АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#241 | |
Все работает....
#242 |
Modigar, у меня стоят точно такие же, как тут: https://www.drive2.ru/l/288230376153159212/
Номера нет, продаются в магазинах запчастей на нашемарки. Самое противное при установке - это вытащить родные, у них защёлки очень неудобные. Всё остальное легко и просто, фиксируются гайкой (для надёжности можно заменить на металлическую с какой-нибудь прокладкой). В отличие от оригинальных, имеют резиновую прокладку между собой и капотом, что полностью предотвращает протекание воды в подкапотное. Стоят дёшево, поэтому советую купить больше двух и выбрать из них те две, которые будут разбрызгивать лучше других
#243 |
Маленькими бокорезами защелки откусываются на ура и форсунка выпрыгивает практически сама
#244 |
Купил веерные, хотел поставить прыгал вокруг штатных с плоскогубцами так и не смог их вытащить, а ломать защелки им не хочется.
Может есть какой секрет что бы их безгеморно и не ломая снять? |
#245 |
Я, используя длинногубцы, сначала отжал с одной стороны защёлки и слегка протолкнул вверх, чтобы они зафиксировались, затем то же самое с другой стороны. И всё равно изнутри вокруг отверстия остались царапины.
#246 |
Наконец-то и у меня сегодня руки дошли до установки веерных форсунок.
Так и не смог снять старые форсунки, откусил их под корень кусачками и вынул.(пошел наименьшем путем и не стал замарачиваться) Думал отверстие круглое , а оно оказывается с вырезом. Поставил веерные форсунки и за одно обратный клапан(тойотовский). Результатом остался очень доволен. Опрыскивают все стекло, а ни как старые в три струи. Правда пассажирская прыскает как-то слабовато(веер струи по меньше чем водительская) Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 16:33. |
#247 |
Куда вырез направлен?
Какие? Один на общую магистраль? Имеет смыл по клапану перед каждой форсункой ставить? |
#248 | |
2.289308338R RENAULT Жиклер омывателя 3. Поставил один клапан на перед 8532126020 TOYOTA клапан 4.Вот этого я не знаю. Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 18:20. |
#249 |
Ну не смог я....
У меня слева 9 часов, а справа 3 часа
Я против ксенона... |
#250 |
Антон, харош глумиться! Вырезы поперек продольной оси машины.
#251 |
А какая разница, куда направлен вырез?
#252 |
#253 |
Другими словами направлены друг на друга?
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ---------- По этому номеру ни один магазин не знает что это такое ---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ---------- Говорят, если знаешь куда он направлен, тогда легче вынуть форсунку, ее надо нагибать в сторону выреза. |
#254 | |
Ну ошибся чуток извеняйте.
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ---------- А клапан надо ставить на каждую форсунку отдельно??? ---------- Сообщение добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ---------- 289308338R вот правильный номер |
#256 |
Большая. Я свои штатные с Дастера снял и подарил товарищу. У него Рено символ. Так вот на символе вырез в другую сторону, срезали выступ с форсунки.
Теперь он доволен как слон 3-х струйными. А мы считаем их недостаточными.
#257 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
А я вот на следующую зиму буду снимать веерные и ставить обычные двухструйные. Как оказалось - веерные хороши только в тёплую погоду или по городу. По трассе в минусовой температуре брызгают в центр - в левый нижний угол водительский и в правый верхний пассажирский омывайка не достаёт. Отрегулировать нельзя. Щётки трут по сухому, от чего разводы.
Стоит отметить, что в плюсовой температуре (когда омывайка не такая "густая") и при небольшой скорости этой проблемы нет - лупит по всему стеклу, даже на крышу чуток попадает. |
#258 |
Пришли мне веерные форсунки 289308338R
Смотрю на них с нижней стороны и вижу что выступ у обоих/обеих направлен в одну и ту же сторону. В капоте надеюсь пропилы под этот выступ в одну сторону направлены а не друг на друга? |
#259 |
В одну, не переживай. Иначе бы коды у форсунок были бы разные (правые и левые).
#260 |
Выковырял старые (особо их не жалея), поставил веерные, заодно клапана тоётовские.
Пока побрызгал на стоянке, в движении не брызгал. Впечатлений нет от замены, в смысле думал, что веер будет более распыленный, а оно почти одной струей брызжет. Короче не сильно лучше старых 3-х струйных. А по клапанам вообще смысла не увидел. |
