Старый 17.03.2017, 14:40   #1
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
По умолчанию Гул-шум при работающем двигателе
Привет всем!
Заметил такую вещь. На работающем двигателе (не важно горячий, холодный) постоянно присутствует в салоне гул, такой монотонный. Реагирует на обороты (звук меняется). ОД сказал что это так работает гур. Но как то верится с трудом, что на стоячей машине с прямыми колесами гур будет так гудеть.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 17:18   #2
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
Привет всем!
А кто мешает покрутить рулём от упора до упора подержать в крайних положениях и послушать, как меняется звук.
Старый 17.03.2017, 18:10   #3
Juicefruit
Juicefruit
кручу руль - звук меняется. Похоже особенность гура такая. или я не прав?
Старый 17.03.2017, 18:26   #4
Седой60
Седой60 Седой60
А ремень грм не перетянут или подшипник генератора. Гур без поворота руля не должен гудеть ,
Последний раз редактировалось Седой60; 17.03.2017 в 18:30.
Старый 17.03.2017, 20:01   #5
Прав.
Старый 19.03.2017, 09:12   #6
Juicefruit
Juicefruit
вот я тоже так думал.
Старый 19.03.2017, 09:54   #7
Послушайте с улицы. В районе правого колеса.
Старый 19.03.2017, 11:25   #8
Regas
Regas Regas Regas
Если меняется, и звук похож на поросячий, когда тот кормится, то скорее всего это насос гидроусилителя, не зря этот насос, наши деды в Советское время называли поросёнком.
Про особенность не скажу надо с другими сравнивать, например с тестовым авто у дилера, или с другим Дастером, тональность может будет отличаться.
Если перерастёт в большие звуки и руль станет тяжёлый, то насос на замену.
Также с тестовой машиной нужно сравнить усилие применяемое на руль, если на тестовой руль будет легче вращаться, то нужно сначала сравнить колеса, если шины примерно одинаковые, а усилие на вашем больше то точно может насос работает не нормально и его нужно будет менять.
Старый 19.03.2017, 11:58   #9
Juicefruit, Проверти надежность подсоединения трубы, которая идет на воздушный фильтр.
Старый 19.03.2017, 12:20   #10
В тему или нет, но появился писк от блока абс, особенно заметно, когда нажимаешь на педаль тормоза. Кто-нибудь замечал такое?
Старый 19.03.2017, 14:21   #11
А блок ли АБС пищит.
Пищит зачастую дроссельная заслонка. Если зажигание включено, а машина не заведена
Старый 23.03.2017, 18:37   #12
Да я вот не пойму, есть писк, в движении жмем педаль тормоза писк пропадает, потом нет писка жмем педаль тормоза писк появляется, иногда пищит и если нажать на педаль, то пропадает и опять пищит. Сегодня например так было, проехал 20км, писк пропал. Пытался послушать в движении идет вроде из середины моторного отсека.
Может правда заслонка. Только причем тут тормоза...
Старый 23.03.2017, 19:05   #13
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Спрошу не по теме. Что пищит у дизельного Фаза-2 при включении зажигания и далее? Работающий двигатель заглушает, но всё равно слышно в районе левой фары.
Может это ЭлектроГУР масло качает?
Старый 23.03.2017, 19:56   #14
Седой60
Седой60 Седой60
Точно именно он.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
