Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 27.11.2016, 14:37   #541
Dimos1980
Авто: Duster 2.0 4x4, ручка, 2014г.
Dimos1980
Прошивку по гарантии этой весной залили новую
Dimos1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 23:48   #542
Hollo
Аватар для Hollo
Авто: Luxe Privilege 2.0 4WD AT
Hollo
Сообщение от Dimos1980 Посмотреть сообщение
Господа Дастероводы, подскажите пожалуйста у кого какие обороты холостого хода на прогретом двигателе?
750 - если печка не на 3ке и обогрев стёкл с жопогрейкой не включен, а с всем подключенным на 1250.
Hollo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 11:36   #543
Сообщение от Hollo Посмотреть сообщение
Как интересно! У меня под электронагрузкой 800-850 об/мин.
Старый 07.12.2016, 12:28   #544
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
У меня не просто туго заходит, а упирается во что-то и дальше не идет. и даже не покрутишь его, он как зажатый.
"Проблема" плохо вставляющегося щупа ,была частично решена механической обработкой его конца.Там грани очень острые ,после их обработки мелкой шкуркой стал входить в отверстие гораздо легче
Старый 07.12.2016, 17:48   #545
Евгений73
Евгений73
Кому нибудь удавалось решить проблему плавающих оборотов на прогретом двигателе при включение обогрева лобовухи и сопутствующего с ним?
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:50   #546
а это проблема?
я вот в шоке был когда на крузаке 200 услышал как обороты "гуляют" на холостых
машина новая, сказали "так и должно быть"
Старый 07.12.2016, 18:00   #547
Евгений73
Евгений73
а это проблема?
Будет крузак, будем писать о нем, сейчас дастер, для меня проблема когда обороты в моем авто падают к нулю, при этом идет дикая вибрация по кузову, думаю движку это жизни точно не прибавляет.
Старый 07.12.2016, 18:01   #548
Dimos1980
Dimos1980
Господа может кто может диагностическим шнурком глянуть какая нагрузка на холстом ходу (отключен все подогревы, печки и т.п.) на генераторе. Для рено есть такой параметр PR002 "Нагрузка генератора". Возможно влияет на обороты холостого хода. У меня показывает после запуска 710~720W на холстом ходу, всякие лишние потребители отключены, х.х 850об.
Старый 07.12.2016, 18:57   #549
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Мм..я то думал только у меня такая хрень. Хотел ехать дилера морить.
Машина 16 года пробег 1000км.
Старый 07.12.2016, 19:09   #550
А на хх просто без нагрузок присутствуют мелкие потрясывания? Если есть, то скорее всего одна или две форсунки забиты и переливают. Надо чистить форсунки.
Старый 07.12.2016, 22:40   #551
Dimos1980
Dimos1980
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Они не плавают, происходит увеличение оборотов при включении нагрузки, для компенсации мощности.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
Не факт. Свечи, забитый воздушный фильтр,топливный фильтр, подсос воздуха - это навскидку, причин много - еще тяжелее её найти
Последний раз редактировалось Dimos1980; 07.12.2016 в 22:41.
Старый 07.12.2016, 23:53   #552
Евгений73
Евгений73
не переживайте, это у всех, и пока проблему дилер не в силах устранить.
спасибо конечно, но всё это относится к авто с большим пробегом, у меня новое, пробег 200 км. На ютюбе есть даже ролик, где по какому то местному тв показывают судебный прецедент по этим оборотам, сейчас если найду вставлю.
Старый 08.01.2017, 23:33   #553
Кто знает, на какой из передач мкпп должны быть максимальные обороты двигателя 2л. ?
Позавчера ехал с дачи, решил покрутить на более низких передачах(4 и 5-ая) двигатель, так как из-за морозов прогревал на даче каждые 5 часов на хх по 30-40мин. и хотел продуть весь нагар.
Но что я сумел максимум выжать на 5-й передаче, это 4800об и на 4-й 5300об.
Летом когда ездил с эти двигателем не было желания крутить особо, так как обкатывал, поэтому и не знаю. Но насколько помню с заводским двигателем на 5-й передаче крутил больше 5000 об. Но на 6-й ни этот ни тот двигатель больше 4,5т.об. не раскручивались.
Старый 09.01.2017, 10:40   #554
Я почему-то думал, что у нас две отсечки. Одна с выжытым сцеплением, другая - нет. Первая ниже - 3500 - 4000 об. Вторая на 6500... ЕМНИП. От чипа еще зависит. Чиптюнеры сдвигают эти пределы.
Старый 09.01.2017, 10:45   #555
dg972, а не 3? с выжатым сцепление 3000, на нейтральной на месте 5000 и при движение в районе 6000 (последнюю точно не помню).
Старый 09.01.2017, 10:46   #556
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Какая связь между КПП и возможностью раскрутить мотор?!
На исправном моторе и пустой дороге все передачи можно раскрутить до 6000
PS
с чипом SVV обороты еще выше...
Последний раз редактировалось AlexZ; 09.01.2017 в 10:49.
Старый 09.01.2017, 10:48   #557
Максимальная скорость достигается на предпоследней передаче.
Если у нас паспортная максимальная скорость заявлена 177 км/час, то на пятой передаче это соответствует примерно 6 т. об/мин
Старый 09.01.2017, 10:49   #558
Артем!
1. Я до отсечки машину крутил из интереса всего пару раз.
2. У меня прошивка другая.
Так, что я тоже не помню.
Старый 09.01.2017, 10:50   #559
AlexZ
На 6-й по спидометру 180 видел... было около 5 тыс об
Старый 09.01.2017, 11:08   #560
Да, примерно так и по расчетам получается
180 км/час : 38,26 км/час/1000 об/мин =4700 об/мин
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
