2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 20.02.2016, 21:46   #661
БАЗА автомобиля, то бишь Колёсная база - расстояние между осями.
Не внимательно прочитал.))) Но ведь всегда на ТО заезжают все машины подряд. И никто ничего не подстраивает. Все идет потоком. Озадачился)))) Хоть прям смотреть езжай))))
Старый 20.02.2016, 21:54   #662
На Ниве ТО проходил - одна пара барабанов была. Мосты по очереди проверяли. Там скорость вращения колес не высокая и время проверки не велико. Ничего с муфтой не случиться. Больше вреда при езде в 2вд зимой по гололеду.
Старый 20.02.2016, 21:59   #663
Все правильно! Там только два барабана. Они же сами раскручивают колеса, а автомобиль на нетралке стоит.
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ----------
В любом случае есть межосевой дифференциал на автомобилях с "жесткой" конструкцией подключения полного привода. А у нас муфта.
Старый 21.02.2016, 13:05   #664
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В общем,из-за различия мнений и ответов,сам поискал...
Сам хотел этот вопрос задать. Мне хоть еще и не скоро предстоит техосмотр, но просто любопытно. Вообще, можно ткнуть "эксперту" инструкцию по эксплуатации, где четко прописан запрет буксировки частичной погрузкой. Тормозной стенд на одну ось равносилен такой буксировке.
ГОСТ Р 51709-2001
5.1.1.1. Эффективность торможения и устойчивость АТС при торможении проверяют на стендах или в дорожных условиях.
Стенд должен быть предназначен под проверку с нашим приводом(полным).Такое измерение требует определенные условия и методику.Остальное....
Последний раз редактировалось aGt; 21.02.2016 в 13:10.
Старый 23.02.2016, 14:44   #665
Thistlez
Авто: Duster 2.0 4x4 АКПП
Thistlez
Дастер по управляемости не очень стабильная машина, задняя ось у него практически всегда сползает, я про 4х4, переднеприводный не пробовал.
Вы это про бездорожье писали или на обычной дороге? Если второе, то может у вас что-то с подвеской не так? Я пытаюсь периодически занос задней оси устроить (до этого ездил на ЗП и привык к этим ощущениям), но вообще никак не получается, ни в 4WD, ни тем более в 2WD, только в 4WD Lock, ну еще изредка в 4WD когда сцепление колес перед-зад очень разное оказывается, в остальных случаях поведение стабильное. Даже когда в гололед выворачиваю руль и нажимаю тормоз, то не заносит, а поворачивает под стрекот АБС (ESP нет).
Thistlez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 15:20   #666
Вчера на пустой парковке на 3-й передаче в режиме 2ВД побуксовал по свежему снего, практически на месте раскрутил движок почти до 4000об, на спидометр не посмотрел. Проехал так метров 30-40.
Ну в общем ничего не запоняло, никакой муфтой, в Авто режиме с гораздо меньших оборотах стало вонять.
Так что думаю, те 20-30сек на стенде при скорости 3-5км/ч муфта и не почуствует.
Старый 23.02.2016, 15:23   #667
У меня ничего не воняет. И буксую и т.д. И разворачиваюсь в 2вд с ручником. Постоянно езжу в авто. И проехал так около 150 тыс. км. Так что у Вас проблема видимо.
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ----------
Может это сцепление все же у Вас?
Старый 23.02.2016, 16:07   #668
Да нет никакой проблемы. Чуть ранее писал, что при сильно динамичном старте на "авто" режиме дня 3 назад, задок подключился, когда перед уже большую скорость набрал (машина стояла, передние буксовали), и только тогда первый раз за 2.5 года почуял "как пахнет муфта".
А горелое сцепление тоже знаю как пахнет, но это не тот случай.
Старый 12.12.2016, 12:13   #669
Mastergreen
Аватар для Mastergreen
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Mastergreen
Всем форумчанам привет! И всех с наступающим НГ. Вот впервые столкнулся с ситуацией когда не смог тронуться с места. Итак ситуация вполне стандартная, снег во дворах никто не убирает, машины стоят вдоль бордюров, расчистили только середину дороги, снега много, то тепло то холод вообщем образовался бугор. И вот вчера возникла проблема. Машина 4WD, АКПП 2.0. Я включаю режим 4wd lock и все буксую на месте. Не могу преодолеть маленький бугорчик. Переднее правое гребет что есть силы, а задние даже не двигаются, сказать про переднее левое не могу, потому что следил по сторонам что б не задеть соседние машины. Жена из окна видела что гребло только одно правое колесо, а задние даже не двигались. В итоге через раскачку все же удалось преодолеть бугор. И вот теперь пару вопросов:
1. Может уже описывал кто нибудь похожую ситуацию то тогда дайте ссылку на этот пост. Я почитаю и пойму что сам дурак.
2. Разъясните пожалуйста принцип работы этого 4 wd. Просто как я понимаю должны же были задние колеса помогать передним или я не прав. А если не прав то как работает 4 WD на дастере.
3. Как я должен был поступить в этой ситуации чтоб с меньшими потерями преодолеть преграду, если с первого раза не получилось.
P/S и если можно разъясните все более простым языком что б я смог это донести жене чтоб и она понимала о чем речь, а то спрашивает а ей и объяснить толком не могу.
Заранее спасибо.
Mastergreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 12:23   #670
Сообщение от Mastergreen Посмотреть сообщение
а задние даже не двигаются.
А точно оба задних колеса не крутилось, м.б. одно заднее буксовало?
Старый 12.12.2016, 12:27   #671
А точно лампа "4WD lock" горела?
Старый 12.12.2016, 12:34   #672
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
В Машина 4WD, АКПП 2.0. Я включаю режим 4wd lock и все буксую на месте.
Диагоналка, по одному из колес спереди и сзади проворачивались. Т.к. спереди и сзади стоят свободные диффы - а/м не может тронуться.
Если нет ESP и не заменены диффы - то только раскачка, и последущее преодоление "сходу".
Старый 12.12.2016, 13:01   #673
Аватар для Jora
1. Покрутить рулём вдруг колесо "зацепится"
2. Враскачку
3. В багажник за лопатой
Старый 12.12.2016, 13:01   #674
Mastergreen
Mastergreen
Ну точно сказать не могу, потому что из окна была видно что заднее правое не крутилось, а вот левое заднее не знаю, может и буксавало
Старый 12.12.2016, 13:08   #675
Аватар для Jora
Это вообще тяжёлая ситуация для любой машины, в снегу сцепление очень слабое, а когда ещё и все колёса в ледяных ямах, совсем плохо
Можно погазовать и попробовать до асфальта докопать
Последний раз редактировалось Jora; 12.12.2016 в 13:10.
Старый 12.12.2016, 13:09   #676
Mastergreen
Mastergreen
Да точно
Старый 12.12.2016, 13:16   #677
Не забываем, в реале у нас 2ВД, только одно переднее ведущее колесо и только одно заднее
Старый 12.12.2016, 13:17   #678
Mastergreen
Mastergreen
Судя по всему ESP нет, т.к. допопция а мне кажется я ее не заказывал. надо еще раз глянуть по документам
Старый 12.12.2016, 13:18   #679
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Справа от прикуривателя есть кнопка выключения ESP с красным треугольником на ней?
Типа такого:
Последний раз редактировалось КоТэ; 12.12.2016 в 13:20.
Старый 12.12.2016, 13:23   #680
Mastergreen
Mastergreen
2. Враскачку
Помог вариант 2 через вариант 1, но если так дело и дальше пойдет, то только вариант 3 и остается
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ----------
Вот понятно теперь, зато как в заблуждение вводит эти 4 WD
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ----------
Что в принципе у меня и произошло. И только как говорится помог вариант 2 через 1
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
