Старый 06.09.2016, 23:37   #281
С размерностью определился осталось выбрать сами сапоги.
город/за город......90/10
С таким раскладом и обычная шоссейка пойдет. Хочешь тишины и комфорта бери шоссейку. Любишь на рыбалку ездить, по грибы или куда-то в этом духе смотреть надо на АТ-шку.
Я вот по Крыму колесить люблю, мой выбор уже известен. И я остаюсь при своем мнение, что я выбрал один из удачных вариантов под конкретное место эксплуатации и прощаю за это все остальное (шум, чуть большую валкость, повышенный расход).
Старый 07.09.2016, 20:21   #282
Я из-за другого размера выбрал шоссейку, думал будет тишина...
А оказалось, что эти бриджстоуны шумят похлеще амтела.
Старый 07.09.2016, 22:40   #283
Левша71
Аватар для Левша71
Подводник, Тёмыч,это все понятно,каждый берет исходя из того куда он ездит.
Я не рыбак,грибник да,но редко.
Я люблю оружие и зимнюю охоту,а для этого мне с лихвой хватает зимнего Гудиера.
Мне нужно лето-тихое,надёжное,комфортное и долговечное.
Старый 10.10.2016, 16:12   #284
Павка
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Павка
Уважаемые ветераны форума!!! Если не затруднительно (если вдруг повторюсь за кем то) поделитесь мнением: имеется зимняя резина (от бывшего авто) 235/65/R16, есть ли возможность поставить её на стоковые заводские диски? Если нет, прошу обосновать))) Заранее благодарю!!!
Павка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 16:15   #285
Павка
Павка
Ндя, здесь я посмотрю собрались одни флудеры, как вопрос по существу задашь, сразу все в кусты(((
Старый 11.10.2016, 16:45   #286
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Сообщение от Павка Посмотреть сообщение
Видимо никто подобный размер не ставил. Шинный калькулятор говорит, что ваш размер меньше в диаметре, чем 225/70/R16(тут такой ставили) => проблем быть не должно.
п.с. флудерами обзываться каждый может, а шинный калькулятор открыть и с рулеткой подойти к авто, видимо, нет...
И относительно штатной резины:
Последний раз редактировалось MZhern; 11.10.2016 в 16:47.
Старый 12.10.2016, 09:59   #287
Павка
Павка
MZhern , спасибо за комментарий. Шинный калькулятор уже открывал, смотрел, но хотелось бы спросить форумчан о том, кто тоже ставил примерно такие же шины и вообще возможность их установки. Авто пока нет, жду, поэтому проверить на практике не могу. Как будет в наличии авто, то попробую поставить, тогда и поделюсь опытом, а пока только спрашиваю. Как то так.
Р.С. вот отличие в диаметре больше чем на 3%, чем грозит данная опасность?
Последний раз редактировалось Павка; 12.10.2016 в 10:00.
Старый 12.10.2016, 10:17   #288
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Как минимум - показания спидометра.. худший вариант - повлияет на управление из-за высокого профиля.
Старый 12.10.2016, 10:19   #289
Павка
Павка
Ок, спасибо за комментарий. попробую поставлю, отпишусь
Старый 12.10.2016, 10:23   #290
Главное, ИМХО, чтоб не терла в крайних положениях вывернутых колес, остальное: спидометр, худшая динамика, меньший расход по трассе уже дело десятое.
Старый 12.10.2016, 10:23   #291
Могут цеплять крылья при поворотах, да и без поворотов, по прямой и особенно при полной загрузке, тоже могут, очень неприятный звук.
Старый 12.10.2016, 10:26   #292
Павка
Павка
Думал и про это, но подтвердится лишь на практике
Старый 12.10.2016, 10:42   #293
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
А вы из личного опыта знаете? Или так, где то слышали?
Старый 12.10.2016, 11:07   #294
Когда то у меня была "киа шума" и на нее купил не дорого комплект литых колес с резиной нестандарт, так вот на "волнах" на большой скорости чиркала неплохо, скрежет стоял будь здоров, хрр-хрр.
А на Дастере надо проверять, но вот не советую новую брать, а если проверить когда они просто есть - почему бы и нет.
А вообще мы здесь не эксперты, все сообщения чистые ИМХО, то бишь рассуждения и личное мнение.
Последний раз редактировалось Hunter73; 12.10.2016 в 11:13.
Старый 12.10.2016, 21:22   #295
У меня стоят колеса диаметром 714мм, что зимние, что летние. При вывернутом руле, от брызговика остается до края колеса где-то 6-7мм.
Ваши колеса меньше немного, поэтому все будет нормально.
Старый 13.10.2016, 09:02   #296
Павка
Павка
Огромное спасибо, смотрел стоковые колеса, там действительно места очень много, но все равно отпишусь когда поставлю.
Старый 13.10.2016, 11:46   #297
по мимо высоты надо учитывать и ширину.
а ещё было бы не плохо учесть вылет диска.
Старый 13.10.2016, 11:54   #298
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Exclamation Суд разрешил доработки на вездеходах
https://u-sahalinsky--sah.sudrf.ru/m...se_id=12825436
О чем я и говорил. Установленные детали и агрегаты ввезены на территорию законно, следовательно, сертифицированы для данного типа транспортного средства. Автомобиль прошел техосмотр, следовательно, допущен на дороги общего пользования.
Если ИДПС считает иначе: конструкция ТС изменена незаконно или ОСАГО поддельное, он должен это доказывать в суде, а не морочить голову владельцу.
Старый 13.10.2016, 11:56   #299
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
ступичные подшипники, на Дастере, вроде крепкие. Нет? Если в этом плане.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 13.10.2016, 12:13   #300
не совсем так. "Отсутствуют материалы, из которых следует, что комплектность автомобиля <данные изъяты>» не соответствует заводу-изготовителю (внешний вид бампера без внесенных изменений)."
если бы ГИБДД представило фото авто с заводским бампером, то всё было бы по другому.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:10 ----------
мы про размер резины,влезет-невлезет.
подшипники здесь не при чём
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
