#21 |
Здравствуйте.
Захотелось проверить наличие масла в воздуховоде, после турбины. Идущая от турбины металлическая труба соединена с другой через мягкую муфту-патрубок. Этот патрубок обжат пружинными зажимами-хомутами. Снять один из них удалось, а вот установить обратно никак. Толщина зажима почти 4 мм., тугой страшно. Снимал "шеерницей"-плоски с кривыми и длинными губами, а ими же установить не получается. Скошенный край хомута сбивает плоски. Посоветуйте каким инструментом можно будет разжать и установить этот страшный хомут. PS Маслице как оказалось чуточку есть, пока терпимо но понятно, что с турбины гонит и надо делать. |
#22 |
Вчера сливал воду с топливного фильтра и после этого грушей накачал топливо. Но машина не завелась. Пришлось воздух с форсунок стравливать. Фильтр у меня не такой как у дорестайла. Понять не могу почему не завелась.
#23 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
У меня официалы меняли фильтр, потом качали грушей, завелась без проблем, хотя видно в патрубке воздух
#24 |
Авто: Дизелек Фаза 2 в максималке
Коллеги, не пойму никак... думал самому сделать ТО, собственно всегда на всех машинах его и делал сам. Но тут какая то непонятка с топливным фильтром, нет его нигде в наличии... как так? Не пробивается вин не в Emex, не в existe. Где не спрошу, говорят месяц ждать. Я думал, что они чуть ли не в каждом магазине запчастей должны быть...
У меня рестайл, дизель, максимальная комплектация, 2016 г.в. Вопросы следующие: 1. Из чего состоит топливный фильтр на дизеле? Сборный фильтр с датчиком воды или все части можно купить раздельно в том числе и сменный картридж, кто как делает если не секрет? 2. Подскажите конкретный артикул или заменитель на эти запчасти: сам фильтр в сборе, или сменный картридж, или может быть есть еще варианты. 3. Собственно порыв интернет для себя сделал такую выписку с ориентировочными ценами (для ДИЗЕЛЯ РЕСТАЙЛ!) для закупки в целях прохождения ТО: Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 165467674R от 300 до 900р. Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927 - 400р. Фильтр салона 8201153808 - от 200 до 1000р. Фильтр топливный 164002670R (вставка 164033646R) Прокладка сливной пробки 110265505R - 100р. Масло Двигатель 1.5 dCi : 4,50 л - ELF EVOLUTION SXR 5W40 - 3000р. Буду премного благодарен за помощь и корректировку! Замучился ездить по магазинам, никто нифига нормально и внятно ответить не может. Спасибо! |
#25 |
#26 |
#27 | |
![]() Имя: Игорь
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
Player666,
ну а насчет прокладки для сливной пробки есть решение ее не тревожить, можно через отверстие для щупа откачать с помощью простого китайского насоса за смешные деньги описаний в интернете полно. Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 30.10.2016 в 13:21. |
#28 |
want_to_be_jeep ,
Спасибо
#29 |
![]() Имя: Игорь
Ky6uk, Да я действительно не в курсе был! Извиняюсь!
#30 |
#31 |
#32 |
Подскажите, есть ли возможность слить отстой/воду из топливного фильтра на Фазе-2, без снятия и разбора фильтра.?
Может быть там заглушка есть или датчик воды выкручивается. |
#33 |
Никак. Видео посмотрите. Как устроен фильтр
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
#34 | |
И по Вашей ссылке, на схеме №8 - это датчик воды вкручивается? |
#35 |
Да да да... датчик на фильтре есть.
Подтверждаю
#36 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Как только гарантия закончилась.Думать о Диллере нет необходимости.Не та машина чтобы ездить к официалам.Прямо к проверенным мастерам и наблюдать за процессом.Только в этом случае будете довольны.Я месяц назад навещал диллера РАЛЬФ.То2 по гарантии-замена всех жидкостей(три года эксплуатации).Результат масло поменяли в двигателе (видно на щупе что свежее) а тормозуха и антифриз долиты сверху.Зато ценник 19800.
#37 |
в груше шарик залипает, и груша не качает, по крайне мере на моем дорестайле так.
#38 |
Авто: Duster (ф2) dCi привележ
Здравствуйте! Подскажите - какой межсервисный пробег должен быть у дизельного Дастера 2016 г.в. (октябрь)? При продаже менеджер в салоне лопотал про 10 тыкм. Но в прессе пролетала информация про то что стало 15 тыкм. Нигде официальной информации найти не смог.
#39 |
Zero26, там от месяца зависит (не продажи а выпуска). Но по любому если не слетать с гарантии придется делать как у вас в сервисной книге указано. Да и вааще 15к имхо для дизеля-чисто маркетинг.
#40 |
Zero26, что в сервисной книжке написано на этот счет ?
