Старый 25.03.2017, 17:01   #221
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас, но у меня все фонит
У меня ни одно устройство не видит сети от свистка при выключенном зажигании. Пробовал через "поиск блютуз устройств". Свисток тоже мини, синий. Но лампочки на нем горят постоянно.
Старый 25.03.2017, 20:43   #222
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
а смысл?
Ну например, что-бы не "палиться" сидя в машине прописывая новые ключи. Прописать рядом с машиной и затем быстро открыть свёрткой дверь, затем замок зажигания и приложив к замку прописанный чип быстро уехать возни на две минуты
Ну если не "фонит" ELM-ка тогда моя буйная фантазия узбогоилась
Старый 25.03.2017, 22:12   #223
11vasya
думаю, что бы прописать что-то в мозгах нужно включить зажигание- так что проще вскрыть авто, заменить мозги на свои без иммо и в путь))
Старый 25.03.2017, 23:28   #224
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Значит разработали прогу, которая заменят реновский канклип.
зачем разрабатывать!? Просто программа согласует програмный код Рено-Can c прогой Андройд и Виндовс... просто парни с рено-клуба посидев несколько вечеров согласовали электроные-машинные коды Can с Андройд (виндовс)
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:25 ----------
Ещё маленькая операция всё таки есть... если стоит установленная дилером сигализация с блокировкой... опрокидывается заднее кресло и кидается прямой провод от бензонасоса на прикуриватель и машина с сигнализационной блокировкой уезжает... это ещё ткаких-то 20...30сек для начинающего угонщика....
Старый 26.03.2017, 11:14   #225
Как то слишком просто. Сигнализация блокирует не БН, а весь ЭБУ двигателя, т.е зажигание не включается, когда ключ поворачиваешь.
Старый 26.03.2017, 12:26   #226
11vasya
тут вопрос в другом- вытащить эти самые коды из клипа- а согласовать уже проще.
Старый 26.03.2017, 21:35   #227
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Лампочка тоже горит. Хотя возможно все тухнет через какое-то время. типа как экран бортового компа. Надобно проверить
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 21:41   #228
Я проверял, через 30 минут не отключается, как свет в салоне.
Старый 28.03.2017, 09:03   #229
Серёга-73
Если сигнализация установлена у ОД то они там устанавливают её по типовой инструкции по установке и разрывают электроцепь бензонасоса...!
Сам проходил у себя такое, пришлось переустанавливать сигнализацию и самому менять блокировки электроцепей.... и востанавливать цепь-бензонасоса... т.к. сигнализация не блокировала работу двигателя на ГБО!!!
Старый 28.03.2017, 10:14   #230
Серёга-73, у меня все эбу блокирует, может потому что дизель и еет бензонасоса.
Устанавливал у ОД, правда потом блок перекладывали но с проводкой ничего не переделывали.
Старый 28.03.2017, 11:20   #231
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Абсолютно верно. Никто не будет париться прописыванием ключей. Бросят +12 на насос, отрежут сирену и в путь.
Именно БН и блокирует (если ставили у ОД).
И вообще. Если у вас нет дополнительного замка капота - все защиты шиты белыми нитками.
Последний раз редактировалось Ecliz; 28.03.2017 в 11:21.
Старый 28.03.2017, 11:38   #232
Ecliz, если ОД так ставит... то просто нет слов. Хотя я первый раз о таком слышу.
Дикость какая то поворачивашь ключ и приборка включается при охране.
Даже на моем древнем москвиче и то адекватнее работала обычная пищалка Скорпион (вроде называлась)
Старый 28.03.2017, 11:48   #233
Ecliz
Ecliz
Я Вам больше скажу - стартер работает. Можно на стартере откатиться в соседний двор и там продолжить. Приборка моргает, стартер крутит. Только топливо не подаётся, потому что БН отключен. Вот и вся схема.
Старый 28.03.2017, 12:10   #234
Стартер и у меня работает, Но эбу выключен.
Старый 11.04.2017, 21:28   #235
Был не прав. Новый телефон увидел свисток при выключенном зажигании. Так что будьте аккуратнее с девайсом, лучше все же выключать его насильно.
Старый 11.04.2017, 22:19   #236
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Тут важнее не то что "свисток" под питанием, а то сможет ли он в таком варианте к чему либо конектится или нет
Старый 11.04.2017, 22:49   #237
Телефон написал, что сконнектился. Сам по себе, без прог Хобдрайв или Торк, им еще и общение подавай.
Видимо китайцы друг с другом дружат, корейские самсунги и отечественный МТС не видели и не коннектились.
Старый 12.04.2017, 12:42   #238
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Телефон написал, что сконнектился...
Что телефон со свистком понятно,... речь о каком либо из блоков авто.
Старый 13.04.2017, 06:50   #239
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
надо проверять
телефон +7929269о3пять7
Старый 15.04.2017, 20:51   #240
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
Вот экранчики диалога "Андроид-can clip`a" с машиной, с ключом зажигания в кармане...
Кто, что скажет по этому поводу?
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
