Старый 17.01.2017, 17:31   #61
Седой60
Седой60 Седой60
В экзисте оригинал заказываю. Работу ОД поручить?
Если сомневаетесь в ОД, то посоветую лорант, как раз в вашей стороне м Свиблово если нет в самом Пушкино . Вам ведь то делать не надо, то можно обойтись малой кровью.
Последний раз редактировалось Седой60; 18.01.2017 в 14:16.
Старый 17.01.2017, 18:48   #62
Кстати, а где менялся ремень ГРМ на 60тык?
Вроде ОД должны какую то гарантию давать на это дело?
Старый 17.01.2017, 19:47   #63
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Менял в Логан-Гараже на 60000. Но сейчас 91500 и у меня претензий к ним нет. Тем более никаких видимых причин не видно. Ролики на месте, масла нет, натяжение нормальное. Кстати, вообще по каким причинам возможно проскакивание ремня?
Сергей
Старый 17.01.2017, 20:34   #64
Борян
Аватар для Борян
Борян
... Кстати, вообще по каким причинам возможно проскакивание ремня?
Один из вариантов это пытаться завестись с буксира в сильный мороз, когда масло замёрзло или очень густое - резко бросить сцепление в надежде завестись, может несколько зубцев срезать !
Старый 17.01.2017, 20:36   #65
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
В морозы вообще ниче резко нельзя делать, даже из дома выходить резко не стоит.
Старый 17.01.2017, 20:50   #66
... бросить сцепление в надежде завестись, может несколько зубцев срезать !
Где сцепление и где ремень?
Старый 17.01.2017, 20:52   #67
YUSVL
Аватар для YUSVL
Первая проблема за четыре года безупречной эксплуатации дизельного Дастера выявила существенный минус. И этот минус не связан непосредственно с какими-то особенностями эксплуатации дизельного двигателя. Проблема в том, что если возникла необходимость в каком-либо ремонте, а ремонтировать рано или поздно приходится любой двигатель, очень трудно найти хороший, надежный, специализированный сервис по ремонту дизеля к9к. Дизеля, который появился не вчера.Они есть, но их мало и они настолько разношерстны, что так просто доверить свой автомобиль очень рискованно. Напрашивается пожелание к партнерам клуба, которые работают в этой сфере о расширении квалификации своих коллективов. Не повышении, а именно расширении. Думаю, от этого была бы польза всем))))
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ----------
Не мой случай. Ни одного раза не было необходимости заводить с толкача. Да и не стал бы так делать однозначно даже при проблемах с запуском.
Сергей
Старый 17.01.2017, 20:59   #68
Борян
Аватар для Борян
Борян
А Вы попробуйте ))
Разгоняете авто на буксире, выжимаете сцепление, втыкаете передачу (двиг не крутится ещё) и резко бросаете сцепление, идёт резкий рывок, двиг. резко проворачивается и у ремня может срезать зубья так как он связан ещё и с распредвалами, а на дизеле + ТНВД !
Несколько случаев уже имеются и слава богу не у меня !!
Старый 17.01.2017, 21:00   #69
Резкий рывок КВ от сцепления при буксировке, передается прямиком на скукоженный и деревянный ремень ГРМ.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ----------
А куда к партнерам обращались?
Старый 17.01.2017, 21:09   #70
YUSVL
Аватар для YUSVL
Звонил в Лорант, ответили, что ремонтом не занимаются.
Логан-гараж насколько мне было известно тоже не занимается ремонтом. Именно ремонтом, а не обслуживанием. У остальных тоже не нашел информации о ремонте дизелей.
Сергей
Старый 17.01.2017, 21:10   #71
он связан ещё и с распредвалами..
Не еще с распредвалами, а именно с распредвалами, и кроме пружин клапанов другой нагрузки на ремень нет, ну еще ТНВД.
Старый 17.01.2017, 21:13   #72
Можно предположить, что ремень уже расшевелили попытками завести стартером.
А насчет того, что в машине ничего не надо делать резко, полностью поддерживаю
Старый 17.01.2017, 23:58   #73
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Меняли только ремень или как положено по регламенту ? Если есть износ зубчатых шкивов,люфт в помпе , а менять не стали, " и так походит", то в принципе понятно почему ремень перечкочил.
Два раза менял на к9к ремень ГРМ. Оба раза брал оригинал в Петровском. Один раз пришлось поменять зубчатый шкив на коленвале из за износа, пробег был за 300т.км. Помпу менял оба раза. Так вот, заводил машину после этого и в -35, никаких проблем с ремнём не было выявлено.
У вас либо ремень бракованный , либо делали не по регламенту, либо человеческий фактор. Надо разбираться, что послужило причиной снижения срока службы ремня аж в 2 раза.
Касаемо сервиса по дизелям. Так судя по грузовым сервисам, в Москве сервиса нет вообще. Проще машину оттащить в Питер на эвакувторе, чем ремонтироваться в Москве. Бла бла могут многие, а коснись серьёзного ремонта, например КПП, ДВС, электроника, разводят руками.
Кстати к9к в Питере ремонтируют, от замены ГРМ, до капремонта.
Вольному Volvo...
Старый 18.01.2017, 09:41   #74
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Привозил комплект ГРМ оригинал, заказывал в экзисте. Насчет люфтов, износа ничего сказано не было.
Ремень же не оборвало. Говорить о снижении срока службы ремня как минимум преждевременно..
Сергей
Старый 18.01.2017, 09:46   #75
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Так перескочил, значит либо вытянулся, либо износ шкивов.
Вольному Volvo...
Старый 18.01.2017, 10:26   #76
YUSVL
Аватар для YUSVL
Все возможно, но это только предположения. Ни одно, ни другое не подтверждено точно. При замене ГРМ попрошу все тщательно просмотреть.
Сергей
Старый 18.01.2017, 10:33   #77
Седой60
Седой60 Седой60
А по сугробам перед этим не лазили?. Может набилось снега , а потом в сильные морозы в низу ремень подмёрз и при заводке в сильный мороз проскочил.
Последний раз редактировалось Седой60; 18.01.2017 в 10:34.
Старый 18.01.2017, 11:18   #78
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
YUSVL, По замене ремня совет (возможно уже поздно) позвоните в ОД, у них часто ближе к весне акции на смену ремня, можно за не дорого и по работе и запчастям сделать данные работы) У меня такой опыт был.
Старый 18.01.2017, 11:29   #79
Да в принципе если только ремни менять, то у ОД примерно так же по ценам будет, что и в стороннем сервисе. Просто в последнем могут сэкономить на натяжителе доп ремня, ОД это делать не будет.
Старый 18.01.2017, 12:59   #80
YUSVL
Аватар для YUSVL
Нет, до такой степени не лазил. И мороз был никакой -4 градуса.
Сергей
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
