Рено дастер 2015 г.поставил фаркоп,подключил по схеме,в итоге-задние габариты горят только когда телегу подцепляю,а так горит только диодная полоска.кто ставил сам?или может кто знает почему так?
************************************************** ********* Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника. Схема подключения: Для чего это нужно Не реклама и не призыв покупать то, что там указано. СТАТЬЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОБЛЕМОЙ Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2019 в 22:24. |
#41 |
#42 |
Тоже ставил сам. Электрику еще не трогал. Пока другие проблемы решаю.
#43 |
А кто-то ставил себе такой фаркоп http://www.mnogofarkopov.ru/duster/1...er-r115-a.html. Кто что скажет? Цена уж очень сладкая!
#44 |
Где ж она сладкая?
#46 |
![]() Имя: Павел
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Уважаемые форумчане. Прочитал все посты про установку фаркопа на рестайл и задался одним вопросом: почему необходимо покупать смарт-коннект? На рестайле, как я понял, сзади светодиоды только на габаритах, не проще ли купить светодиоды на габариты прицепа и жить спокойно? зачем смарт-коннект подключать и к обычным лампам накаливания (повороты и т.д.)? Если в чем-то неправ, прошу тыкнуть, желательно ссылку на статью или чей-то опыт. Заранее благодарен
#47 |
Да, кто-то ставил светики и всё работало. Но где гарантия, что Вам не придется тащить другой, не свой, прицеп?
#49 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Снимает нагрузку с штатного блока комфорта. Без него- может сгореть штатная электроника.
#51 |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
#53 |
#54 | ||||
Авто: Renault Duster I 2.0 л/135 л.с./бензин
А я не парился, купил и установил фаркоп тут http:///internet-magazinfolder/farko...renault_duster цена фаркопа 5 тыс, цена установки 3 тыс, с электрикой. Посидел попил кофе, телик посмотрел, через 2,5 часа выехал довольный с фаркопом.
Последний раз редактировалось Олег; 25.08.2017 в 06:51. |
#55 |
Вечер добрый! Прочитав ветку, так и не увидел откуда тянут "+" на БС. Вариант от заднейрозетки сразу отпадает, так как предьхранитель всего на 7,5А. Тянуть его от АКБ как то не сильно хочется, может кто все же нашел способ получить постоянный плюс, без участия моторного отсека?
#56 |
Я бы "покурил" бы салонный блок предохранителей. Найти резерв с постоянным плюсом и подключиться к нему.
#57 | |
![]() Имя: Павел
#58 | |
#59 |
Это как? Поясните.
#60 |
Пардон упустил две лампы стопорей, но тем не менее... с учетом того что все лампы на прицепе одновременно работать не будут, тогда
21Вт - 5 ламп это грубо 9А , но как раз они одновременно работать будут очерь короткое время (сигалы поворота 2 лампы, стопари 2 лампы и противотуманка 1 лампа). Осталось 2 лампы по 5Вт - габариты и пара ламп подсветки номера около 2х Вт т.е. ток 1А. Получаем, что постоянно будет протекать ток 1А, при включенной противотуманке чуть меньше 3А, при добавлении одного сигнала поворота менее 5А, при включении стопов менее 8А... Причем расчет я проводил при условии, что в бортовой сети 12В, а реально при работающем двигателе около 14+-. Следовательно протекающий ток будет еще меньше... Как то так... Последний раз редактировалось Лис; 28.06.2018 в 15:46. |
