Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4084 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 19.02.2017, 13:45   #1241
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Купил я аккумулятор, Нажмите на изображение для увеличения
Название: С телефона 111.jpg
ID:	69254новый надоело со старым возитцо!!!
Старый 19.02.2017, 14:02   #1242
Aluksander
Аватар для Aluksander
За 2 года?
Старый 19.02.2017, 14:11   #1243
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
За 2 года?
Неее...за 3 года,, убил я старый очень глубоким разрядом, сам виноват!!
Старый 19.02.2017, 15:25   #1244
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
На логане дважды в ноль разряжал аккумулятор. Дважды после этого заводился с прикуривателя, доезжал до дома и заряжал по полной (заряд, разряд, заряд) на зарядном-автомате. Прожил 4,5 года, осыпалась одна банка. Заменил.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 10:49   #1245
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сообщение от MihaIL-63 Посмотреть сообщение
Информации в вашем посте ноль. Я твой дом труба шатал. Какая АКБ, на каком сроке просаживали, как надолго, до какого напряжения.... Извините, ни о чём.
Вы уж только новый не оставляйте на месяцы без подзарядки. Или хоть клемму снимайте тогда. Иначе этот постигнет та же участь.
Старый 20.02.2017, 10:52   #1246
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Какая АКБ
судя по восторженному описанию - Mutlu )))
Старый 20.02.2017, 11:09   #1247
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Через два с половиной года эксплуатации дилерский сервис любезно заменил мне старый оригинальный аккумулятор нахаляву.
Обратился по поводу возможных неполадок в сигнализации (возможно) вызванных просадками напряжения.
Старый 20.02.2017, 14:26   #1248
MihaIL-63
MihaIL-63
Тем, кому не хватило информации ☺
1. Какая АКБ - не помню. Стояла на машине при покупке в салоне. Надо полагать, что штатно устанавливаемая производителем в 2008 году на Логаны.
2. Просаживал первый раз в 10 месяцев, второй - в 1 год и 5 месяцев. Первый раз была зима, второй - лето. Причина - оставлен включенным ближний свет.
3. Просаживал "в ноль" - это означает, что при включении зажигания машина не реагировала. Никак не реагировала - контрольные лампы не загорались, ничего не жужжало и не щёлкало. Напряжение не измерял.
4. Зарядное с автоматическим циклом брал у знакомого. Как называется, не знаю, спросить у знакомца в ближайшее время не могу, т.к. он переехал в другой регион.
5. Через 4,5 года эксплуатации одномоментно стартер с трудом проворачивался. На клеммах АКБ было 10,2 вольта (замерял китайским бытовым мультиметром, название которого не помню, бо он тоже сдох и успешно утилизирован). Через сутки заряда показания были 12,6 В, заряжал 15В*2А. Через сутки эксплуатации напряжение на АКБ снова снизилось до 10 В. Сдал АКБ в утиль и купил бошевский 60 А/ч, эксплуатировал ещё 4 года, с ним и продал машинку.
Если возникли ещё вопросы - по возможности отвечу.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
Старый 20.02.2017, 14:36   #1249
Ecliz
Ecliz
Т.е. вечером оставили, утром пришли и обнаружили ? Или оставили и пришли через месяц ?
Старый 20.02.2017, 16:50   #1250
MihaIL-63
MihaIL-63
В первом случае оставил днём, пришёл утром. Во втором - оставил утром, пришёл вечером.
Степень зарядки аккумулятора на момент оставления с включенными фарами не знаю. Вполне вероятно, что был заряжен не полностью. Собственно, степень зарядки я не контролирую. Это и не хорошо и не плохо. Это просто вот так вот и есть ☺
Для моего бюджета.
Старый 20.02.2017, 18:42   #1251
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Да, спасибо учту, два с лишним месяца в гараж не ходил и в глубокий разряд до 6,5вольт загнал, сульфатация + плотность при долгой зарядке не набирал!!!
Старый 20.02.2017, 21:15   #1252
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
А вообще акум. когда положено заряжать? До какого то определенного вольтажа или например 2 раза в год, не зависимо от вольтажа? И какой порог по вольтажу для начала подзарядки?
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 21:25   #1253
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
Ну, вот, к примеру:
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...tory/param-akk
так сказать, для информации.
в желтеньких полях (в одном из них), указано как часто надо заряжать АКБ.
Последний раз редактировалось z1x2c3; 20.02.2017 в 21:31.
Старый 20.02.2017, 21:32   #1254
Главное, даже, не только заряжать, а не разряжать в процессе эксплуатации, т.е. следить за исправностью машинки с электрической точки зрения, разумно пользоваться потребителями, не оставлять на длительный срок, не снимая массы и т.д.
Старый 07.03.2017, 01:44   #1255
and218
Авто: Privilege 2.0,4х4, МКП6
and218
По умолчанию Форумчане подскажите!
Аккумулятор RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R кальциевый или нет?
and218 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 10:41   #1256
Сообщение от and218 Посмотреть сообщение
"А Вы, собственно, почему интересуетесь... " (С) Матроскин
Старый 07.03.2017, 12:01   #1257
Аватар для Jora
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Из вышесказанного можно сделать вывод, что батарею нужно периодически, хотя бы раз в месяц
А в идеале наверное каждый день... бред какой-то
И почему это при езде по городу
идёт интенсивный разряд АКБ (фары, прочие потребители электроэнергии
Разве не от генератора питаются потребители электроэнергии? Я как-то раньше думал - машину завёл, и всё, аккумулятор лишней деталью становится.
Последний раз редактировалось Jora; 07.03.2017 в 12:09.
Старый 07.03.2017, 16:09   #1258
and218
and218
Машину купил в январе 2016. Езжу почти каждый день,зимой проблем с запуском не было.В конце зимы индикатор на АКБ стал не совсем зелёный.Замерил плотность-1,23. Несколько раз заряжал разными ЗУ,как обычный кислотный АКБ результата почти нет. А,заряжать как кальциевый не будучи уверен на 100% я не рискнул.
Старый 07.03.2017, 16:28   #1259
100 % уверенности нет, что он кальциевый, но коль плотность не растет при обычной зарядке, то я б поднял напряжение до 16...16,5 в и посмотрел, что происходит с плотностью, все имхо.
Кстати, какое напряжение на клеммах "отдохнувшего" аккумулятора?
Последний раз редактировалось Strusto; 07.03.2017 в 16:31.
Старый 07.03.2017, 17:06   #1260
and218
and218
Несколько раз утром замерял от 12,46v до 12,53v
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
