Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 11.12.2016, 18:49   #821
Нужно - от обдолбанных спайсами или героином гоблинов, чтобы сохранить регистратор или антирадар.
А вот тут я с тобой не соглашусь. Этим вообще все пофиг. Океан по колено! ))) Кирпичом стекло разбил, взял и ушел. Они могут и при тебе взять...
Старый 11.12.2016, 18:57   #822
Это один из множества вариантов неприятностей. А, если в момент разбития стекла, ты недалеко прогуливался с собачкой, например, как у меня - с питбулем? Тогда как?
А, сейчас и другие варианты сигнализации используют - пинают по колесу машины столько раз, пока ты не выйдешь к машине. Дальше тебе прилетает в табло, ключи забирают и уезжают.
Старый 11.12.2016, 19:21   #823
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
А не нужно просто брелок с ключом на одной связке таскать.
Все об этом знают, но всё равно таскают.
Старый 11.12.2016, 19:45   #824
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Ну и как тогда снять машину с орущей сигнализации и закрыть ключом на центральный замок?
Снять с сигналки из дома, потом оставить брелок и спуститься с ключом с 6-8-12-16 этажа, чтобы закрыть машину на ЦЗ?
Пока спускаешься, машина и без ключа уже уедет, даже ручкой тебе не помашет - не успеешь выйти.
Старый 11.12.2016, 20:00   #825
Андрейчик
Андрейчик
Всё ещё зависит от правильности установки сигнализации.
Если у меня срабатывает сигналка, а машина стоит около подъезда ( вне зоны видимости) . То просто выхожу гулять с собакой(повторно).
Ключи от машины не беру, да и без надобности. Т.к брелок от сиги у меня висит на связке ключей от квартиры.
Брелком могу открыть машину, могу закрыть, могу активировать штатный иммобилайзер, что даже и родным ключом машину будет не завести.
(это не применяю, т.к и с автозапуска машина потом не заведётся , а для разблокировки потребуется ключ).
Старый 11.12.2016, 20:06   #826
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
После активации штатного иммобилайзера машину снова ставим на сигналку?
Или оставляем с открытыми дверями?
Если на сигналку - она опять будет орать, не набегаешься.
Слишком много "если" и слишком мало конкретных действий.
Старый 11.12.2016, 20:20   #827
Андрейчик
Андрейчик
Если при повторном закрытии дверей с помощью брелка у меня начнёт без причин срабатывать сига значит это повод задуматься чего она срабатывает без причины. И если не будет никаких вариантов , то можно просто открыть капот и скинуть массу с акб. (после закрытия замков дверей).
Затем просто посылаю смс-ку на автономную сигналку с датчиком движения и активирую её. (батарейки сиги хватает на пару дней).
Старый 11.12.2016, 20:32   #828
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Как-то у вас слишком всё сложно...
На Дастере Ф1 сигналка снимается с охраны брелком, а центральный замок закрывается кнопкой с ключа.
Не выходя из дома
Если машина ставится на ночь не на охраняемой стоянке, то есть смысл сначала закрыть двери на ЦЗ, а потом поставить сигналку на охрану.
В этом случае при срабатывании сигналки достаточно просто снять машину с охраны - фишки на дверях останутся опущенными.
Потому что машина до постановки на охрану была закрыта на ЦЗ.
Вот так
И не надо выходить из дома с собакой, открывать капот, скидывать клемму с аккумулятора, отправлять смс, ну или получать дрыном по голове, если вышел без собаки.
Старый 11.12.2016, 20:47   #829
Андрейчик
Андрейчик
Не выходя из дома
Вот так
Это просто была подсказка , но если срабатывает сига конкретно у меня.
То сперва смотрю на брелке чего конкретно сработало.
Звоню на сигу машины и слушаю, выключаю сирену с брелка и слушаю дальше. И если срабатывал датчик удара и рядом сосед заводит свою оку , то сплю дальше.
Старый 11.12.2016, 20:52   #830
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Всё равно слишком сложно.
Всё гениальное - просто.
Старый 21.12.2016, 07:12   #831
Swetlana
Swetlana
Доброго времени суток!
Обращаюсь с вопросом, может кто-то сталкивался с подобным и сможет подсказать.
На Дастере стоит сигнализация Старлайн А91.Коробка механическая. На автозапуск авто ставился так: поднять ручник, вытащить ключ из замка зажигания (двигатель при этом работает), выйти из машины, поставить на охрану кнопкой 1 брелка сигнализации, двигатель глохнет. Всё было хорошо до вчерашнего дня. Вчера вдруг, после стандартной, уже автоматически отработанной схемы постановки на автозапуск, дастер не заглох после постановки на охрану. То есть я стою, авто закрыт и двигатель работает. Глушу двигатель дистанционно брелком, он глохнет, но после этого с автозапуска не запускается, брелок пишет ошибку 5s и издает 4 коротких сигнала. Что с этим делать?!! Как на зло это произошло в самые морозы прошу помощи!
Swetlana вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 09:54   #832
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от Swetlana Посмотреть сообщение
Может замерз концевик водительской двери.
Проверить на включение света. И на сработку сигналки при открывании .
Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.12.2016 в 17:07.
Старый 21.12.2016, 11:23   #833
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Старлайн
4 коротких сигнала
Ищите неработающий концевик - или приржавел, или контакт отошёл, или что ещё.
Кроме 4 дверей, концевики ещё стоят под капотом и дверью багажника.
Старый 21.12.2016, 17:20   #834
Андрейчик
Андрейчик
Неисправен именно концевик водительской двери.Остальные можно не смотреть.
Старый 21.12.2016, 18:44   #835
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Очень самоуверенное утверждение, не соответствующее действительности.
Потому что:
1. У меня Старлайн.
2. Был неисправен ТОЛЬКО концевик капота.
3. Брелок пищал 4 раза.
4. Автозапуск не работал.
Старый 22.12.2016, 04:34   #836
Андрейчик
Андрейчик
Потому что:
1. У меня Старлайн.
Ключевое слово сдесь"брелок пищал 4 раза"
При постановке на охрану при недозакрытости капота будет сразу видно данный косяк по рисунку открытого капота на брелке.
В нашем же конкретном случае сигналка не видит открывание водительской двери при выходе из машины.(хотя это только предположение и если дело не в концевике двери, то тогда модет дело быть в влиянии внутрисалонного фонаря (попробовать отцепить разъем от фонаря.
Виноват.Сейчас внимательно прочел первые сообщения.Конечно же виноват или концевик капота или багажника.
Нужно открыть капот и пальцем нажать на концевик.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 22.12.2016 в 04:47.
Старый 22.12.2016, 08:59   #837
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не подскажите какой замок на капот Дастера поставить Starline L11 Starline L12 или DefenTime ???
Старый 22.12.2016, 09:27   #838
Autostudio.ru
Новый партнер
Аватар для Autostudio.ru
Autostudio.ru
Прекрасно устанавливаются Defen-Time и Starline L11.
Ставится по центру.
С уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба
Autostudio.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 10:53   #839
Евгений73
Евгений73
Сообщение от Autostudio.ru Посмотреть сообщение
Ставится по центру.
А смысл такого замка на дастере, у нас же петли в открытом доступе.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 11:12   #840
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, что нужно защищать петли. При этом я не думаю, что освободив петли, будет легче открыть капот не повредив его Но Серёга-73 спрашивал какой замок поставить. Вот конкретный пример установки.
С уважением, Сергей
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
