Старый 06.11.2016, 13:01   #681
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Ky6uk, раскрой секрет! После посещения сервиса, почему то снизился расход. Я на полном серьёзе.
Проверил три раза. Пробег 700 км. Маршрут идентичен вплоть до метра. До ТО 45 на бензин от лампочки до лампочки уходило 3500 рублей. После ТО 45 2500-2700 рублей.
Неужели смена масла с 5w40 на 5w30 даёт такую разницу?!
Старый 06.11.2016, 13:14   #682
Возможно само ТО повлияло на все.
Новые свечи ( если меняли ) , масло, воздушный фильтр, + похолодало..
Старый 06.11.2016, 15:49   #683
Инспектор
Меняли масло, свечи и все фильтра. Все ровно так же как и на ТО 30, но в другом сервисе. Разница в масле. На ТО30 заливал эльф 5w40, твои орлы залили 5w30.
Старый 08.11.2016, 18:46   #684
Алекс80
Аватар для Алекс80
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
Алекс80
Здравствуйте,у меня дастер без штатного борт компьютера,тоесть справа нет кнопки под рулем на рычежке переключения дворниками,возможно у вас установить этот рычажок+ прошить,чтоб показывал средний расход,темпиратуру.
Машина это не средство для вложения- это средство для передвижения,жаль что поздно это понял.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:52   #685
Не занимаемся такими работами.
Старый 08.11.2016, 21:33   #686
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Есть спец. Зовут Valera.
Старый 09.11.2016, 09:52   #687
Алекс80
Аватар для Алекс80
Алекс80
Пробег 67000 км,появился хруст на мкпп при переключениях,после прогрева пропадает!!!!
Старый 10.11.2016, 16:38   #688
Алекс80
Аватар для Алекс80
Алекс80
Заехал в логан гараж,подняли ,выкрутили пробку мкпп коробки,оказалось мало масла,долили 500 гр.поддеков нигде необнаружили.возможно был изначально недолив.после долива коробка стала мягче,бесшумнее переключаться.всем советую проверить и у себя масло,походу у производителя это в норме вещей недоливать!!!
Старый 10.11.2016, 16:49   #689
Алекс80, завтра отпишись, пожалуйста, как на холодную будет у тебя работать.
Старый 10.11.2016, 18:54   #690
Уважаемые клиенты. Напоминаю , что наступила осень !!!
*** МАШИНЫ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕМОНТ ТОЛЬКО В ЧИСТОМ ВИДЕ ****
п.с. Мойка находится по адресу ул. Буракова,12 , закладывайте доп.время на помывку автомобиля
Старый 10.11.2016, 19:02   #691
Надо будет заехать проверить, такая же ситуация возникает.
Старый 10.11.2016, 19:04   #692
Коробас шумит? Если ДА. Звони-запишись. Посмотрим. Дольем. Я в свой НОВЫЙ КАПТУР долил 300 грамм в КПП
Старый 10.11.2016, 19:19   #693
Игорь, извиняюсь, не совсем чётко прочитал сообщение, не шумит. Но на холодную при переключении , как будто-то что-то за что-то цепляется. Прогреется нормуль.
Старый 10.11.2016, 20:08   #694
Это нормуль.
На моём Каптуре тоже самое
Старый 11.11.2016, 09:12   #695
Алекс80
Аватар для Алекс80
Алекс80
Утро наступило,вообщем ситуация без изменений,однако вверхний пост наводит на мысль ,наверно я сильно преувеличил именно про хруст,скорее это выглядит так ,при холодном ,непрогретом авто передачи втыкаются с небольшим усилием ,при этом присудствует небольшой едва слышаемый звук притерания ручки кпп и самого механизма ,где она перещелкивается.отсюда вывод,что на холодном двигателе есть еффект притерания,на прогретом коробка бесшумно переключает ,на холодной с небольшым постронним звуком,как хруст,его еле слышно ,но все равно лучше долить масло до нормы ,это вещь полезная.я подумал ,что может сменить масло на более жидкое,ну например мотюль?
Последний раз редактировалось Алекс80; 11.11.2016 в 09:14.
Старый 11.11.2016, 11:51   #696
Не надо. Почитайте тему про масла в трансмиссии.
Старый 20.11.2016, 19:34   #697
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Вопрос такой, замена сальника на стыке ДВС(дизель) и КПП сколько у ВАс стоит? что нужно купить кроме сальника? Интересуюсь с целью исключить не предвиденные траты при посещении ОД ибо "гаражным" сервисам своего города такое не доверю.
Старый 20.11.2016, 19:36   #698
Если не доверяете, то к чему вопрос... У дилера и спросите.
К тому же мы в Москве, Вы в Курске.
Удачи.
Старый 20.11.2016, 19:38   #699
Fe-man
Удачи.
Я Вам доверяю, поэтому и спрашиваю о ньюансах.
Старый 21.11.2016, 08:37   #700
Grigory
Аватар для Grigory
Авто: Renauit Logan 1.6 8V 126h.p.
Grigory
В Вашем случае, цену даже у ОД могут разниться между Москвой и Курском. Спросите сколько будет стоить у них заранее и что будет поменяно.
Grigory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
