Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный 0 0%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
Авто: 2,0/4х4/ Платина
aGt aGt aGt
По умолчанию Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
Батарея установленная на Дастер характеристики.
Штатная батарея:
ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN 82 00 640 555
Производитель: ISTA (Украина, сайт производителя: http://www.ista.com.ua/)
Артикул Renault: 82 00 640 555 или RENAULT 77 11 238 598 с 13 года
Ёмкость: 70А*ч (заряд от Генератора - 120А/6000 об.)
Ток холодной прокрутки по стандарту EN 720A.
Размеры: 278х175х190мм, это её настоящие размеры,
Полярность: "обратная" или "европейская" (минус слева)типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны
Дополнительно:
- На АКБ имеется индикатор заряда(поплавкового типа,шарик).Цвета показаний индикатора:В нормальном состоянии - "зеленый",требует заряда-"черный",запрещено низкий уровень электролита(или смерть)-"белый".
Важно!Индикатор показывает плотность только в одной банке,и не может отражать состояние аккумулятора в целом!
Индикатор(поплавок, отражающий свет) показывает плотность только в одной из шести банок аккумулятора, и если в банке с индикатором все хорошо, это не гарантирут, что другая банка не замкнута, что обычно и происходит при напряжении около 10,3...10,8 в.
~12,7-2,1(напряжение одной банки)=10.6 в
- Крепёж снизу, болт с зажимной планкой, то есть на АКБ снизу должен быть бортик (приведен на схеме),фиксируется за специальные выступы (высотой 10,5 мм - исполнение В13) на подошве вдоль её длинной стороны.Для установки/снятия, требуется головка с удлинителем,или длинный торцовый ключ на 13 или TORX Т40.
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10.
- В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ
АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком"
Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации
Как правильно зарядить аккумулятор ISTA
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Расшифровка даты изготовления АКБ.
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Напряжение и плотность нормальной АКБ.
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины.
Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)?
снимается АКБ очень даже легко.
- Рожковым на 10 снимаем минус
- выдергиваем от АКБ (именно от самой АКБ) трубку отвода газов
- Откручиваем крепление и сдвигаем АКБ вперед до патрубка воздуховода
- трубчатым ключом на 10 откручиваем плюсовую клемму.
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Маркировка даты выпуска аккумулятора
Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита
ID:	34547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34548   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обратная полярность.jpg
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4049 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 19.02.2017, 13:45   #1241
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Купил я аккумулятор, Нажмите на изображение для увеличения
Название: С телефона 111.jpg
ID:	69254новый надоело со старым возитцо!!!
olenevod на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 14:02   #1242
Aluksander
Аватар для Aluksander
За 2 года?
Старый 19.02.2017, 14:11   #1243
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
За 2 года?
Неее...за 3 года,, убил я старый очень глубоким разрядом, сам виноват!!
Старый 19.02.2017, 15:25   #1244
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
MihaIL-63
На логане дважды в ноль разряжал аккумулятор. Дважды после этого заводился с прикуривателя, доезжал до дома и заряжал по полной (заряд, разряд, заряд) на зарядном-автомате. Прожил 4,5 года, осыпалась одна банка. Заменил.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 10:49   #1245
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сообщение от MihaIL-63 Посмотреть сообщение
Информации в вашем посте ноль. Я твой дом труба шатал. Какая АКБ, на каком сроке просаживали, как надолго, до какого напряжения.... Извините, ни о чём.
Вы уж только новый не оставляйте на месяцы без подзарядки. Или хоть клемму снимайте тогда. Иначе этот постигнет та же участь.
Ecliz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 10:52   #1246
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от Ecliz Посмотреть сообщение
Какая АКБ
судя по восторженному описанию - Mutlu )))
z1x2c3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 11:09   #1247
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Через два с половиной года эксплуатации дилерский сервис любезно заменил мне старый оригинальный аккумулятор нахаляву.
Обратился по поводу возможных неполадок в сигнализации (возможно) вызванных просадками напряжения.
zrm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 14:26   #1248
MihaIL-63
MihaIL-63
Тем, кому не хватило информации ☺
1. Какая АКБ - не помню. Стояла на машине при покупке в салоне. Надо полагать, что штатно устанавливаемая производителем в 2008 году на Логаны.
2. Просаживал первый раз в 10 месяцев, второй - в 1 год и 5 месяцев. Первый раз была зима, второй - лето. Причина - оставлен включенным ближний свет.
3. Просаживал "в ноль" - это означает, что при включении зажигания машина не реагировала. Никак не реагировала - контрольные лампы не загорались, ничего не жужжало и не щёлкало. Напряжение не измерял.
4. Зарядное с автоматическим циклом брал у знакомого. Как называется, не знаю, спросить у знакомца в ближайшее время не могу, т.к. он переехал в другой регион.
5. Через 4,5 года эксплуатации одномоментно стартер с трудом проворачивался. На клеммах АКБ было 10,2 вольта (замерял китайским бытовым мультиметром, название которого не помню, бо он тоже сдох и успешно утилизирован). Через сутки заряда показания были 12,6 В, заряжал 15В*2А. Через сутки эксплуатации напряжение на АКБ снова снизилось до 10 В. Сдал АКБ в утиль и купил бошевский 60 А/ч, эксплуатировал ещё 4 года, с ним и продал машинку.
Если возникли ещё вопросы - по возможности отвечу.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
Старый 20.02.2017, 14:36   #1249
Ecliz
Ecliz
Т.е. вечером оставили, утром пришли и обнаружили ? Или оставили и пришли через месяц ?
Старый 20.02.2017, 16:50   #1250
MihaIL-63
MihaIL-63
В первом случае оставил днём, пришёл утром. Во втором - оставил утром, пришёл вечером.
Степень зарядки аккумулятора на момент оставления с включенными фарами не знаю. Вполне вероятно, что был заряжен не полностью. Собственно, степень зарядки я не контролирую. Это и не хорошо и не плохо. Это просто вот так вот и есть ☺
Для моего бюджета.
Старый 20.02.2017, 18:42   #1251
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Да, спасибо учту, два с лишним месяца в гараж не ходил и в глубокий разряд до 6,5вольт загнал, сульфатация + плотность при долгой зарядке не набирал!!!
Старый 20.02.2017, 21:15   #1252
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
А вообще акум. когда положено заряжать? До какого то определенного вольтажа или например 2 раза в год, не зависимо от вольтажа? И какой порог по вольтажу для начала подзарядки?
Старый 20.02.2017, 21:25   #1253
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
Ну, вот, к примеру:
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...tory/param-akk
так сказать, для информации.
в желтеньких полях (в одном из них), указано как часто надо заряжать АКБ.
Последний раз редактировалось z1x2c3; 20.02.2017 в 21:31.
Старый 20.02.2017, 21:32   #1254
Главное, даже, не только заряжать, а не разряжать в процессе эксплуатации, т.е. следить за исправностью машинки с электрической точки зрения, разумно пользоваться потребителями, не оставлять на длительный срок, не снимая массы и т.д.
Старый 07.03.2017, 01:44   #1255
and218
Авто: Privilege 2.0,4х4, МКП6
and218
По умолчанию Форумчане подскажите!
Аккумулятор RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R кальциевый или нет?
and218 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 10:41   #1256
Сообщение от and218 Посмотреть сообщение
"А Вы, собственно, почему интересуетесь... " (С) Матроскин
Старый 07.03.2017, 12:01   #1257
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Из вышесказанного можно сделать вывод, что батарею нужно периодически, хотя бы раз в месяц
А в идеале наверное каждый день... бред какой-то
И почему это при езде по городу
идёт интенсивный разряд АКБ (фары, прочие потребители электроэнергии
Разве не от генератора питаются потребители электроэнергии? Я как-то раньше думал - машину завёл, и всё, аккумулятор лишней деталью становится.
Последний раз редактировалось Jora; 07.03.2017 в 12:09.
Старый 07.03.2017, 16:09   #1258
and218
and218
Машину купил в январе 2016. Езжу почти каждый день,зимой проблем с запуском не было.В конце зимы индикатор на АКБ стал не совсем зелёный.Замерил плотность-1,23. Несколько раз заряжал разными ЗУ,как обычный кислотный АКБ результата почти нет. А,заряжать как кальциевый не будучи уверен на 100% я не рискнул.
Старый 07.03.2017, 16:28   #1259
100 % уверенности нет, что он кальциевый, но коль плотность не растет при обычной зарядке, то я б поднял напряжение до 16...16,5 в и посмотрел, что происходит с плотностью, все имхо.
Кстати, какое напряжение на клеммах "отдохнувшего" аккумулятора?
Последний раз редактировалось Strusto; 07.03.2017 в 16:31.
Старый 07.03.2017, 17:06   #1260
and218
and218
Несколько раз утром замерял от 12,46v до 12,53v
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
