Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 17.12.2012, 21:00   #2
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
А у меня другой вопрос по теме.При морозе сильно обмерзает низ лобового стекла,особенно правый нижний угол и очень долго оттаивает.Вот и интересно никто еще не пробовал снимать задний уплотнитель под капотом? Есть подозрение,что поток теплого воздуха от двигателя спасет от этой беды,да и щетки обмерзать глядишь не будут?
Старый 17.12.2012, 21:07   #3
У меня на Сандеро так было.
Старый 17.12.2012, 21:12   #4
Скиталец
Аватар для Скиталец
Скиталец Скиталец
И как боролись? Лепить полоски для подогрева зоны стелоочистителей неохота.
Старый 17.12.2012, 21:12   #5
При -30 как он заводился? Или такой низкой температуры ему не довелось испытать?
Старый 17.12.2012, 21:21   #6
БИг-64, Зима 2011-2012г. Морозы до -30. Заводилась с первого тыка. Но перед заводкой движка включал фары минуты на 2-3. Тем самым давал АКБ "взбодриться". После фары выключал.( Т.к стартер при заводке много забирает напруги от АКБ).После чего ключ на старт.
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:19 ----------
Скиталец, Не боролся я. Так и ездел как-то.
Старый 17.12.2012, 21:23   #7
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
У нас минус 27. завтра мороз будет ещё сильнее. Хочу сказать,что машина достаточно тёплая,но картонка в радиатор-опыт на предыдущих авто- не помешает при таком морозике. Заводится нормально. Чувствуется,конечно,что стартёру тяжеловато,но ещё не экстрим. Нексию в прошлом году в минус 38 заводил,со 2 раза,довольно уверенно. Думаю,Дастер поведёт себя в подобных условиях достойно. Завтра отпишусь.
Олегъ.
Старый 17.12.2012, 21:23   #8
Хорошие вести!
Старый 17.12.2012, 21:56   #9
Пластик в астере скрипучий на торпеде.. капец.. На Логане такого не было.. правда и пластик там другой был...
в -22С завелся Дастер почти мгновенно... А вот БМВ535i новая вообшэ.. простояв два дня без движухи сегодня "приказала долго жить".. Её даже открыть не смогли )))
Погрузили на эвакуатор методом полной погрузки... и увезли...
процесс погрузки был не для слабонервных.. Подцепили за 4 колеса и высоко подняли.. и пронесли над крышей моего Дастера... очко в этот момент неприятно сжалось...
Старый 18.12.2012, 04:07   #10
Даже волос не протащить....
Старый 18.12.2012, 05:27   #11
zhiv
zhiv
В эти выходные нас -32 градуса
Соседское Дас-Авто заводилось вот так:
Цыганский же авто завелся без всяких дополнительных ритуалов.
Ну печка и вентиляция конечно оставляет желать лучшего...
зы. Вчера и сегодня ночью -35
ID:	562   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2012, 10:43   #12
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Несмотря на прогнозы,утром градусник показал всё те же минус 27. Стояла машина всю ночь пусть и в холодном,но гараже,потому завелась как летом. ОЧЕНЬ убивают сверчки торпеды-скрипит всё,это просто невероятно,и так громко шо пипец! Наверное,в старых 9-ках высокая торпеда менее скрипучая! По мере прогрева всё затихает. езжу без шапки,в машине достаточно тепло. Поездки непродолжительные-по 4-5 км,это утром до работы,потом на обед домой,и ещё раз туда и обратно.
Олегъ.
Старый 18.12.2012, 13:10   #13
Да вааще - жесть! Грохочет вся передняя панель, как ведро с болтами.
Это- да, но то, что грохот ужасный, это не нравится.
Старый 18.12.2012, 19:35   #14
Странно. А у меня не скрипит\ гремит. Шум только от того что лежит в бардачке.
Старый 18.12.2012, 20:01   #15
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
А ещё сильно скрипят амортизаторы!! Такого что-то не припомню ни на одной машине. забил,главное-заводится,едет,и в салоне тепло...
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ----------
У меня ничего подобного не наблюдается. Какие у нас интересные Дастеры-у всех всё по-разному...
Олегъ.
Старый 18.12.2012, 20:06   #16
Juice, Салют! У меня тоже стекло оттаивает равномерно, без обмерзания нижних углов.
Старый 18.12.2012, 20:20   #17
Если в районе лобового стекла, то я просто подсунул между лобовухой и панелью по всей длине компьютерный провод (220В) потолше. Больше не гремит.
Старый 18.12.2012, 20:40   #18
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Нееэт,гремит именно вся торпеда в стыках ,и козырёк скрипит. Звук как куски пенопласта друг о друга трут!
Олегъ.
Старый 18.12.2012, 21:04   #19
Ашот
Авто: ДАСТР Платиновый Privilege 4x4 2.0
Ашот
По скрипу панели , желательно уточнять - подвергалась ли панель разборке( течь кондера, уст-ка сигналки, и т.д)!
У моего авто панель пока не тронута, может поэтому , если и поскрипывает, то ненавязчиво!
Лень - двигатель прогресса!
Ашот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:08   #20
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Разбиралась,причём дважды. Я ожидал подобного,но не ТАКОГО сильного звукового эффекта! Знаю людей на аутентиках,у них тоже скрипит конкретно!
Олегъ.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
