Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4085 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 26.01.2017, 19:54   #1221
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Чудес не бывает. Расход при длительной стоянке с сигой будет всегда.
Посему стоит пересмотреть организацию стоянки и хранения..
Ну, а для авто и запусков,исходить из длительности поездок и зимних температур.
О надежности АКБ трудно говорить,качество хромает у всех..Но импортный предпочтительнее,все таки,ИМХО. Контроль и технология "повыше".
Старый 26.01.2017, 20:01   #1222
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
да и новую технологию EFB поюзать.
Вы зациклились. Ничего новаторского тут нет. С точки зрения химии нет никакой разницы между обычными батареями с жидким электролитом и АГМ. Разница только в том, что в АГМ электролит впитывается в стекловолокно, а не плещется в жидком состоянии. В остальном - это одно и тоже и все химические процессы идут одинаково. Аналогично с EFB.
И чем дорогой аккумулятор лучше дешевого одинаковой емкости, если о длительной стоянке речь? Я не вижу смысла тратить больше денег
Просадите Са/Са ниже 10.8 на недельку и попробуйте потом снять с него всю ёмкость.
АГМ конечно засульфатируется, но после ряда циклов и танцев с бубном восстановит ёмкость.
и некотором уходе за АКБ, а посадить любой можно
С этим никто и не спорит. Если на 2-3 месяца бросать АКБ без зарядки - медленная смерть гарантирована любому.
Я бы на месте оленевода купил бы автоматическую зарядку (например СТЕК, там есть буфферный режим и "качели") и любую обычну АКБ. В моменты долгих простоев можно смело оставлять на зарядке хоть на годы.
Старый 26.01.2017, 20:05   #1223
Уж если есть желание больше денег потратить, то я б на большую емкость смотрел, главное, чтоб на нашу площадку встал
Старый 26.01.2017, 20:32   #1224
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Я смотрю по нашим размерам почти все 74а.ч., просто штурмую интернет, читаю отзывы мозг уже кипит, какой купить,? пишут все по разному все модели хают и нахваливают одновременно, кто во что горазд, муки выбора блин!!
Старый 26.01.2017, 20:37   #1225
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
olenevod, 86 71 016 930 620А как вариант.
https://www.drive2.ru/l/8673069/
Practice Your intention.
Старый 26.01.2017, 20:39   #1226
Я смотрю по нашим размерам почти все 74а.ч.:
Точнее, конечно, измерить реальные размеры площадки, сам просто еще не снимал ни разу, т.б. если у вас старый снят, ну и допустимую высоту.
Старый 26.01.2017, 20:57   #1227
Ecliz
Ecliz
Максимальная ёмкость для нашей площадки - 77Ач
VARTA 577 400 078 316 2 (или такой же Бош) например. Больше не встречал
Старый 26.01.2017, 21:15   #1228
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Вот такой присмотрел!!Ток там пусковой чумовой, стартер не сгорит??http://www.akb-skoro.ru/catalog/akku...F1%F2-75.0_vl/
Последний раз редактировалось olenevod; 26.01.2017 в 21:18.
Старый 26.01.2017, 21:24   #1229
А когда лампочку одноваттную включаем, она не сгорит?
Больше, чем нужно, не возьмет, Ома вспоминаем
Последний раз редактировалось Strusto; 26.01.2017 в 21:46.
Старый 26.01.2017, 21:41   #1230
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
olenevod, "Лучшее-враг хорошего"
Особенно, если бренд непонятный. Tubor is not Tudor.
Мнение личное.
Старый 01.02.2017, 04:39   #1231
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Посмотри на дату, в первую очередь, в принципе
да, да ещё надо будет разъяснить, где там даты, какие циферки смотреть (причём на разных АКБ их пишут кто, во, что горазд, как я понял), там сам чёрт ногу сломит)))
---------- Сообщение добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:32 ----------
Ома вспоминаем
как говорил мой учитель физики (в техникуме): - не зная закон Ома, напился - сиди дома!)))
---------- Сообщение добавлено в 04:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:34 ----------
Вы мне лучше поведайте вот этот момент: На сколько ватт вешать лампочку для разрядки АКБ для нашего аккумулятора? (из расчёта, если я буду заряжать АКБ током в 7 ампер?) и почему именно этой мощностью, а не другой?......формула приветствуется.
Старый 01.02.2017, 07:23   #1232
Aluksander
Аватар для Aluksander
По напряжению и мощности на цоколе лампочки посчитайте активное сопротивление. На самом деле сопротивление горячей и холодной разное но это можно не учитывать.
А разряжать как и заряжать лучше 1/10 т.е. теми же 7А
Старый 01.02.2017, 07:41   #1233
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Связи между зарядным и разрядным токами нет, но разряжают обычно током, равным одной десятой от емкости, а на практике просто на фарную лампочку 55/60w.
Зы, в конце разряда, главное, не пропустить, когда лампочку выключить
Последний раз редактировалось Strusto; 01.02.2017 в 07:45.
Старый 02.02.2017, 23:37   #1234
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Strusto,
Подскажите, почему есть два мнения зарядки АКБ по току. Т.е., одни заряжают 1/10 тока ёмкости (как бы общепринятые), другие (говорят, что 1/10 - это всё же много и пластины при таком токе будут неизбежно разрушаться) и рекомендуют использовать ток 1/05 от ёмкости АКБ, т.е., 3.5 ампера (в случае с нашим АКБ)
Вопрос собственно такой: Где правда? (хотя по моему - вроде как обе стороны правы))), может я чего-то не понимаю? может здесь есть какой-то скрытый косячОк?)))
Старый 03.02.2017, 06:57   #1235
Strusto,
Сугубо ИМХО, без разницы, дело только во времени зарядки, на машине от генератора токи гораздо больше, и ничего, пластины не коробятся.
Старый 03.02.2017, 07:21   #1236
Aluksander
z1x2c3, вот неплохая статья теоретическая
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
Старый 03.02.2017, 11:09   #1237
Ecliz
Ecliz
Потому что невнимательно читали (или слышали) ГОСТ.
На самом деле strusto правильно сказал. Голодная АКБ способна принимать токи вплоть до 1С.
Боже мой, электротранспорт! В прошлый раз за ссылку на этот форум меня забанили и сказали, что это форум сектантов! Вы поосторожней.
Старый 03.02.2017, 20:19   #1238
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
А последствия? В любом случае существуют ограничения,конструкционные в их числе. ИМХО
Да так и есть,по другому сложно назвать ресурс одного автора,проталкиваемой и его идеи ...
Последний раз редактировалось aGt; 03.02.2017 в 20:22.
Старый 03.02.2017, 20:32   #1239
Ecliz
Ecliz
Если постоянно - то вероятно грозит последствиями. Если единично - то не страшно. Если АКБ регулярно голодная, это значит что имеют место или постоянные циклы или хронический или длительный недозаряд. Любое из них быстро ведёт Са/Са к смерти. Поэтому АКБ помрёт задолго до того, когда начнут сказываться какие-то конструкционные ограничения.
В чём-то вы безусловно правы. Однако казус в том, что "продвигаемые идеи" действительно работают. Я убедился на своём личном опыте. Поэтому обвинять в чём-то уж точно не могу.
Старый 03.02.2017, 21:42   #1240
Aluksander
Там дело не в ресурсе/форуме, а сама статья в принципе на уровне просто о сложном вполне ничего.
Надеюсь не забанят
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
