2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 12.12.2016, 13:24   #681
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
в реале у нас 2ВД
Не надо путать кислое с пресным.
2ВД - это десятка, гранта и прочий монопривод.
Не путайте новичков.
У нас 4WD, но не AWD.
Разницу объяснять?
Сообщение от Mastergreen Посмотреть сообщение
зато как в заблуждение вводит эти 4 WD
У нас и есть 4WD.
Почитайте на досуге - написано простым языком.
http://smotra.ru/users/staska-2/blog/89874/
Старый 12.12.2016, 13:26   #682
Разницу объяснять?
Там смайлик стоит, если что
Старый 12.12.2016, 13:26   #683
Mastergreen
Аватар для Mastergreen
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Mastergreen
Справа от прикуривателя есть кнопка выключения ESP с красным треугольником на ней?
Типа такого:
Спасибо за инфу. Гляну дома т.к. без машины сейчас. Что то похожее было. Но пока точно не скажу. То есть в таких случаях надо esp включать хотя на автомате он никогда не отключается
Mastergreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:41   #684
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Вы потом новичку объясняйте, почему после вашего смайлика ему пришлось лезть в багажник за лопатой и откапываться.
Нельзя подменять понятия и вводить людей в заблуждение - он же просит вашей помощи, а вы над ним смеётесь, смайлики ставите.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ----------
Да, про АКПП я просмотрел. На автомате ESP вроде не отключается вообще.
Старый 12.12.2016, 13:44   #685
Mastergreen
Mastergreen
Всем форумчанам спасибо за советы и разъяснения, понял что без ESP не справиться, либо как рекомендуют выше за лопатой. домой приеду посмотрю есть ли у меня esp и отпишусь тогда.
Старый 12.12.2016, 13:59   #686
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Mastergreen, надо еще иметь ввиду, что для полного замыкания муфты надо немного проехать по прямой. Т. е. при включении 4WD из стоячего режима или при движении по дуге она может и не зацепиться.
Старый 12.12.2016, 14:01   #687
Mastergreen
Mastergreen
Thumbs up
И еще напоследок поясните простым языком для жены почему у нас 4 wd, а я буксовал.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ----------
А вот это важное дополнение. Потому что я как раз по дуге и пытался выскочить, и только когда выровнял колеса дело пошло лучше
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:01 ----------
Старый 12.12.2016, 14:04   #688
cap obvious
4WD не является достаточным условием для абсолютной проходимости. Можно, например, сесть брюхом на снег, тогда ничто кроме лопаты не поможет.
Говорят, 25% проходимости -- привод и геометрия, еще 25% -- резина, и оставшиеся 50% -- прокладка между рулем и сиденьем)
Последний раз редактировалось cap obvious; 12.12.2016 в 14:05.
Старый 12.12.2016, 14:19   #689
Mastergreen
Mastergreen
Вообщем как не крути а лопата нужна
Старый 12.12.2016, 14:28   #690
Нельзя подменять понятия и вводить людей в заблуждение - он же просит вашей помощи...
Как раз наоборот, я предупреждаю, что на наши 4ВД особые надежды лучше не возлагать
...а вы над ним смеётесь, смайлики ставите.
Смайлики, вообще-то, к 2ВД относились, а не к кому-то персонально, да и, кмк, с чувством юмора у Mastergreen все хорошо
Старый 12.12.2016, 14:34   #691
Если в диагоналку и на брюхо не сажать, то можно возложить. И даже с горкой...)))
Старый 12.12.2016, 14:50   #692
Mastergreen
Mastergreen
Здорово, когда у всех с юмором норм, с такими людьми всегда приятно поговорить
Старый 12.12.2016, 14:57   #693
Dima N
Авто: Дастер 1 Prevelege 2.0 АКПП + ЕСП
Dima N
Сообщение от КоТэ
ESP не отключается на АКПП передний привод.
На АКПП 4х4 всё отключается.
Dima N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:59   #694
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Dima N Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, хороший человек
Я всю жизнь на механике, потому нюансами АКПП особо не интересовался.
У нас тоже так - на переднем не отключается, а на полном - кнопкой.
Старый 12.12.2016, 15:01   #695
Mastergreen
Mastergreen
ну в данном случае у нас ситуация когда дастер переднеприводной и есть
Старый 12.12.2016, 15:08   #696
Влади-мир
Влади-мир
Вот мне интересно, как можно что-то подсказать или посоветовать, если Вы сами не знаете что за машина у Вас. Профиль заполните по подробней, что бы не гадать.
Старый 12.12.2016, 15:23   #697
Dima N
Dima N
Тогда кнопки не будет в независимости от наличия или отсутствия ЕСП
Смотрите наличие контрольной ламы на панели приборов при включении зажигания
Старый 12.12.2016, 15:27   #698
Аватар для Jora
Я бы не советовал.
Не настолько уж он внедорожник.
ID:	67615   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2016, 15:32   #699
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
1. Покрутить рулём вдруг колесо "зацепится"
2. Враскачку
3. В багажник за лопатой
4. Мешок с песком. И вес для задней оси, и подсыпать, если скользко.
Старый 12.12.2016, 15:35   #700
Я бы не советовал.
вы бы ещё на сликах бы в грязь скатились бы.
просто нужна нормальная резина и голова на месте.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
