Старый 05.01.2017, 18:16   #21
Приехал из Петровского ни с чем. Ничего конкретного определено не было.
А что ещё от официалов по дизелю ждать? Они ж все смотрят на него как баран на новые ворота. Не знают с какой стороны подойти, и гадают на кофейной гуще.
"Разрушение коленвала..." Это пипец, товарищи, с таких официалов. Коленвал разрушился, а машина едет. Во как.
Старый 05.01.2017, 18:21   #22
Буду искать сервис. Кто какой может посоветовать?
Попробуй стукнись вот к ним, или вот сюда.
По отзывам трудящихся, наиболее вразумительные...
Правда, и то и другое тебе не ближний свет...
Старый 05.01.2017, 18:29   #23
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
More, спасибо!
Сергей
Старый 05.01.2017, 18:39   #24
А поддон скинуть и посмотреть вкладыши?
Вроде операция не сильно сложная.
Старый 05.01.2017, 18:47   #25
А перескок ремня генератора лучше?
Старый 05.01.2017, 18:52   #26
YUSVL
Аватар для YUSVL
Мне самому негде. А дилер не предложил.
Сергей
Старый 05.01.2017, 18:55   #27
Regas
Regas Regas Regas
More, спасибо!
Вроде я вот к этим в начале 2000х обращался когда осташковский авторынок в разгаре был, сервис на широкой улице был один из старых, Если не ошибаюсь, то попробуйте может они помогут, видимо переехали суда. http://www.renaultra.ru/repair.shtml...62274995460674
Старый 05.01.2017, 18:56   #28
YUSVL, можно в Лорант обратиться, судя по всему они от Вас близко.
Старый 05.01.2017, 18:59   #29
YUSVL
Аватар для YUSVL
Кстати, да. В Ренаультра бывал не раз с Симболом. Лорант тоже вариант.
Завтра буду созваниваться.
Сергей
Старый 05.01.2017, 19:03   #30
Regas
Regas Regas Regas
А как там ремень генератора перескочить на зуб может?, этож не ГРМ.
Ремень генератора наверно снять можно, сняв ремень для проверки грохота если это от ролика или шкива коленвала, это как один из вариантов.
Да и АКБ не разрядится в короткий промежуток проверки.
Старый 05.01.2017, 19:15   #31
YUSVL
Аватар для YUSVL
Это я невольно ошибся, ремень ГРМ имелся ввиду.
Сергей
Старый 05.01.2017, 19:46   #32
Regas
Regas Regas Regas
Если ремень ГРМ то наверно чек бы загорелся и ДВС с перебоями работал, как бы троил на холостых.
Если звук со стороны ГРМ в нижней части в районе коленвала, можно снять защитный пластиковый пыльник в районе правого подкрылка со стороны коленвала, как вариант трещина в шкиве коленвала для навесного оборудования, а так же могла застучать помпа в этом районе.
Старый 05.01.2017, 19:48   #33
Мне как раз помпа думается, наиболее вероятный вариант.
Старый 05.01.2017, 19:57   #34
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А снять крышку и глянуть метки ОД не смогли?
Сними ремень генератора и пробуй без него. Потом смотри ролики и помпу. И только потом стоит лезть во внутрь.
Я против ксенона...
Старый 05.01.2017, 20:01   #35
YUSVL
Аватар для YUSVL
Я задавал вопрос, почему не загорелся чек? Мне говорят, что неисправность механического характера, поэтому.. Но ведь при проскакивании ремня изменился характер работы двигателя, характеристики. Комп этого не мог бы не заметить.
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
Они не были заинтересованы в выявлении причин. Они ждали моего согласия на вскрытии всего чего только можно..
Сергей
Старый 07.01.2017, 21:03   #36
YUSVL, есть новости?
Старый 07.01.2017, 21:27   #37
YUSVL
Аватар для YUSVL
Нет. Жду оттепели. В такой мороз не хочу заводить, все-таки причина не известна. Как бы более не навредить))).
Сергей
Старый 07.01.2017, 21:31   #38
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Тут вспомнил. На генераторе бывает обрывает шкив, точнее шкив отрывается от резинового демпфера. Грохота дохрена, зарядка, пока совсем шкив не развалится есть, ошибок нет.
У меня было такое. До сих пор вспоминаю этот "демпферный шкив генератора"! Официалы пытались раскрутить на 35 000 р, и заменить все что можно. В результате поехал к знакомым ребятам, купил мерсовский шкив (он подошёл по каталогу). Уже семь лет служит. И обошлось все с работой в 4,5 т.р.
Старый 07.01.2017, 21:31   #39
Может на всякий случай вообще не стоит заводить? На галстуке довезти?
Но правда в такие морозы на галстуке тоже не поездишь без печки...
Старый 07.01.2017, 21:38   #40
YUSVL
Аватар для YUSVL
Здравый смысл говорит то же самое. Но, елки.. двигатель работает штатно, кроме звука и кого-то просить.. Впрочем, я это держу в уме.
Сергей
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
