2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 19.12.2016, 19:19   #941
Вы про такое устройство как дифференциал слышали?
Я на нем 15 лет ездил. Из приведенного мною выше списка можно выкинуть джипы. У остальных автомобилей так же присутствуют муфты различных типов, а у некоторых - даже две.
Мне понятно, что тут боязнь именно ПОДКЛЮЧАЕМОГО электроникой полного привода... Интересно, почему нет боязни подтормаживания электроникой колес?
Работа грубо, перед-зад-перед
Саш, я от тебя такого не ожидал.
Во-первых: Не перед-зад, а перед-полный, да и то не совсем полный. Навряд ли на скоростях, на льду, будет распределение 50х50. Скорее 70х30. Я не могу по длительности импульса, подаваемого на обмотку магнита муфты, определить момент, который передается на заднюю ось, но длительность, как правило, в два раза меньше чем в LOCK.
Во-вторых: Привод подключается по требованию. "Водитель должен выполнять ускорение" - написано в мануале для сервисмэнов. Там ничего не указано про пробуксовку передних колес. Я пока не могу найти место. где можно было бы в зимних условиях на льду или снежной каше разогнать машину до 100-130 кмч, что бы понять подключается задок или нет на таких скоростях. Возможно подъёмник частично решит этот вопрос.
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО
Абсолютное зло, это вести машину так, что она уходит в занос.
Старый 19.12.2016, 19:38   #942
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дима,я же написал "грубо"..
Старт."Полный" при нормальных условиях на время выравнивания скоростей перед= зад. 2 п +2 з,при равном сцеплении с дорогой.
Выравнилось. Работает 2 п... Основное время движения. Пишу- "передний"
Опять же..если передние проскользнуло в движении, в дальнейшем,что будет? Т.е. перед теряет тягу,устойчивость,диф открытый в коробке...есть разность скоростей по колесам...
Деление по осям, как ты пишешь (не важно цифирь), и... кол-во колес как узнать распределение? 2 з,1 п +2 з это полный на твой взгляд? По сему предпочитаю написать "задний".. Работа.
Время выравнивания скоростей перед= зад. 2 п +2 з,при равном сцеплении с дорогой.
Выравнилось. Работает 2 п... Пишу- "передний".
Считывание,задающие первичные условия-это передние колеса,их скорость.
Потом,не факт..что одно" ускорение" разрешение дает,и главное в условиях работы муфты,как в начальной фазе "старт" тогда включится?Машин еще стоит....педаль сцепления,выжата.А вот газулька уже нажата на угол.
Полный- это режим 4wd,и то ...там да,т.к. включен принудительно
Последний раз редактировалось aGt; 19.12.2016 в 20:05.
Старый 19.12.2016, 19:43   #943
С соседнего форума видео: https://youtu.be/0NPbhkjVvcY
Такое ощущение, что резина лысая,а водитель вообще ничего не предпринял, тупо въехал в посадку. Да и где видно что это дастер с ЕСП и полным приводом ? А для переднеприводной машины, то как раз я также попадал, только меня развернуло на 180 гр. и вынесло в снег, набрал его полные колеса, так что выше 80 ехать не мог, руль трепало.
Старый 19.12.2016, 19:44   #944
По крайней мере, в мануале (или где-то там) было написано о распределении момента 50х50. И ничего не написано о том, что он может изменяться. Хотя, с другой стороны, также написано, что в 2wd у нас только передние ведущие. Но многие видели "подработку" задних в 2wd при определённых условиях.
И прежде чем начать "уметь пользоваться" (как кому-то кажется), надо хотя бы постараться понять, КАК в действительности всё это работает.
Старый 19.12.2016, 19:49   #945
Уже почти 50 страниц пытаемся понять как оно работает, и так единого мнения не выработали.
А раз никто толком не знает, то полагаться на полностью корректную работу системы нельзя.
Старый 19.12.2016, 19:49   #946
Одна голова - хорошо, а Змей Горыныч - лучше!
Старый 19.12.2016, 19:53   #947
Сидя тут - разобраться!!!???
Коллега, Вы о чем?
Старый 19.12.2016, 19:55   #948
То же на переднем приводе: занос, распрямление траектории, руль, добавил газу, электроника подкидывает задок, который под добавление газа докручивает машину и уже хрен её поймаешь.
Такая же истерика была у меня перед первой зимой... Дастер устойчивее Нивы, однако.
Последний раз редактировалось dg972; 19.12.2016 в 19:57.
Старый 19.12.2016, 19:57   #949
Дык, ну вот же ж... Одна голова с оборудованием на спринты не приезжает...
Так бы покатали в реальных условиях в перерывах между заездами.
Старый 19.12.2016, 20:01   #950
Ну я, например, периодически вот тут: https://yandex.ru/maps/-/CZHg4W8m разбираюсь.
Мои выводы, что в 2ВД режиме, машина более адекватно рулится, из заноса выходит легче, меньше виляет задом, более лояльно относится к резкому педалированию газом.
Скорость правда выше 50км/ч там не разовьешь.
Старый 19.12.2016, 20:06   #951
Да надо как -нибудь распотрошить твою машинку.
Старый 19.12.2016, 20:14   #952
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
давишь тапку может зад подключится
Давишь тапку - зад подключится ОБЯЗАТЕЛЬНО.
У нас в последние пару недель снегопад практически каждый день.
Мне даже на автодром ездить не надо - достаточно по городу поездить.
И так понятно - топнул на газ, задок подрубится сразу, хоть на прямой, хоть в повороте.
Правда, в повороте на скользкой дороге подрубается всегда.
Вообщем Господа, а теперь защита режима "Авто"
Я скажу чуть иначе: не нравится режим "Авто" - врубайте постоянный полный привод или передний.
И ездите так, как привыкли.
Чего ругаться-то?
Как-то так
Старый 19.12.2016, 20:17   #953
Тут главное успеть понять за дешево, что он не нравится )))
Старый 19.12.2016, 20:18   #954
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Из видео понятно только одно, скорость выбрана явно оптимистично для таких условий.
Старый 19.12.2016, 20:21   #955
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Задёшево - это при получении автомобиля в салоне сразу поставить крутилку в положение переднего привода и больше НИКОГДА её не трогать.
Дешевле не бывает
Старый 19.12.2016, 20:24   #956
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Все правильно.
Разделение между осями в муфте,дисках и шариках.От удара, износа и заклинивания,муфта на старте зажимается,кратковременно. Колеса перед и зад начинают движение с одной скоростью.
КоТэ,я в курсе
p.s. Я спать
Последний раз редактировалось aGt; 19.12.2016 в 20:25.
Старый 19.12.2016, 20:27   #957
Тут как раз было не на старте, а при определённых условиях в движении. Точнее, при штурме пригорка, в тот момент когда задние колёса разгружались, происходила подработка.
Старый 19.12.2016, 20:37   #958
А зачем на скользкой дороге резко давить на газ?
Если только специально для заноса?
Где бы я был в 2WD? На втречке?
Старый 19.12.2016, 20:44   #959
Аватар для Jora
Да никто толком не знает откуда человек произошёл, а вы тут по фигне какой-то спорите)
Можно подумать про всё остальное, чем вы пользуетесь, вы досконально знаете как оно функционирует
Последний раз редактировалось Jora; 19.12.2016 в 20:45.
Старый 19.12.2016, 20:47   #960
Скажем так, не резко, но больше чем требовалось, абсолютно точно дозировать мало кто может.
Возможно чуть чуть захватили бы встречку, но в сторону кювета точно бы не потащило.
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ----------
Стараюсь изучать по мере сил и возможностей. Натура такая.
Я в юношестве когда на мотике учился ездить, не мог тронуться, пока не увидел в разобранном виде сцепление и принцип его работы. Как только у другана в гараже увидел располовиненный движок, сразу в голове все на место стало, и после этого без проблем стал ездить.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
