Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 20.12.2016, 10:15   #661
Борян
Аватар для Борян
Борян
Пошевелил за разъем лампу во включенном состоянии.
Лучше не становится ни вверх ни вниз. На стене отсутствует четкая граница света, как от правой фары.
То ли лампа хреновая, то ли с отражателем беда какая.
Можно махнуть лампы местами и полностью убедиться !
Старый 20.12.2016, 11:16   #662
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня такое однажды было, на первой замене лампы. Я умудрился поставить лампу криво, но защелкнул ее. Поехал к дилеру. Там мне показали, что лампа стоит криво, что-то подогнули обратно, и все заработало отлично. С тех пор силу вообще не прилагаю, буквально двумя пальцами и чуть-чуть усилия при установке лампы.
Старый 20.12.2016, 20:00   #663
Я может придираюсь к лампочке?
Сфотал стену: https://yadi.sk/i/OQLw70MP34Ac5r
Или же она светит левее, чем должна?
Старый 20.12.2016, 20:05   #664
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Которая из них?
Так-то вроде всё хорошо, но лучше сфоткать при расстоянии от фар до стены в метра 1.5-2 - чётче и понятнее видно.
Старый 20.12.2016, 20:13   #665
Которая из них?
Левая слишком вправо светит. С 4-5 метров на стене от нее пятно получается прямо по центру капота.
Старый 20.12.2016, 20:22   #666
Modigar, а попробуй прибором правильно отрегулировать. Стоит не дорого )) около 500 руб .Мне кажется левая внутрь и вверх сильно
Старый 20.12.2016, 20:26   #667
Дело не в цене, а в доступности. Буду искать прибор, только сначала другую лампочку попробую.
PS: неужели сами по себе разные лампы могут давать такой разброс направлений луча?
Старый 20.12.2016, 20:32   #668
Да, могут
Старый 20.12.2016, 20:44   #669
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Лучше отталкиваться от наиболее часто встречающейся схемы регулировки ближнего света:
Я при замене 4 лампочек (2 раза правую и 2 раза левую) пользовался этой схемой.
Лампы между собой менять местами пробовали?
Правую с левой?
Какой результат?
Старый 20.12.2016, 20:50   #670
Не пробовал. Есть еще одна свободная лампа, покупаю обычно парами.
Да и не факт, что правая то правильно светит, я ее уже 2 раза менял.
Старый 20.12.2016, 20:59   #671
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
А на каком расстоянии от стены должен стоять автомобиль?
Старый 20.12.2016, 20:59   #672
andrey_
Аватар для andrey_
попробуй прибором
Игорь, а про какой прибор идёт речь? Очень интересно стало?
Старый 20.12.2016, 21:01   #673
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Старый 20.12.2016, 21:03   #674
andrey_
Аватар для andrey_
С таким прибором - переобуешься!
Старый 20.12.2016, 22:07   #675
переобуешься!
В смысле?
Старый 20.12.2016, 22:24   #676
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
5 метров
Старый 21.12.2016, 00:01   #677
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сообщение от Эхо Посмотреть сообщение
У левой водительской коленки есть крутилка, которую если покрутить, то фары не только под носом светить будут.
Ты думаешь я тупее второклассника? Крутилки все в машине знаю. А фары все равно говно.
Старый 21.12.2016, 07:16   #678
andrey_
Аватар для andrey_
В смысле?
Дорогое удовольствие, проверять после каждой замены ламп.
Последний раз редактировалось andrey_; 21.12.2016 в 07:17.
Старый 25.01.2017, 22:32   #679
DSM
Аватар для DSM
Авто: Duster Dakar 4x4 1,5 dci
DSM
Сообщение от ДИМИТРИУС Посмотреть сообщение
У этих ламп нить тонкая,не советую машину заводить с включенными фарами,могут перегореть.Брат такие через месяц обе убил.
У меня такие на первой калине простояли 2 года, потом переставил на вторую калину и только перед продажей сдохла одна лампа. Если бы не использовал как ДХО, думаю, что проходили бы еще. В целом откатал на них тыщ 50-60, точнее не засекал.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
Как и говорил ранее у себя в бортовике, меня не особо радует ближний свет.
Не в обиду Рено, но Автоваз с оптикой справляется лучше. НА калинки (их было у меня 2)ставил осрам найт брейкер и хватало с головой.
Купил H7 осрам найт брейкер лазер. Лучше стока однозначно, но и особой заявленной мегаяркости нет. Цена вопроса 2 рубля.
Я так понимаю, что дело в отражателе фары и высоте машины.
Если кто кардинально изменил свой ближний свет дозволенными методами, дайте совет новичку.
_______________________________
Деньги нужно тратить на любимого человека,
поэтому я куплю себе вискарик...
DSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:56   #680
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Тут немного "упаролся" в диоды и что из этого получилось.
Причина замены , галоген и ксенон постепенно "выжигают" отражатель (становиться мутным) диоды его не портят, да и просто нравится белый свет
Правая лампа PHILIPS Racing Vision +150%
Все поместилось в фару и закрылось штатной крышкой.
p.s. Цена вопроса в декабре 16г была 5100.
Последний раз редактировалось awolka; 21.03.2017 в 11:04.
awolka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
