Старый 26.09.2016, 17:36   #61
Ролик тоже может свистеть.
Старый 19.02.2017, 16:19   #62
DeNirus
Авто: Duster 2.0, МКПП, Privelege, 2014
DeNirus
Приветствую! Свисты дело не страшное, а вот что может металлически бряцать/звенеть из области роликов/ремня навесного-мне чертовски интересно. Жаль видео не при крепить
upd.:Cкурил кучу видео на форуме, не адсорбер, не гидрики..если это и ролики, то так конкретно они у меня первого "звенят"
Последний раз редактировалось DeNirus; 19.02.2017 в 16:45.
DeNirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 17:39   #63
Сообщение от DeNirus Посмотреть сообщение
В автосервис на диагностику.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...96&postcount=4
Старый 24.02.2017, 17:55   #64
DeNirus
DeNirus
Как-то так, во время записи был морозец. Звук появляется 50/50, вне не зависимости от влажности. при прогреве звук слабеет или пропадает вовсе.
При приближении к ОД пропадает всегда Сегодня пару км не доехал до сервиса, попал в ямку хорошую-звук пропал
ОД мои записи мало интересуют:"Будет при нас-запишем, отправим. Признают гарантийным-заменим".
Последний раз редактировалось DeNirus; 24.02.2017 в 18:02.
Старый 24.02.2017, 18:41   #65
DeNirus, У меня почти так же начиналось http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1363
И ОД так же отреагировал на данную проблему. Сказали оставляйте машину до утра. Я не оставил. Через неделю после посещения ОД ролик шумит на постоянку. Поеду на замену.
Старый 24.02.2017, 21:13   #66
У меня засвистел подшипник муфты кондиционера. На холодную сильно свистел. Думал может ролики ГРМ. Для проверки скинул ремень доп оборудования и тишина. Потом поставил ремень, снял пластиковую защиту двигателя с правой стороны и стал слушать. Понял сразу что шум от муфты.
Сегодня поменял подшипник муфты. В сервис не поехал, менял сам. Денег не жалко. Если честно то получилось даже дороже чем сервисе, т.к. пришлось докупить инструмент. Съемник для шкива и еще щипцы для съема стопорных колец, фиксатор резьбы))) Короче снял бампер, открутил компрессор перед этим снял ремень. Повернул компрессор для удобства откручивания гайки. Съемник не понадобился. Все снялось от руки. Маленьким молотком по шкиву ударил пару раз. Единственное стопорное кольцо без щипцов не снять. Неудобно. Трубки я не откручивал и систему не пришлось заправлять. Всё и так получилось разобрать.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
Подшипник 55 35 20
Старый 24.02.2017, 22:39   #67
Hunter73
Аватар для Hunter73
Сегодня у себя прислушался внимательней и ещё погазовал, мне кажется звук не уходит и не меняется при действии "тапкой". Жду конца праздников, потом поеду в сервис, а предварительно что может шуметь независимо от оборотов ? Звук периодически повторяющийся состоит из двух шух-шух чуть разной тональности с чуть более длинной паузой. На холодную более ярко выражен, сейчас уже замечаю и на прогретом.
Все таки не дотянул до ТО-4 пробег 47500. Видимо придется менять комплект с ремнем доп.агрегатов. Верно ли ?
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ----------
У меня примерно такой же, только чуть меньше в нотках металла, более тихий шурх-шурх.
Старый 09.03.2017, 05:16   #68
DeNirus
DeNirus
Всё верно, меняют комплектом ролики-ремень. После очередного заезда к ОД всё сделали-теперь ни звука. Зимой рассказывали удивительные истории про "наледь на ремне". После оттепели и глиссеровке перед сдачей по 20см лужам для "закрепления эффекта", всё-таки услышали характерный лязг/бряцанье роликов(ей Б-гу, стыдно было на светофоре стоять-резонировало от соседних авто ужасно).
Старый 05.08.2017, 07:39   #69
hi_amigo
Авто: 4x4 F4R AWD Privelege
hi_amigo
По умолчанию Свист при прогреве но не ролик
Дастер 2015 рестайл 2л автомат
Проблема появилась вскоре после замены масла( с ней не связано)
Сперва появился мелкий свист на прогреве, при подгазовке он пропадал при возвращении на холосные появлялся снова. Полностью пропадал при полном прогреве, но на утро все по новой и с каждым днем все хуже и хуже. Случайно решил проверить уровень масла на заведенном и о чудо при вынимании щупа свист пропадал. Крышку заливной горловины вообще туго снять на заведенном(вакуум).
Нашел много похожих проблем но не на дастере а на ауди, Р мегане, опеле
Проблема КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
82 00 291 355 (в нем была порвана мембрана в трех местах)
отдельно мембрану не нашел заказал клапан в сборе
замена заняла 20 секунд
но оригинал дороговато 4 килорублей
можно легко поставить китай аналог 481H-1014040 по статье
https://www.drive2.ru/l/7700674/
цена 800 руб с доставкой
надеюсь информация будет полезной
Нашел мембрану отечественного производителя http://bersa-tools.ru/goods/membrana...ult-8200756123
Цена 800 руб без доставки, но зато НАШЕ
ID:	72353   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hi_amigo; 07.08.2017 в 11:43. Причина: дополнение
hi_amigo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 17:36   #70
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от hi_amigo Посмотреть сообщение
Однако(((
Старый 06.08.2017, 19:23   #71
Мне на Каптуре поменяли по гарантии.
Не поставите. Нам не подходит. Только если нутрянку вытряхнуть и переставить в наш клапан. Но можно и пружинку растянуть
https://www.drive2.ru/l/492844818230149932/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.01.2018 в 06:31.
Старый 17.01.2018, 21:39   #72
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Блин, у меня на этой недели тоже засвистело, пока только на холодную, но с каждым днём всё громче и громче. Пробег 29500, на 18000 меняли по гарантии ролики и ремень.
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 10:26   #73
pdm
Аватар для pdm
pdm
Она и для 1,6 и для 2,0 подходит?
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 16:04   #74
Панда
Аватар для Панда
Панда
Я тоже был по вопросу жужанния клапана рециркуляции у ОД в Петровском на БДаче.
Они сказали что это норма. Показывал запись с м.т этого звука.
Сказали оставляй машину на ночь с утра послушаем. Не стал оставлять.
Сейчас пробег 27т. км. Жужжит только при первом запуске с утра.
Нашел в автодоке мембрану
HERMANN HR8200291355A
Применимость hermann HR8200291355A
Мембрана клапана вентиляции картера
стоит или не стоит ее брать?
цену дает 1286 руб
Маруська еще на гарантии, стоит ли самому менять или обратиться к другому ОД (Посоветуйте другого дилера)
Последний раз редактировалось Панда; 23.01.2018 в 16:06.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 17:32   #75
дмитрий алексеевич
Авто: автомат,2.0,привеледж, 4wd,белый лёд.
дмитрий алексеевич
мне меняли по гарантии, пока ждал, звуки исчезли.
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 18:23   #76
Aluksander
Аватар для Aluksander
У меня менять просто так отказались . Оставлять машину я сам не хочу - пищит пару минут и не каждое утро - не факт что при них будет. Надоест - сам поменяю.
Старый 23.01.2018, 19:34   #77
Вот как было у меня
https://www.drive2.ru/l/470048918529376669
и
Старый 19.02.2018, 19:19   #78
DarTz
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
DarTz
Привет! Подскажите, может туплю, но: свист при не до конца вставленном щупе - это норма или его не должно быть?
Если масляный щуп вставлен, то свистов и посторонних шумов нет. А вот по запарке не вставил его до упора и засвистело сразу - это норм или надо клапан менять??
DarTz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 21:51   #79
sokrat
Авто: дастер 2.0 люкс 2017г.в.
sokrat
Сообщение от Мончик Посмотреть сообщение
Из за чего меняли?
sokrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 22:40   #80
Сообщение от DarTz Посмотреть сообщение
Кто-то где-то писал об этом. Такой же эффект. Вроде ничего не менял. Щуп же не выдавливает давлением?
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
