#21 | |
А во-вторых нужно проверить, насколько уплотнитель будет там мешать и, вообще, какой высоты он там нужен. |
#22 |
Поставил где то с месяц назад.Именно на выступ радиаторной решетки.На фары не ставил.Безо всяких вырезов перед защелкой.Результатом доволен.Грязи намного меньше.Да и капот плотненько закрывается, не гремит. Резинка- кусок уплотнения задней двери девятки.На старом Дастере приклеивал D-образную.Полная фигня.
#24 |
Мдя.
По мне, так рычаг замка капота пусть будет чистым (перчатки есть, под рукой, всегда, но...иногда лень надеть, иногда мешают. В них..."как в кедах плавать")). А в двигателе- протер декор. крышку и грин рей акб- и порядок.
#25 |
#26 |
Добрый вечер!
Я на предыдущем авто, чтобы краску на капоте уплотнитель не натирал, проклеил на капоте полоску прозрачной виниловой самоклейки. И не только на капоте, а еще в дверных проемах где скапливается под уплотнителями песочек. |
#27 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Вовсе нет. Просто если машинка долго стоит, скидываю клемму с акб. А так, если вдруг какой ремонт или долить жидкость
надо, а там все засрано. неприятно
Something in the way ... |
#28 |
Уплотнитель от Ваз 2019
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Открутил торксы на бампере, около замка капота. Подсунул резинку и прикрутил обратно. Чтоб поджало . Чуть резинки сунул по краям, около упоров капота. Посчитал что так будет лучше, а там покажет время. Как не пробовал, больше резинку совать никуда не целесообразно. Высоты не хватает, или место такое, что ее нахождение там нет смысла. п.с. любая резинка с похожим профилем, например от Газели — тоже подойдет. Сравнивал с резинкой от Дастера ( у него именно от Газели стояла )
#29 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Три года стоят резинки по капоту и под капотом.Доволен.По капоту уплотнитель .При открывании приходится пропихивать палец для отгибания защелки.Из курьезов- в гараже при открытом капоте мыши сожрали кусок уплотнителя где мухи были.Мораль протирать надо при открытии.Но на двигло брызги все равно попадают.Правда не так уж много.
#30 |
Вобщем купил уплотнитель от 2110. На ощупь показался мягким по сравнению с нивовским. Будем посмотреть, как говориться
