2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 15.12.2016, 10:22   #821
Так результат-то какой ожидается?..
Старый 15.12.2016, 10:25   #822
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Задний, не просаживаемй угол съезда в 31 градус, в версии 4х2 излишен, имхо. Хочется получить "эффекта Эвог, с козырьком ,сдвинутым назад.")))
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:24 ----------
Ну, и понизить центр тяжести.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 15.12.2016, 10:32   #823
Перемещение на пару сантиметров вниз наименее загруженной (40%) части автомобиля, никакого ощутимого эффекта не даст...
Старый 15.12.2016, 10:35   #824
Ща за оффтоп горчичники пойдут.
Старый 15.12.2016, 10:49   #825
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Очень бурная дискуссия
Скажите пожалуйста "неблондинке" - вот по такой дороге как в ролике (лед под снегом) в каком режиме ехать? (что-то я не уловила этого в ролике ).
Сообщение от Alexander_A Посмотреть сообщение
Если кому интересно, Вячеслав Кремлёвский тестирует Дастер на обледенелой дороге и на снегу. В том числе на режиме 2WD:
https://www.youtube.com/watch?v=x2Ny...em-subs_digest
Старый 15.12.2016, 10:52   #826
Alexander_A
Аватар для Alexander_A
Авто: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Alexander_A
Я бы однозначно 4х4 включил. Думаю, стоит отключить ESP, у кого есть.
Alexander_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 11:13   #827
я по этой дороге в авто и в локе ехал, разницы не заметил
ESP не отключал.
опасно там отключать,- кинуть может сильно, дорога в буграх и ямах.
Старый 15.12.2016, 11:48   #828
Mastergreen
Аватар для Mastergreen
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Mastergreen
Согласен с мнением. Я бы то же 4х4 и отключил ESP
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
4х4 не сильно газуя с отключенным ESP
И да прибудет с Вами Сила!
Mastergreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 12:17   #829
повторюсь...
ESP на этом подъёме не отключал и никому не советую.
если ехать по тихоньку, то может ничего страшного и не произойдёт, но можно тупо зависнуть шлифуя на месте,- раскатанный лёд под снегом.
а ESP не даёт в этом случае пробуксовывать одному или двум колёсам и подтормаживая их перекидывает крутящий момент на другие.
не даёт развернуться поперёк и помогает подъёму в целом.
Старый 15.12.2016, 13:34   #830
Это делает не совсем ESP, а ASR, которая идет вместе с ESP, но, насколько понимаю, не отключается при отключении ESP.
Старый 15.12.2016, 14:00   #831
а у нас точно есть ASR?
вы с ABS не путаете?
Старый 15.12.2016, 14:06   #832
Вот в мануале нашел:
(ESP там обзывают ESC, а ASR - это и есть антипробуксовачная система, которая не отключается. )
Последний раз редактировалось SidAn; 15.12.2016 в 14:09.
Старый 15.12.2016, 14:17   #833
Mastergreen
Mastergreen
Учитывая что в мануале написано ESC рекомендую на фооруме пользоваться этими буквами вместо ESP что бы не путаться. Понятно что это одно и тоже но у нас же дастеры а в мануале таки написано ESC
Последний раз редактировалось Mastergreen; 15.12.2016 в 14:18.
Старый 15.12.2016, 14:37   #834
скажем так...
ASR одна из функций ESP(ESC)
Старый 15.12.2016, 17:57   #835
ambal70
Аватар для ambal70
Знакомая горочка(пьяная дорога в Лыткарино).Часто заезжаю там.Ставлю Лок и на второй. ЕСП нет в наличии)))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 15.12.2016, 18:04   #836
она самая, родная)))
Старый 15.12.2016, 19:16   #837
Regas
Regas Regas Regas
Без ЕСПи и лед на трассе, знакомая для многих трасса.
https://youtu.be/037CxC2LfVQ
Вот так можно передвигаться аккуратно по льду
https://youtu.be/g9t23Obxi0g
Советовать можно много и спорить.
Самый уверенный режим, то как вы чувствуете свой автомобиль.
Помимо этих режимов есть еще передачи на коробке, допустим на какой передаче вы едете по ледяной трассе и в ледяных поворотах?
Доверяете полностью электронике или манипулируете передачами на коробке?
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:40.
Старый 15.12.2016, 20:12   #838
Аватар для Jora
Неправильно вы понимаете
Старый 15.12.2016, 21:42   #839
ASR Система в транспортных средствах, — устройство, которое предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа. ASR дает автомобилю возможность разгоняться максимально эффективно, вне зависимости от состояния дорожного покрытия и с тем обеспечивает сцепление ведущих колес с дорогой наилучшим образом, настолько — насколько это возможно в данных условиях. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.
Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
В википедии написно это...
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:44.
Старый 15.12.2016, 23:31   #840
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Бред какой-то, на больших скоростях больше 80 никакого пинка ты не получишь, изучайте работу нашей муфты.
Доказано dg972, только что при больше 80 не работает муфта при положении 4WD Lock. А доказать что не включится муфта на AUTO на высокой скорости возможно только на стенде...
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
