#1 | ||||
Все про автоматическую коробку передач.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08. |
#182 |
По разному бывает. Или красная или подгорелая черная.
Но по запаху и на ощупь жидкость отличается от моторного масла.
#183 |
#184 |
Лучше, чтоб жидкость АКПП была красной, а не каштановой...
#185 |
Встречаются следующие подходы по проблеме замены "жижи":
- подход производителя: на весь срок службы (как , впрочем и на мкпп)- оно и понятно))), но пробег в 100ооо они "гарантируют", но если будет действовать гарантия- владельцу споконее; - следующий взгляд :методом частичной замены, ибо, фильтр внутри корпуса. Кто говорит через тык 30, (+,-) и.т. д., но, если машина прошла тык 60 без частичной замены- то лучше и не трогать, чтобы не провоцировать осевшие продукты, нашедшие свое место естественного износа; - 4-й подход: не мешать механизму работать, виртуально (можно и реально) в виртуальный (можно и в реальный))) "бардачок" , на каждую 1 тыс.км откладывать 1 тыс. руб. (подходит и к машинам с мкпп)) и не лазить, без необходимости. Самое простейшее-замена гидроклапана, действо, стоит дешевле, чем поменять сцепу, на 4вэдэ 2.о и 1.5 dci. Ну, а дальше-как ездить..
#186 |
Коллеги! Прошу помощи пересмотрел весь форум и совсем запутался так какое у нас масло в DP2, D3 синтетика или G3 минералка, по подобию моторных знаю что смешивать нельзя, а мы делаем частичную замену и по любому замесим. Опять нагородил всего подскажите:
Какое масло залито с завода? Можно смешивать D3 и G3? Зарание благодарен... |
#187 | |
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
ATF ELFMATIC G3 это минералка зачем вам эксперименты и лишняя головная боль. |
#188 |
Зимой сейчас хорошо-если надо-подоткнул режим "снежинка*" по льду, покрытому снегом при наличии правилной резины. Если автозапуск ставить -"вещь",проявляются преимущества, именно, на автомате, при постаноке на парковку))) - не помешает мль-т-лок от пионеров
воткнуть.Найти пузотерок на автомате не сложно. Сложно найти кроссовок,с геометрическими параметрами Дастера, на классическом автомате, в таком соотношении качества и потребительских характеристик, не на ДСГ (Два Сцепления в Год))), не на "задумчивых" реновских робатах и не на "нежных вариках. "---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ---------- Ну и по расходу, в варианте 4х2 2.о акпп может сравниться только 1.6 4х2 акпп. Остальной "бензин"( вариации) на Дастерах прож0рливее.
#189 |
#191 |
Техническая нота 6012A-Renault.
#192 |
Авто: Daster 4x2 акпп
Здравствуйте. Очень нужна помощь опытных людей. Купил авто у дедушки 4x2 автомат 2014г. с пробегом 41000. Проехал 2000 км, появился свист из коробки и идет вибрация по кузову на скорости от 70 до 90, потом вибрация пропадает. Балансировка, диски, подвеска все в отличном состоянии. Приехал на диагностику кпп. Масло коричневое и пахнет гарью. Коробка живая и замены требуют только расходники и приговорили к ремонту гидроблок. 2 вопроса, которые очень волнуют и не могу найти их решения. 1- поможет ли ремонт избавиться от вибрации и 2- рекомендуют установить дополнительный радиатор на коробку, чтобы не допускать ее перегрева, стоит ли это делать, ибо это недешевое удовольствие. Спасибо, надеюсь на помощь.
#193 |
Damgrey, а насколько сильно 2104 год ? может гарантия еще не кончилась и к дилеру можно попробовать...
#194 |
Да... Тот случай, когда гарантия и доп. гарантия не помешали бы...
Съездите к адекватному ОД на диагностику, ещё раз, чтобы иметь ответ на вопрос №1. Сколько попросили за установку доп. радиатора? (Видимо, в специализированном сервисе по ремонту акпп?) Можно не спешить- нынче, в Москве, жары не будет.) П.с. ещё раз можно убедиться, что брать машину "из под дедков" и "из девчёнок"чревато проблемами со сцепами и каробасами. Дедок-то , видимо, "позажигал".
#196 | |
#197 |
Гарантия как по закону подлости закончилась ровно месяц назад)) вообщем услышав стоимость ремонта и переборки моей коробки, понял что радиатор подождет. Выкатили счет на 103000 плюс по желанию этот радиатор за 20))) поговорив удалось скинуть цену до 83. Вот тебе и 42000 пробега (честный,проверял)
#198 | |
Что-то с трудом в пробег верится ,у некоторых такие машины с DP-2 100 000 км прошли и коробас не беспокоит! Может просто не повезло!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » Последний раз редактировалось olenevod; 22.07.2017 в 16:13. |
#199 |
