Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#82 |
![]() Имя: Игорь
Alchi, в Москве, например, их можно приобрести http://fixag.ru/400x400/8003.jpg
#83 |
Скиталец,
Бурый медведь (Bear), спасибо, я выше прочитал. Просто думал, что вдруг у них есть какое-нибудь название буквенно-цифровое или, например, ставятся штатно на коннкретную модель, "Гранту" там или "Приору"... |
#84 | |
могу быть связным. |
#86 |
Даже не знаю. Есть желающие купить эти форсуночки?
#87 |
![]() Имя: Илья
Купил. 50 руб. за штуку. Рядом с шашлыками, но не у шлагбаума, а ближе к павильонам. Вроде-бы они:
![]() ![]() Хотел прямо сразу замерзшими руками выдрать вольвовскую, но только порезался об острые края капота. Может кто владеет безопасным способом демонтажа? |
#88 |
NSZ-550, а чем тебя вольвовские не устроили?
#89 |
![]() Имя: Илья
Основная претензия, что на низ стекла попадает только стекающая жидкость. Остальное недовольство, возможно, вызвано качеством самой жидкости. В любом случае, все познается в сравнении, чем я и хочу заняться.
Сейчас у меня примерно так: |
#90 |
![]() Имя: Игорь
NSZ-550, Что очень медленно дворники двигаются. Может смазать их
![]() А, эти с латунными прорезями летом ещё побрызгают, только готовься к 3-х кратному увеличению расхода омывайки по сравнению с вольвовскими (почитай отзывы в инете). А, вот зимой на металле форсунок всё будет замерзать намного быстрее. К ним нужно вкорячивать обогрев.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#91 |
![]() Имя: Илья
#92 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Это с какого перепуга? Теплопроводность металла больше, чем пластмассы, но t омывайки и так практически равна t окружающей среды. Да и t замерзания омывайки надо подбирать заведомо ниже, чем мороз на улице.
#93 |
![]() Имя: Игорь
Никогда ничего в детстве не прикладывал к языку металлического?
#94 | |
по фото один - в один. |
#95 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
Обмерзания форсунок,у меня пока небыло.В морозы жидкость густеет и начинает вылетать струйкой,но минут через 15-20 движения все приходит в норму.Заметил,что чем теплее на улице,тем мельче форсунки распыляют жидкость.С вольвовскими сравнить не могу,их у меня небыло.По сравнению с штатными день и ночь.Я пока этими форсунками доволен.Решение о замене принял после поездки в 800 км по трассе в слякоть.Штатные запарился регулировать туда сюда,а толку нет,то там не чистят то сям.В темноте с ними ехать пытка.Вазовские справляются.Повторюсь,что с вольвовскими сравнить не могу,за отсутствием опыта их использования.С потеплением думаю с вазовскими будет ездить просто шикарно ИМХО PS. Прошу учесть,я их не рекламирую,просто они меня устраивают.
#96 |
С вольвовскими точно также
#97 | |
![]() Имя: Кирилл
![]() Штатные форсунки меня так выбесили,что я без сожаления раздавил весь их крепеж пассатижами и двумя пальчиками вытащил снаружи.Это для того,что бы даже мысли к ним вернутся небыло.Готов был скупить пол рынка,но найти что нибудь приемлемое взамен.В результате замена произошла за 3 минуты. Последний раз редактировалось Скиталец; 18.03.2013 в 22:19. |
#98 |
Во рту слюна, а не замерзайка
![]() Попробую попроще: представь - мороз, три одинаковых по объему банки: стеклянная, пластмассовая и металлическая. Наливаем НЕЗАМЕРЗАЙКУ, ждем. Что будет? Если будешь утверждать, что в металлической замерзнет, поздравляю - изобрел Самый простой холодильник! |
#99 |
![]() Имя: Игорь
Petrovich47, Поглядим потом и подождем отзывов.
#100 |
![]() Имя: Игорь
я вольвовские снял по причине того, что водительская на морозе дурить стала. не распыляет веером. а как-то ближе к струе.
с этими пока полёт нормальный. не мёрзнет. но расход омывайки большой. за счёт того, что много её на капот распыляется. может поможет регулировка вверх. но пока не дошли руки. на вольвовских веер вертикальный. на этих горизонтальный.
