2WD 124 23.53%
Auto 207 39.28%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.60%
По ситуации 38 7.21%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 12.12.2016, 14:38   #701
возить с собой мешок с песком - это уже имхо перебор
да может песочек и не помочь, я поленья подкладывал - бесполезно, пилит их шипами и не едет. Пока полчасика в 2 лопаты физкультурой не позанимались, никуда не уехали.
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:36 ----------
вы бы ещё на сликах бы в грязь скатились бы.
просто нужна нормальная резина и голова на месте.
У меня на 1000 км хороших дорог приходится 10 км бездорожья. Мне дешевле за трактором сбегать раз в 3 года. Тем более сейчас на цепях все 4 колеса
Последний раз редактировалось Jora; 12.12.2016 в 14:39.
Старый 12.12.2016, 14:39   #702
уж если хотели проехать по распутице, то не надо было съезжать с дороги.
а если необходимо было развернуться в этом месте.
то сразу включаем 4WDLook и отключаем ESP при наличии и тапку в пол...
желательно ехать сразу на второй и не переключаться
Старый 12.12.2016, 14:39   #703
Mastergreen
Аватар для Mastergreen
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Mastergreen
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Вот мне интересно, как можно что-то подсказать или посоветовать, если Вы сами не знаете что за машина у Вас. Профиль заполните по подробней, что бы не гадать.
Спасибо за совет, обязательно им воспользуюсь
Mastergreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:41   #704
цепи тоже очень хороший вариант.
но по нашему менталитету их одевают когда "уже" а не "до" того как...
Старый 12.12.2016, 14:41   #705
грубая ошибка
так вы никуда не уедете, только глубже закопаетесь. Но со стороны будет красиво - фонтаны грязи метров на 5 летят вверх)
На фото моя ошибка была в том, что я остановился. Ехал бы потихоньку, возможно и проехал бы.
Последний раз редактировалось Jora; 12.12.2016 в 14:48.
Старый 12.12.2016, 14:44   #706
Mastergreen
Mastergreen
Сообщение от Dima N Посмотреть сообщение
Тогда кнопки не будет в независимости от наличия или отсутствия ЕСП
Смотрите наличие контрольной ламы на панели приборов при включении зажигания
Обязательно все посмотрю и даже приложу фото. Надо этот вопрос решить что б и самому успокоиться и других не нервировать
---------- Сообщение добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ----------
4. Мешок с песком. И вес для задней оси, и подсыпать, если скользко.
Мешок с песком не вариант, там коляска для двойни полбагажника занимает . А так в принципе тоже вариант
Старый 12.12.2016, 14:47   #707
дело не в менталитете, одеть-то цепи недолго. А в том, что потом, когда машина в грязи настолько что перед с задом похожи, их надо снять измазав руки по локоть и голову по плечи, положить эту кучу говна в машину, отмыть их по приезду...
Последний раз редактировалось Jora; 12.12.2016 в 14:50.
Старый 12.12.2016, 14:48   #708
Влади-мир
Влади-мир
Сообщение от Mastergreen Посмотреть сообщение
Да ни каких нервов. Просто в зависимости от комплектации "поведение" авто как на дороге, так и вне дорог может сильно отличаться.
Старый 12.12.2016, 15:00   #709
Не забываем, в реале у нас 2ВД, только одно переднее ведущее колесо и только одно заднее
В данной ситуации - полный привод.
Старый 12.12.2016, 15:01   #710
У нас 4WD, но не AWD.
Разницу объяснять?
У нас именно AWD.
Старый 12.12.2016, 15:03   #711
Почитайте на досуге - написано простым языком.
http://smotra.ru/users/staska-2/blog/89874/
Не уверен, что автор статьи не путается сам.
AWD – полный привод, включающийся автоматически. Бортовой компьютер или элементы трансмиссии (вискозная муфта) сами определяют момент проскальзывания колес и дополнительно подключают другой мост. Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-4wd-ot-awd/
Последний раз редактировалось dg972; 12.12.2016 в 15:07.
Старый 12.12.2016, 15:08   #712
Mastergreen, надо еще иметь ввиду, что для полного замыкания муфты надо немного проехать по прямой. Т. е. при включении 4WD из стоячего режима или при движении по дуге она может и не зацепиться.
Уверены?
Старый 12.12.2016, 15:11   #713
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У нас именно AWD.
Нет.
Это справедливо только для режима Auto.
Вы же можете воспользоваться только передним приводом, независимо от ситуации?
а AWD этого не позволяет...
Старый 12.12.2016, 15:14   #714
Да, но при движении на 2WD, на заднюю ось передается момент.
Старый 12.12.2016, 15:15   #715
Mastergreen
Mastergreen
Согласен, просто что меня ввело в заблуждение, у меня luxe privilege максимальной комплектация, мне казалось что там ESP по умолчанию есть а теперь посмотрел оказывается что это допопция и цена ей 15 рублей. вот и запутался не помню дозаказывал я ее или нет.
Старый 12.12.2016, 15:16   #716
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Дмитрий, при всём уважении к вам - у нас не AWD.
Хотя бы из-за наличия режимов 2WD, Auto и 4WD Lock.
Вы можете думать как вам удобнее.
Старый 12.12.2016, 15:18   #717
AWD, 4WD - это не некие стандарты систем полного привода, это просто буковки, которые сами по себе ничего не значат. Рено мог бы вместо них написать любые другие 3 буквы.
Старый 12.12.2016, 15:21   #718
Сергей, но почему? В Auto и 4WD Lock задняя ось подключается только по требованию...
Старый 12.12.2016, 15:27   #719
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Уверены?
Эбсолютли. Электроника боится проводить какие-либо манипуляции с пакетами, если между входным и выходным валами присутствует существенный момент. Даже в мануале (стр. 2.33) написано:
"Переключайте режим 2WD, AUTO или 4WD Lock, только когда автомобиль движется по прямой".
Заметь: движется, и, заметь: по прямой.
Из чего можно сделать вывод, что для стоянки надо выбирать местность с минимальным риском пробуксовки. Или не глушить двигатель более чем на минуту (опять процитирую мануал, стр. 2.31: "По истечении минуты система переходит в режим 2WD или AUTO...").
Последний раз редактировалось cap obvious; 12.12.2016 в 15:29.
Старый 12.12.2016, 15:37   #720
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А в 2WD - нет.
В режиме 4WD Lock задние гребут постоянно, особенно при отключенном ESP.
Из глубокой ледяной колеи около дома или из жидкой грязевой колеи на дачной грунтовке я вылезаю только на переднем приводе.
За три зимы, три весны и три осени я вдоволь налазился по колеям в разных режимах.
И бесполезно меня убеждать, что в 2WD кто-то что-то там приносит к задней оси - ничего нигде не подключается.
Очень важно с самого начала определиться с терминологией, поскольку для любого четырехколесного транспортного средства AWD и 4WD означают в общем одно и то же. Говоря обобщенно, AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
Так что со всей ответственностью заявляю - у нас не AWD.
У нас - 4WD.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
