Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 10.10.2016, 12:23   #281
Юрий1976
Юрий1976
При чем тут редукторы?
На этикетке написано применение, и с годами могут отличаться.
На масле для редуктора тоже все расписано!
Я вас спросил:
Посоветуйте доступное в Российской рознице масло Эльф температурой застывания -45 в угловой и задний редуктор.
В ответ вы мне прислали фото с характеристиками масла класса GL4+
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1476028775
Я задал уточняющий ответ:
Т.е вы советуете масло GL4+ в редукторы с гипоидными шестернями?
Уж не говоря о том, что температура указана -40, а не -45.
По этому спрошу ещё раз, в угловой редуктор и задний дифференциал какое масло с учетом, что у нас зимой -45 не редкость, из доступного в рознице ассортимента Эль Вы рекомендуете заливать.
Хотелось бы услышать от Вас точную марку масла.
Старый 10.10.2016, 14:40   #282
Я ни чего не рекомендую.
Загулено ELF TRANSELF NFP 75W-80 -42°
Старый 10.10.2016, 19:37   #283
Юрий1976
Юрий1976
Это опять масло для МКПП, а не для диффов и редукторов с гипоидной пердачей (((
из пдф
Механические коробки передач
API GL - 4+
Коробки передач RENAULT PXX
Коробки передач Nissan P
Старый 10.10.2016, 20:25   #284
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90, или TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_39/198.pdf
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2016 в 20:39.
Старый 10.10.2016, 21:08   #285
Ставлю эксперимент. У меня это масло залито в "раздатке". Почему то уверен, что это не критично.
Старый 10.10.2016, 21:21   #286
А в чем принципиальная разница:
TRANSELF TRJ 75W-80
TRANSELF NFP 75W-80
TRANSELF NFJ 75W-80
Они вроде как бе все подходят под нашу коробку?
Старый 10.10.2016, 21:44   #287
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
TRANSELF TRJ 75W-80
TRANSELF NFP 75W-80
TRANSELF NFJ 75W-80
TRANSELF TRJ 75W-80 старая номенклатура,сейчас NF -"новя формула"
J,P тип установленных синхронизаторов по коробке,у Р-сталь с молибденом,J -латунь...
для J,P разные масла нужны
Старый 10.10.2016, 22:41   #288
Значит всё-таки: TRANSELF TRJ 75W80?
Старый 10.10.2016, 23:19   #289
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дима,не пойму вопроса
TRJ и NFJ одно и тоже масло,только названия сменило. NFJ уже в 12г было...,прошло уже 4года...,срок хранения по маслам (на память) около 5лет... зачем "древнюю просрочку" искать?
Если имеешь ввиду по тип коробки то да,оно для коробки...,оно же в техничке же прописано,в мост (ред.муфты) и угловой другое с GL-5...
Тип файла: pdf Нота масло трансмисионное.pdf (123.5 Кб, 4366 просмотров)
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2016 в 23:27.
Старый 10.10.2016, 23:44   #290
Я в этих маслах запутался уже. В Ниву лил всё подряд, лишь бы было 75 или 80W-90. Теперь всё стало на свои места.
Спасибо, саш.
Старый 12.10.2016, 06:40   #291
Юрий1976
Юрий1976
Спасибо.
Температура застывания ASTM D97 -51°С
В принципе нормалЁк
Старый 12.10.2016, 11:09   #292
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
У меня залито такое. Уже 30 тыс откатало - проблем нет.
Старый 30.10.2016, 09:18   #293
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Купил себе универсальное полусинтетическое масло
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 http://liquimoly.ru/item/3945.html. Начинаю планомерный переход всех жидкостей на этого производителя.
Старый 30.10.2016, 10:40   #294
А причина?
Старый 30.10.2016, 11:43   #295
rubin1967
А причина?
Андрей, да причины нет как таковой. Просто решил соскочить с Elf и прочих масел, тем более остались очень положительные впечатления от использования этих материалов по прошлым машинам. Не пробовал правда моторное масло, но купил то же.
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ----------
Ну и чисто мое мнение, что полусинтетика для трансмиссии все же лучше будет. То есть заметил когда в коробасе был залит родной Elf, то передачи включались более менее нормально. Сейчас залит Кастрол синтетика, не нравиться мне как переключается. Может я конечно нагоняю себя, но все же заменю.
Последний раз редактировалось rubin1967; 30.10.2016 в 11:38.
Старый 31.10.2016, 04:18   #296
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Вообще-то, Кастрол весьма хорошее масло... может с вязкостью перебор получился? В смысле слишком густое?
Старый 31.10.2016, 21:19   #297
rubin1967
Доброго времени Всем! Тут думаю наоборот Кастрол слишком жидкое. Сменил сегодня во всей трансмиссии масло на LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90, и остался очень доволен. Наконец то 3 и 4 передачи, особенно напрягала третья, стали нормально включаться.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
Правда не понравилось при сливе Кастрола масло у "угловом редукторе". Везде чистое как слеза, в угловом достаточно темное. Причем в нем за год поменял масло дважды, и все равно темное.
Старый 31.10.2016, 21:36   #298
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Доброго времени Всем! Тут думаю наоборот Кастрол слишком жидкое....
Что за Кастрол был?Ну собственно скорее не -"жидкое",а класс другой имеет, с G5в хар-ках?
Старый 31.10.2016, 21:42   #299
rubin1967
aGt, Castrol Syntrans V FE 75W-80 - КПП
Старый 31.10.2016, 21:45   #300
Не стал мудрить с маслами, залил себе родные, когда старые сливал на 40тык пробега, были как из канистры, только сзади чуть мутноватое.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
