#281 | |||
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1476028775 Я задал уточняющий ответ: Цитата:
Хотелось бы услышать от Вас точную марку масла. |
#282 | |
Загулено ELF TRANSELF NFP 75W-80 -42°
#283 | ||
из пдф Цитата:
#284 |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90, или TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
![]() http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_39/198.pdf
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2016 в 20:39. |
#285 |
Ставлю эксперимент. У меня это масло залито в "раздатке". Почему то уверен, что это не критично.
#286 |
А в чем принципиальная разница:
TRANSELF TRJ 75W-80 TRANSELF NFP 75W-80 TRANSELF NFJ 75W-80 Они вроде как бе все подходят под нашу коробку?
#287 | |
J,P тип установленных синхронизаторов по коробке,у Р-сталь с молибденом,J -латунь... для J,P разные масла нужны
#288 |
Значит всё-таки: TRANSELF TRJ 75W80?
#289 |
Дима,не пойму вопроса ![]() TRJ и NFJ одно и тоже масло,только названия сменило. NFJ уже в 12г было...,прошло уже 4года...,срок хранения по маслам (на память) около 5лет... зачем "древнюю просрочку" искать? ![]() Если имеешь ввиду по тип коробки то да,оно для коробки...,оно же в техничке же прописано,в мост (ред.муфты) и угловой другое с GL-5...
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2016 в 23:27. |
#290 |
Я в этих маслах запутался уже. В Ниву лил всё подряд, лишь бы было 75 или 80W-90. Теперь всё стало на свои места.
Спасибо, саш.
#291 | |
Температура застывания ASTM D97 -51°С В принципе нормалЁк
#293 |
Купил себе универсальное полусинтетическое масло
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 http://liquimoly.ru/item/3945.html. Начинаю планомерный переход всех жидкостей на этого производителя.
#294 | |
#295 |
Андрей, да причины нет как таковой. Просто решил соскочить с Elf и прочих масел, тем более остались очень положительные впечатления от использования этих материалов по прошлым машинам. Не пробовал правда моторное масло, но купил то же.
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ---------- Ну и чисто мое мнение, что полусинтетика для трансмиссии все же лучше будет. То есть заметил когда в коробасе был залит родной Elf, то передачи включались более менее нормально. Сейчас залит Кастрол синтетика, не нравиться мне как переключается. Может я конечно нагоняю себя, но все же заменю.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 30.10.2016 в 11:38. |
#296 |
#297 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ---------- Правда не понравилось при сливе Кастрола масло у "угловом редукторе". Везде чистое как слеза, в угловом достаточно темное. Причем в нем за год поменял масло дважды, и все равно темное.
#298 |
Что за Кастрол был?Ну собственно скорее не -"жидкое",а класс другой имеет, с G5в хар-ках?
#299 |
aGt, Castrol Syntrans V FE 75W-80 - КПП
