу в звуке двигателя на моем и Вашем видео. Я бы не стал поднимать эту тему, если бы этот стук у меня был постоянно,а не появился после замены масла. В гараже его очень хорошо слышно даже стоя рядом с машиной.
Старый 26.03.2017, 06:34   #53
Чушь не надо по форуму разносить. С таким же успехом можно посоветовать не связываться с Рено.
Старый 26.03.2017, 08:03   #54
aca300
Аватар для aca300
У меня на 126 моторе такой же звук. Идёт он со стороне помпы, но по ощущениям, как будто натяжной ролик ремня или вибрация самого ремня грм. И усиливается звук пластиковым чехлом, закрывающим ремень.
Ролики и помпа новые.
Я против ксенона...
Старый 26.03.2017, 13:36   #55
Для dg972
И даже музыкальным образованием. Видео снято на разные девайсы и звуковой тракт на моем регике срезает низы. На Вашем видео более полный звуковой спектр. У Вас стучать гидрокомпенсаторы. И у меня тоже стучат. Я криминала не вижу. Если хотите махните масло, Ваше право.
Антон, с характерным звуком этого мотора всё ясно. Там еще гидрики постукивают. А еще мотор выть начал... и сновья сопливиться. И что? Панику поднимать, машину менять? Народ с такими "дефектами" по 200 тыс ездит.
Еще не известно какие сюрпризы подкинет новый автомобиль.
Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2017 в 13:37.
Старый 26.03.2017, 14:03   #56
Старый 27.04.2017, 21:44   #57
Все, нашли мне сегодня механики источник этого звука, на который здесь, да и на других форумах многие жалуются. А причина в том, что у нас перетянут ремень ГРМ, натяжной родной ролик затянут все правильно, по меткам. Но, при такой "правильной" затяжке, натяжной ролик у меня совсем не работал(для примера см. под сообщением видео). Ослабили-приотпустили натяжной ролик на 2мм. от метки и всё, он заработал, и все исходящие звуки сразу исчезли, ремень поставили новый.
Последний раз редактировалось Sane; 27.04.2017 в 22:33.
Старый 27.04.2017, 22:24   #58
Лис
Лис
Нужно еще послушать в районе сцепления, возможно брякают пружины диска сцепления... Если принажатии на рычаг сцепления стук пропадает, а на скорости не прослушивается, то оч похоже на эти пружины...
Могу посоветовать устройство для прослушки... Обычная рейка длинной см 70-80 (можно и 1 м, как удобней) шириной 4-5 см и толщиной около 1 см. Один конец рейки упераем в точку прослушивания, а в районе второго конца плоскость рейки прижимаем плотно к уху рукой. Работает не хуже медицинского фанендоскопа и подлезть можно к массе труднодоступных мест...
Старый 27.04.2017, 22:45   #59
Sane, нужен звук после регулировки. Мне просто интересно, неужели на заводе все идиёты?
Старый 27.04.2017, 23:15   #60
Да, запишу и выложу. Идиёты они или нет, я не врач. Факт не работы натяжного ролика, был определен визуально, я запускал двигл и подгазовывал, а мужичок смотрел на работу ролика, а потом сказал- да он у тебя не шевелится. Предлагал ещё его приослабить, чтобы звук на ноль свести,(или у него такой музыкальный слух, или я туговат на ухо) но, я сказал нет, для меня и так хорошо стало.
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2017 в 00:04.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
