Старый 28.11.2016, 11:07   #21
Анатолий33рус
Аватар для Анатолий33рус
Авто: 2.0 Privilege mkpp 4×4
Анатолий33рус
Exclamation
Заменить на Каптур....гарантированно меньше грязи на днище...
через годик)))
Анатолий33рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 22:09   #22
Анатолий33рус
Анатолий33рус
Обращаюсь снова к знатокам! во первых по общим впечатления по расходу!
2.0 езжу на режиме авто , городской цикл ( прогрев по 10-15 минут 2-3 раза в день, пробки около часа и минут 20-30 держу скорость 50-80 км в час , в день накатываю всего 50-70 км) за 350 накатанных км расход 14 литров на сотню , мужики всё нормально ? спрашиваю потому что не знаю сколько она должна есть,я не утверждаю что это много; и вопрос: ради экономии есть ли смысл ставить 2wd ?
Вопрос номер 2 : машина заведена ,стою на месте , стою НЕ на асфальте,а на снегу где-то замерзжем ну чуть неровности вобщем(НА асфальте такого не замечал!!) кручу руль в лево , и вправо , рядом с крайней точкой положения руля ,слышу жуткий звут трения резины по снегу и руль начинает жутко вибрировать(бить) аж зеркало борокове трещит (ну корпус его ) !!! У Всех так? или у меня чтото с усилителем руля ,полное ощущение того что усилку не хватает сил такой вес сместить аж в руль колотит не по детски(рейка то жива?=)). На шниве такой лабуды у меня не было , если было тяжко рулю я газку поддавал и всё норм выкручивалось. тут я попробывал поддать газу - бесполезно ,всё тоже самое. у меня 14 год дастер , тут гур у меня как я понял ? (п.с. никаких свистов и скрипов нет. только скрежет резины по хрустящему снегу и грёбаная вибрация в руль) нее... может конечно это норма?
Старый 30.11.2016, 22:15   #23
1. В 2ВД экономии не будет, в любом случае вращаются одни и те же детали, мало того, на скользких покрытиях в АВТО расход будет ниже за счет меньших пробуксовок.
2. Никогда не надо вращать руль до упора, это неполезно для ГУРа, даже если уперлись, поверните руль чуть обратно, на радиусе поворота это практически не скажется, а давление в системе будет меньше.
Старый 30.11.2016, 22:21   #24
Сообщение от Анатолий33рус Посмотреть сообщение
При таком режиме - нормально. По городу он жрёт много, и от того в каком режиме работает трансмиссия, это мало зависит.
Старый 30.11.2016, 22:31   #25
Анатолий33рус
Анатолий33рус
спасибо за советы!
по 2 вопросу , я до упора не докручиваю, в том то и дело я как обычно крчу руль когда мне надо развернуться к примеру,как положено эксплуатировать авто, как на любой другой машине с гуром которые у меня были, и именно этих вибраций никогда не было! на гольфе свист ремня был (но никак не удары в руль =))) ) на шниве туговато становилось крутить ( но никак не вибрация аж по зеркалу , прохожие аж оборачиваются) . вопрос у всех чтоли так?
п.с. На асфальте я поездил дня 4 ,Этой проблемы не чувствовал!!! может тупо не замечал конечно...
кстати пробывал по медленнее крутить.. ( думал что слишком быстро кручу и он не успевает силу применить ) , толку нет , всё равно долбит в руль , и скрежет резины как буто я на танке давлю минное поле
Последний раз редактировалось Анатолий33рус; 30.11.2016 в 22:32. Причина: Дополнение
Старый 30.11.2016, 22:41   #26
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
На скользкой дороге, если стоять на месте, колёса поворачивается рывками. Колесо, при повороте руля, какое то время стоит на месте, а потом резко проскальзывают и снова стоит до следующего проскальзывания. На мокром асфальте, на снегу при этом на руле ощущаются слабые ударчики. Не вижу повода для беспокойства, в движении этого не замечал. Точка отсчёта этого явления лежит не в рулевом управлении Дастера, в пятне контакта покрышки со скользкой дорогой. имхо.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 30.11.2016 в 22:49.
Старый 30.11.2016, 22:41   #27
...п.с. На асфальте я поездил дня 4 ,Этой проблемы не чувствовал!!! может тупо не замечал
Странно, конечно, на снегу колеса легче поворачивать, чем на асфальте.
У себя вибраций не замечал, но разок заглох при трогании с хорошо вывернутыми колесами
Старый 30.11.2016, 23:52   #28
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
... прогрев по 10-15 минут 2-3 раза в день, ...
ИМХО прогрев явно избыточен по времени и неэффективен, 2-3 минуты и потихоньку в путь.
Старый 01.12.2016, 00:24   #29
Анатолий33рус
Анатолий33рус
вот 1 в 1 прям!только если машина стоит. , но ударчики ощущаемые ,а на других машинах не было такого у меня ) поэтому задался вопросом! спасибо , значит это норма для этого авто раз не у меня одного
Старый 14.12.2016, 21:52   #30
Анатолий33рус
Анатолий33рус
друзья ,обращаюсь за опытным советом!
На носу Т.О 60 тыс км. Там ремень и всё по мелочи ,короче на 30 тысяч рублей подсчитали у диллера +- , кто что скажет ???
вопрос 1:
стоит ли менять ремень на этом пробеге ? Слышал что ремни которые с завода стоят намного лучше тех которые ставят сейчас и даже слышал что менять можно на 90 а то и 100 к ( причем это мне говорил знакомый который в рено работает ) , кто что по-советует?
и вопрос второй:
по сути я на гарантии до 18 года . Мужики , Если пропущу т.о. у официалов я сильно ли я теряю ,пробег то уж не маленький ,???? уж и гарантии то наверное как таковой не осталось? (почитал в книжках там на акум сцепу ходовку всё кончилось)
а осталась получается на коробку и мотор ? и электрику?
Старый 14.12.2016, 22:04   #31
Не знаю, кто чего говорит и что ставит. Я тоже могу много чего насоветовать, но не буду грех на душу брать.
Ремни и ролики меняются через четыре года или 60/90 тыс пробега, смотря что раньше наступит. 60 тыс - старые дасты, 90 - рестайлинг.
Смотря у кого ТО делать будете, а то двигло можно потерять. )))
Старый 14.12.2016, 22:39   #32
не совсем так. дастеры с 2015года выпуска - 90. Т.е. рестайлинг точно, но еще и часть дорестайлинга тоже попадает на замену через 90
Старый 14.12.2016, 22:43   #33
вопрос 1:
и вопрос второй:
1. Ориентироваться только на пробег не совсем правильно, что при смене ГРМ, что при смене масла, всегда нужно подходить творчески и учитывать условия эксплуатации. Но т.к. у Вас машинка б/у и ее прошлое, наверное, не совсем прозрачное, то для собственного спокойствия я б ремень сменил, хотя у себя при моих условиях эксплуатации с минимумом запусков и то, преимущественно, в теплое время года, этого делать не стал бы.
2. А вот с гарантии слез бы, сам у ОД делаю только первое ТО для гарантии еще на год, дальше перехожу на самообслуживание.
Старый 14.12.2016, 22:49   #34
Ремни и ролики одинаковые , что на дорестайле и на рейстайле. Ремни заводские спокойно ходят до 90 т.км, но критический пробег уже на 85 т.км, но это для гонщиков.
Но ролики и подшипники начинают люфтить уже после 50 т.км, хотя могут отходить и до 80 т.км.
Поэтому если проездите до 75 т.км. ничего не потеряте. Но учтите, что после установки не заводских ремней, двигатель уже не будет шептать.
Старый 15.12.2016, 21:12   #35
Анатолий33рус
Анатолий33рус
Question
Спасибо всем за помощь )
вооооот!! и я боюсь что движка будет не так работать как сейчас) у меня сейчас все кто садятся в машину ,говорят ого как мотор работает тихо хорошо так....
у меня история машины прозрачная , ездили спокойно на ней ,я тоже особо не газую, но завожу часто по 7-10 раз в день бывает зимой сейчас... (сразу вопрос :состояние роликов и ремня любой грамотный спец сразу определит мне на диагностике?)
я имел ввиду многое ли я потеряю в плане : еще какая либо гарантия на что либо осталась вообще?))) раз там всё по книге до 60 тыс км гарантия описано.(это к тому что может не переплачивать за то чего нет)
Старый 15.12.2016, 23:30   #36
Возможно, что нет, пока не снимешь., особенно ролики.
Старый 13.01.2017, 23:59   #37
Анатолий33рус
Анатолий33рус
всем привет ) Друзья вот уже 4000 км набегал я на машинке ,были и морозы -33 и оттепль и каша, что сказать машина Грязнуха еще та это жесть вообще)))
аккум новый стоит , завелась с 20 попытки как трактор жесть ,у меня нива с пол оборота заводилась с новым аккумом в любой мороз . Тачка остывает за час ппц постоянно прогревать приходится, греется машина очень долго ,даже если еду всё равно бесполезно )) короче я к минусам отношу пока все эти моменты.
Еще момент : ктонито замечал такое - в фарах и в задних и в передних на морозе внутри наледь , ну тоесть там влага как то оказвается и замерзает , запотевание небольшое конечно но есть. на шевике такого не было ))) по каше на режиме AUTO ели едет ))) но в целом динамика норм. жрёт кхмммммм не думал что как нива, но город 15-16 сейчас не хило , езжу 80 км в час максимум разгоняюсь спецом как дед )),пробок почти нет вот так зима )))вместительность салона отличная, 2.3 метра двери вёз ноу проблем , ну что скажете у Вас такие же ощущения ?
Старый 14.01.2017, 05:46   #38
По поводу закидывания порогов, второй год у меня стоят брызговики дастер-гард, грязи стало меньше на порядок.
На счет запотевания фар - сильного запотевания не замечал, однако спереди можно просушить лишь летом, сняв резиновые заглушки, видимо внутрь попала вода, по задним ничего не скажу, опять если попала влага, то либо вскрывать, либо менять, герметичность нарушена, влаге выходить некуда.
По жору двигателя - много факторов, однако могу заметить что расход мало влияет как вы жмете педаль газа - немного или до полика, больше на расход влияет количество нажатий-сбрасываний, реже играешь педалью - меньше расход. Все таки город сильно отличается от трассы по расходу, на трассе я ни разу не видел расхода больше 14.5 л. в непогоду и ещё по снего-грязной каше.
По сравнению с шнивой, дастер конечно больше, я вот все время в шниве пытался отодвинуться от руля, но был предел, я не говорю уже о локтях.
И ещё пор поводу прогрева-охлаждения, в начале зимы подложил" автотепло", так разница чувствуется, выстужается двигатель течении дня медленней, по расходу особо разницы нет, ещё плюсом идет шумоизоляция движка, его почти не слышно стало, а минусом что прогревается капот медленней ,форсунки омывателя не оттваивают, да и снег попавший на прогретый капот после ночи все равно превращается в лед и уже хуже оттаивает, часто увеличивая наледь.
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.01.2017 в 05:54.
Старый 14.01.2017, 07:52   #39
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Давно забил на все минусы,за эти деньги.Хотите сплошные плюсы берите авто дороже.
Или вспомните свой бывший "совок"(у кого он был).
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 08:04   #40
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
У меня в 95-2000 был 41 москвич, так стуки, скрипы - это была норма, единственно что из плюсов запомнилось - это удобное кресло водителя и достаточная проходимость по грязи, полазил не плохо. Про расход ... а кто тогда считал расход ?! Да и кто его покупал за наличку ...
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.01.2017 в 08:05.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
