Старый 12.03.2017, 21:12   #1281
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Всем приветы
Вот собственно назрел вопрос.
Какой нужен вес якоря для лодки из ПВХ длинна лодки 2.8 м ?
Ловлю в спокойных озерах ,максимальная глубина 9 метров.
Течка есть?
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
Я вчера закрыл зимний сезон...Перехожу на спиннинг..
Лед уже рыхлый...решил не испытывать судьбу...хотя испытывал ее до последнего Вчера чуть не шухнул..на 6 ти метрах.Как всегда,подлещ клевал там,где слабый лед.
Старый 12.03.2017, 23:29   #1282
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Течка есть?
Нет.
Старый 12.03.2017, 23:44   #1283
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Нет.
Тогда надо два....чтоб ветром не разворачивало...кило по 6...Наши рыбаки используют деталь от рельсов...там соединительная пластина с отверстиями..естественно Б/У не советую откручивать...их часто меняют на путях если есть доступ советую..а нет выливай из свинца,на ютюбе есть видосы как это делать. Но обязательно два..а то будет крутить на ветру. На течке одного хватает.
Последний раз редактировалось Серый1965; 12.03.2017 в 23:45.
Старый 13.03.2017, 10:07   #1284
Лис
Лис
Всем приветы
У меня то же посудина 2,8 м. Якоря для нее брал в магазине Нептун, недалеко от перекрестка Салова и Фучика. Там был не плохой выбор якорей оцинкованных с расскладывающимися грунтозацепами...
Какой вес брал не помню и якоря под рукой нет, чтоб вес посмотреть. Весь шмурдяк на даче...
Старый 13.03.2017, 10:39   #1285
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Да я понимаю ,что чем тяжелее тем больше гарантия что якорь будет держать.
Только мне его еще и таскать придется, а если пара
Поэтому и интересуюсь на счет минимально достаточного веса.
В прошлом году использовал камень ) С просверленной в нем дыркой и ввернутым крючком .
Камень оставлял на берегу в кустах.
Старый 13.03.2017, 12:49   #1286
Серый1965
Серый1965 Серый1965
awolka, все равно...хош не хош...а меньше 6 кг это не груз...обидно когда прикормил и клев отличный...а тут порыв ветра и тебя сорвало...все считай рыбалка закончилась....
Старый 13.03.2017, 14:59   #1287
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Я на своей ПВХ размером 305 использую стальную шайбу диаметром 150мм и толщиной 80мм с рымом посередине. Вес такой "шайбочки" почти 5кг! Держит лодку на волне и ветре замечательно. На такой же лодке, якорь-кошка с откидными лапами, весом 3,2кг уже не держал.
Старый 13.03.2017, 16:56   #1288
Лис
Лис
Якорь "кошка", а я его назвал с грунтозацепами, тем и хорош, что при не большом весе дает приличный результат по удержанию, только наблотыкаться нужно немного с постановкой, и компактен при транспортировке т.к. складывается и становится похожим на спортивную булаву...
Старый 13.03.2017, 18:48   #1289
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
У меня есть раскладной...по типу зонтика...компактный легкий..но...он эфективен только на течке...в стоячей...бесполезная вещь.
Старый 13.03.2017, 19:20   #1290
я думаю два по два вполне должно хватить.
только якорь должен быть якорем, а не булыжником, гайкой, рельсой и т.п.
и надо растягиваться между двумя якорями.
т.е. если стоять на глубине 9 м. то надо две верёвки по 30-40м.
забросили один якорь, с самой длинной верёвкой, прошли до конца верёвки над будующим местом стоянки лодки, закинули второй якорь и выбрали лишнюю длину.
потом натянули вторую верёвку-фал и всё.
приступаем к ловле.
Старый 13.03.2017, 19:36   #1291
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Вот этим якорем я пользуюсь на течении
https://www.youtube.com/watch?v=7yJLyJUYbLQ
Старый 13.03.2017, 23:14   #1292
Dust93
Dust93
Всем приветы
Вес якоря в кг равен длине лодки в метрах.
У меня для лодки 3,2 м есть два якоря по 3,5 кг.
А вот якорный линь при вашей глубине я бы взял метров 40-50. И линь этот вязал бы к нижней части якоря, а к верхней сам линь притянул бы пластиковым хомутом. В случае зацепа достаточно хорошо потянуть линь, пластиковый хомут рвется и якорь освобождается от зацепа.
Старый 14.03.2017, 08:41   #1293
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Dust93, Полностью согласен! У мну лодка Флинк 290 и два якоря по 3,5 кг. ни разу ещё не сносило при условии, что якоря правильно стоят (угол натяжения верёвки играет решающую роль). Привязаны якоря так же. В интернете есть полно видеороликов на тему: как правильно привязывать якорь.
Старый 14.03.2017, 11:32   #1294
Лис
Лис
Ну не знаю. Пользуюсь на стоячке и на 11 метрах якорился, нормально держит даже при ветре....
Ну а как якориться коллеги описали выше...
Старый 14.03.2017, 14:59   #1295
Карета
Если дно не песчаное хватит небольших и компактных. У меня Флинк, 3.0 длиной, пластина от рельс и противовес от стиральной машины ))).Знакомый на 3.2 пользуется 2 баночками меньше чем от сгущенного молока залитые свином....Говорит нормально держит...
Старый 14.03.2017, 16:18   #1296
DmitriIShadR
Аватар для DmitriIShadR
DmitriIShadR
щук ловили летом, но до вас далеко нам
DmitriIShadR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 18:41   #1297
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ну может и так....Я как то стоял,с кормушкой....два груза плюс спереди кормушка с грузом 4 кг(сетка 1.5 мм очко с хлебом и внутри свинцовый груз) Так лещ подлещ клевал...глубина 13 м...после обеда порыв ветра и я поплыл.....на этом моя рыбалка закончилась.Как ни становился на то же место...клева не было.Может с длинной веревок не расчитал...мож короткие были.?????!!!!!
Старый 20.03.2017, 11:36   #1298
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Приветствую
Подскажите где в СПб или Ленобласти половить карасика ?
Старый 20.03.2017, 18:05   #1299
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Открыл летний сезон....но Сегодня его закрыли..ЗАПРЕТ начался.
Старый 20.03.2017, 23:36   #1300
Federlando
Аватар для Federlando
Federlando
Ловись рыбка большая и маленькая...)
Federlando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
