Авто: Privelege 2,0 4х4
Здравствуйте всем! Прочитал всю ветку. Сопоставимого не нашел. При езде по "гребенке" при поворотах руля в любую сторону периодически слышны стуки. Где-то спереди. Точнее локализовать не могу. Снаружи не слышно. Именно периодически. Звук можно описать как глухой. "Гремит" или "тарабанит". При езде по прямой - все тихо. Появилось недавно. После ремонта. При поворотах руля на месте - все тихо.
Anamnesis morbi Пробег 60000. Замена ремня ГРМ, роликов. Замена приводного ремня доп. оборудования, также с роликами. Замена потекшего шланга ГУР (снята трубка со шлангами, что крепится к подрамнику и заменены оба шланга на ней и "перепрессованы" оба штуцера на близлежащем "трактор-сервисе"). Замена тормозных колодок спереди. Замена стоек амортизаторов спереди (при осмотре потекла одна из стоек и был разбит, порван её (отбойник)). Все у не ОД. Поскольку те загнули за замену ремня ГРМ + ТО 30000... После ремонта обратил внимание на стуки и на то, что чашки стоек стоят высоко (7-10 мм). Меня убеждали что это - норма. Посмотрел у других (даже у новых у ОД) - еще выше. Ладно, убедили. Вроде зазор этот ни на что не влияет. Но стук то откуда?! Мастера смотрели все. Даже ездили со мной по кочкам, дважды поднимали на подъемники. Результат - ноль. "Все нормально, ничего критического". Разводят руками. " Не знаем". Поехал в другой сервис. Демонтаж стоек. Сказали что поставили "непрокачанные стойки". И они будут стучать. Прокачали. Заменили опорный подшипник с одной стороны. Так, на всякий случай. Просто он был один у меня. Мастер сказал, что можно было и не менять. Собрали. Все тоже самое! И тут он предположил, а потом ответственно заявил, что это стук нижнего кардана рулевой колонки. Полез подергал. Сказал - однозначно. Там надо заменить крестовину и все. "Рейка исключается однозначно! На этих машинах - особенно". То, что в рейке есть таинственные регулировочные винты (болты) - "Ни в коем случае их трогать нельзя! Они меняют геометрию рейки".. Веры им никому уже нет. Вижу развод какой-то. Не поленился, полез посмотреть у знакомого дастеровода. Почти такой же люфт вала колонки. Даже проехался. Стука такого, конечно, нет. Подтянул болт крепления вала. По-моему он называется "клеммовый". Все без толку. Если вывернуть руль и кружиться на месте - стук слышен отчетливо. Пробовал тормозить в этот момент - ничего не меняется. Пробовал плотно прижать ногой на ходу вал рулевой колонки снизу - безрезультатно. Прошу корифеев откликнуться. Рейка? Наконечники тяг? Стойки? Шаровые? Может невнимательно искал и читал. Направьте куда копать. |
#2 | ||
#3 |
Я бы советовал обратить внимание на втулки стабилизатора и стойки передние. Я вот на гребенке тоже слышал стут, еще он был при ускорение и замедление.
Ну и при вывернутом руле как раз что-то стучало, на неровностях именно. Втулки меняются бюджетно. Я на них грешил, но и стойки махнул за одно чтобы не думалось. Про протекший шланг ГУР я слышу чуть ли не на каждом ТО, от знакомого мастера, он искренне удивлен, что мне его не меняли. Говорит это редкость, что за 80тыс и родной... Последний раз редактировалось Подводник; 15.11.2016 в 17:56. |
#4 |
Колесные болты затянуты? На всех четырех колесах?
#5 | |
Смотрел. Ну как смотрел. Руками дергал во всех направлениях. Люфтов не чувствую.
---------- Сообщение добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:07 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:10 ---------- Затянуты. Это точно. Исключается. |
#7 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 16.11.2016 в 11:09. |
#8 |
Кто ездил на Каптюре? Если верить ютубу-вот там стук так стук, в руль.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ---------- Это правда?
#9 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:19 ---------- Спасибо. Попробую. А какого цвета смазка в норме? И хомуты там одноразовые? |
#10 | |
#11 |
А сервис можно сменить? )))
Подрамник затянут?
#12 |
Хорошая мысль. Надо так сделать. Спасибо! Попробую. Тогда их (ШРУСы) точно будет слышно думаю
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ---------- Подрамник проверял. Но не все болты. Надо защиту снять еще раз проверить. Спасибо! Попробую. Сервис сменить? Так менял. Я начинаю думать что так работает большинство наших сервисов. Стереотипно. И мышление стереотипное. "Может то... а может это..." Зачастую практикуется замена какого-либо узла в сборе новым или заведомо исправным. Ну правильно, не им же его покупать! Вроде гадания на кофейной гуще. Или попадания пальцем в небо... Зато за каждый подъем - 200 руб. отдай! Я так и сам умею! Думал люди работают. Специалисты (как многие из них тычут себя в грудь). Значит разбираются. Смогут выявить по признакам. Увы... На поверку выходит - не совсем не специалисты. Или совсем не специалисты! Еще бы! Как можно делать и двигатель, и ходовую, и кузовной ремонт, и электрику.. да еще всех марок машин без разбора! Специфику понимать надо. Я же не к штукатурам приехал и добиваюсь от них. В общем, если бы удалось найти грамотного и опытного "ходовика" - было б много легче. Всё, крик души окончен ))) Последний раз редактировалось ampiox; 16.11.2016 в 15:37. |
#13 |
Хорошо, когда есть "неоффы", которые специализируются, например, только на рено.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:59 ---------- Из личной практики. Давным давно это было: на 41-м сломался первый виток передней пружины, который лежит внизу, в чашке, вечно грязный. Визуально и не видно даже на подъемнике. И вот он , при торможении-троганье "стук-да-стук" между осколками. Пока пружину не сняли-не заметили.
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);- декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 16.11.2016 в 16:07. |
#14 |
![]() Имя: Александр
Привет. Было тоже самое . оказалось что шаровая опора
#15 |
Шрус можно проверить если резко тронуться с места на вывернутых колесах. Есть стук или хруст значит они если нет то не они
#16 |
![]() Имя: Альберт
ampiox, А меня был стук только на неровный дороге. Это были стойки стабилизатора. Если я не ошибаюсь их можно проверить если вывесить полностью ось.
#18 | |
Врут. Ни че там, никуда не стучит
#19 | |||
![]() Имя: Макс
съездить к ОД на диагностику
![]() Цитата:
![]() Да... особенно когда самому доехать до ОД и прокатиться на любом Капюшене не судьба... ![]() да еще и громыхает что-то в багажнике... да так громко особенно при торможении... ![]() Вы бы мистер Ха вопросов не задавали не нужных вопросов, а поехали прокатились ![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ---------- Цитата:
![]() Цитата:
#мненестыдно |
#20 | |
Про тест-драйв- не интересны, с некоторого времени, тест-драйвы машин на платформе Во.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ---------- А, вот мнение реальных юзеров, о тех или иных нюансах-да. ---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ---------- Цитата:
может лучше про погоду?
