#21 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Купите болванку. Вставьте в нее чип. Перепрограммировать ничего не надо. Единственное когда купите второй брелок, то перепрограммируются оба брелка. При прописке нового , перешиваются оба. Поэтому сигналку менять вообще нет смысла. Ваш потерянный брелок ее уже не откроет.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ---------- Интересно , а кто ставил Вам сигналку без обходчика? ---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ---------- А еще Вам повезло , что у Вас остался ключ привязанный к ЦЗ.
#22 |
А потерянный ключ откроет двери и снимет с блокировки руль...
#24 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
Ключ должен попасть в руки грабителей, а не в руки детей, которые его раскурочат.
К ключу нужно будет найти машину, которая на сигнализации. Вероятность совпадения данных событий крайне мала. Но это если ключ потерян, а не украден. |
#25 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Без установки обходчика, они Вас напрочь лишили иммобилайзера.
#26 |
Антон. А почему Вы решил ,что чип вытащили не из обходчика?
Юля. Балванку можно купить в металоремонте. Как правило у них есть. Как вариант,проехать в крупный автомагазин(типа"Кэмп) или на рынок,Южный Порт. Там Вы и балванку купите и брелок для сиги. Обязательно сделайте дубликат ключа! Не жили бы так далеко,помог бы. Может кто из соседей откликнется? К стати,что бы теперь активировать автозапуск,надо опять чип в обходчик вернуть. Удачи!
#27 |
У Вас сигналка Старлайн !!!! если это Ваше фото
https://yandex.ru/images/search?text...17-sfront6-067
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2016 в 11:27. |
#28 |
Найдите сервис центр Стралайна и туда обратитесь.
http://www.starline.center/raz124.html Все сделают. ПО пропавшему ключу -лучше к официалам.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2016 в 11:25. |
#29 |
Старлайновский брелок можно купить на Митинском рынке. Нужно знать какая именно стоит модель этого старлайна. А болванка ключа - да, КЭМП.
Дети могут раскурочить и машину.
#30 |
Авто: Renault Duster «Luxe Privilege»
Вся беда ситуации - ключ потерян на расстоянии не более 300 метров от машины. Его точно подобрали. За балванкой поеду по тем координатам которые дали.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ---------- Ky6uk, а я думала вы можете переустановить новую прог. на ключах ( перепрошить )? |
#31 |
Нет. Не можем, Не наш профиль
#32 | |
Брелок от сиги перепрошить не проблема. Главное найти кнопку Valet.
#33 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Если бы в обходчике был, то конфликта бы не было. Как правило обходчик несколько удален от замка зажигания.
#34 |
Обходчик удален,но чип,который в нем считывается.Значит может конфликтовать с вторым.В чем я не прав?
#35 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Хотя, если пиноэры ставили, все возможно.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 12.10.2016 в 21:39. |
#36 |
Почему не запитывается? Сигнализация на месте,исправна,снята. Значит и питание на обходчик,во время включения зажигания подается.
#37 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Управление на обходчик, только в момент реализации автозапуска.
#38 |
Авто: Privelege 2.0 4x4 AT ESP 4AirBag
Юля, в первом сообщении вы пишите, что 3 года регулярно заводили машину с брелока. Скажите, в течении этих трех лет, вы пробовали пытались завести машину с ключа?
Далее предположения: Если машина с ключа заводилась, а, как видно из переписки, в этом ключе не было чипа, то установщик просто 3 года назад не стал вообще ставить обходчик иммо, а воткнул чип поближе к антенне иммобилайзера и вашу машину можно было завести только ключом БЕЗ чипа. (Казнить бездаря) Когда ключ без чипа был потерян (украден), то вы взяли второй ключ, который с чипом и попытались завести. Но один чип уже в иммо, поэтому при появлении второго чипа, иммо выдал ошибку и не дал завести машину. Самое простое решение было вынуть чип из второго ключа, купить новый брелок и все делать как раньше. НО! два момента: 1. Иммобилайзер так и останется отключенным (ввиду неправильной установки сиги 3 года назад). 2. Ключом, который утерян (украден) можно открыть и завести машину (иммо отключен). Наиболее правильное и бюджетное (ИМХО) решение вашей проблемы: 1. Сменить сигу, только пусть в этот раз ставят по человечески, с обходчиком. 2. Попросить на сервисе снять тяги с дверных замков, чтобы нельзя было открыть машину утерянным ключом. НО в этом случае, если сядет аккум, или батарейка в брелоке, то вы не сможете ключом открыть машину. Последний раз редактировалось Exxxtreme; 13.10.2016 в 11:35. |
#39 |
юлия, брелки на сигнализацию как и чип ключа можно переписать заново, удаляя из памяти потеренные..., единственно что остаётся-это личинка и болванка ключа, с которой можно попасть внутрь авто и снять с блокиратора рулевой вал, тут лучше докупите и поставте в дополнение замок ГАРАНТ на рулевой вал!
#40 |
ребята дайте точные адреса где можно. сделать дубликат ключа на дастер и копию чипа в Москве.
