Старый 14.02.2017, 18:20   #361
Олег192
Авто: 4х4 АКПП Люкс 2018 * 4х4 АКПП Драйв 2021
Олег192
Прошивка влияет только на двигатель, т. к. прошивается блок управления двигателем. Остальное субъективные впечатления.
Олег192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 21:19   #362
Сергей Геннадьевич
Сергей Геннадьевич
Сообщение от Олег192 Посмотреть сообщение
ЧТО??? субъективное впечатление?
Не надо "лю-лю" говорить, если даже не пробовал! Это не впечатление, а действительность.
Сергей Геннадьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 00:25   #363
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Сообщение от Сергей Геннадьевич Посмотреть сообщение
А ТО!
Шьется двигло, коробас не трогается.
Старый 28.02.2017, 20:55   #364
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сергей Геннадьевич, как там расход с прошивкой? Как переключения? Что не так по ощущениям?
Старый 29.04.2017, 10:22   #365
Nikotin
Nikotin
Неужели никто не делал полную замену?
Методом вытеснения, через радиатор АКПП?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 19:37   #366
KOSH
Nikotin, говорят, что может быть чревато, замена 75% самое то, вроде бы.
Старый 30.04.2017, 20:47   #367
11vasya
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
каким образом будет выдавливаться масло из гидротрансформатора?
Старый 01.05.2017, 11:44   #368
Nikotin
Nikotin
Запуском двигателя.
На всех япах так делают, в идеале вдвоем, один крутит другой смотрит, выливается 0,5л заливаешь чистое 0,5, когда весь объем проходит визуально видно когда чистое масло идет.
Делал так на Тойоте на 120тыс и на 220 сейчас на ней пробег 310 спрашивал нового хозяина что и как говорит коробка работает идеально.
Старый 08.08.2017, 15:06   #369
Ury
Авто: 2 литра, АКПП, 4ВД, 2016 год
Ury
Я поставил прошивку от Паулюса и могу с полной уверенностью сказать, что на работу коробки это тоже влияет. Помимо того, что двигатель стал работать лучше, так и автомат поехал без пинков и затупливания.
Ury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:29   #370
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от Ury Посмотреть сообщение
А, как заводится с ключа, в мороз от -25-ти и ниже, после ночной стоянки?
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:29 ----------
Расход по трассе вырос?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 08.08.2017, 19:18   #371
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
да
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:13 ----------
Всем привет. Форум читаю давно, вот решил свои 5 копеек добавить про АКПП.
К пробегу 37 тыкм не нравились жесткие переключения между 1-й и 2-й. Поскольку ОД Автогермес на красной сосне прикидывался шлангом, поменял масло в коробке сам путем двойной замены (75% нового). Коробку не узнать, новая так не ехала. Вероятно и уровня масла не хватало.
Сейчас 42 тыкм. Все хорошо, только в Сочи на серпантинах коробка неаккуратно переключается. Наблюдаю. Как вернусь отпишу.
как коробка переключает с d на r и наоборот? у меня со стуком, заиб...я бороться с ОД.
Последний раз редактировалось дмитрий алексеевич; 08.08.2017 в 19:15.
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 20:17   #372
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Чтоб стуки жти не появились со временем, нужно с коробкой нормально обращаться. Остановился, держим педаль тормоза, нейтраль, ручник, отпускаем педаль тормоза, машина повисла на ручнике, ставим парковку. Так машина не будет на гидротрансформаторе висеть.
А так часто вижу, на парковку переключают и без ручника оставляют. Естественно с Р на Д будет тычёк. И чем дольше так мутузить коробку, тем сильнее будут толчки при переключении.
Старый 09.08.2017, 06:31   #373
Ury
Ury
Я поставил прошивку меньше месяца назад, поэтому испытать запуск при -25 и ниже пока не получилось, но специалист, который всё делал гарантировал, что эта проблема устранена.
Старый 09.08.2017, 19:33   #374
Rene Buaron
после мойки, с обильным количеством воды, да перед заморозком, да когда нет возможности колодки просушить? Парковка, без ручника, в случае с Дастером- милое дело.
Зер гуд, если так.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.08.2017, 18:57   #375
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
мужик ты не понял. ручник не помогает, при любом переключение стук, машин аж дёргает.
Старый 11.08.2017, 21:41   #376
Инспектор
Сообщение от дмитрий алексеевич Посмотреть сообщение
Проверь уровень масла в коробасе
Старый 14.08.2017, 15:36   #377
Ury
Ury
А кто-нибудь видел какого цвета залито масло в АКПП с завода? Говорят, что оно желтое.
Старый 15.08.2017, 16:52   #378
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
масло ОД проверял неоднократно, доливали грам 100, непомогает
Старый 15.08.2017, 21:03   #379
KOSH
дмитрий алексеевич, тогда зачтавить разобраться с проблемой. Хорошо бы для убедительности продемонстрировать исправную машину - например тест-драйвовую.
Пусть копают.
Старый 15.08.2017, 22:28   #380
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Красное оно, но не как не жёлтое, пургу гонят...
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
