Старый 09.09.2016, 19:57   #281
Алекс80
Аватар для Алекс80
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
Алекс80
У меня на пробеге 34000 км ,появился скрип в рейке при повороте,так и езжу уже 62000 км показывает,уже привык.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 19:19   #282
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
При покачивании руля в правл и лево появился стук, рейка? как про диагностировать на яме. Неохото ехать за 3 девять земель к дилеру.
Старый 08.10.2016, 19:24   #283
Скорее рулевые наконечники.
Старый 08.10.2016, 19:44   #284
Fe-man
Если так, то Вы были правы про Асамовские запчасти в прошлом сентябре)
Старый 08.10.2016, 19:45   #285
Fe-man, дотянитесь рукой до наконечника и покачайте его вдоль его оси (поперек машины).
Старый 08.10.2016, 19:48   #286
Fe-man
хорошо) но это уже завтра если руки дойдут
Старый 26.10.2016, 12:15   #287
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Имеется глухой стук при резком(коротком) вращении руля направо(если колеса смотря направо). Звук со стороны правого колеса. Чувствуется люфт... на колесах люфта нет(смотрели рейку, рулевые..на подъемнике). ОД считает, что есть небольшой люфт в кардане рулевого вала, но незначительный. На соседнем дастере люфт был поменьше. Но я четко слышу стук с правой стороны(в районе ног пассажира)... если бы стучал кардан, звук шел бы со стороны педалей, я думаю. Уже не знаю, что смотреть... Может кто сталкивался?
Есть мысль, что стучит рулевой правый, но только под нагрузкой. Но как диагностировать....
Последний раз редактировалось MZhern; 26.10.2016 в 12:17.
Старый 17.04.2017, 13:32   #288
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Появился стук при вращении рулевого колеса из стороны в сторону стоя на месте. При заглушенном двигателе и при заведенном. Стук слышен даже с улицы. Наконечники рулевых тяг люфтили и я их поменял 2 недели назад, проблема не ушла, стук остался, тяги были в порядке. Может рейку подтянуть?
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:47   #289
Рейки не тянуться.
Старый 17.04.2017, 13:59   #290
Sergey159
Sergey159
Тогда это печально очень...
И ездить с таким стуком нельзя? На ходу то ничего не беспокоит, пока что.
Старый 17.04.2017, 14:57   #291
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
20тыр?... здесь вон за 14-ть...http://logan-shop.ru/search/?model%5...B9%D0%BA%D0%B0
Старый 17.04.2017, 15:11   #292
Sergey159
Sergey159
не тот артикул => кот в мешке
Старый 07.05.2017, 09:33   #293
peatman
peatman peatman
По умолчанию течь рулевой рейки?!?
При крайних положениях руля в движении появились посторонние звуки и начала уходить жидкость с ГУР. Поехал к дилеру на диагностику. Диагноз "подтекание рулевой рейки, необходима срочная замена".
Это реально или лапша на уши?
Старый 07.05.2017, 22:31   #294
Вы сами течь видели?
Старый 07.05.2017, 22:35   #295
Сообщение от peatman Посмотреть сообщение
По гарантии менять будут? Тогда лапша тут ни при чем.
Старый 07.05.2017, 23:00   #296
peatman
peatman peatman
гарантия закончилась. сам течь не усмотрел.
Старый 08.05.2017, 01:16   #297
Ну и?
Вообше, сам видел течь из под пыльников рулевых тяг на Меринах в 90-х.
Старый 30.07.2017, 18:12   #298
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
появился скрип при повороте вправо, прочитал всё тему.спасибо. поехал к од, поменяли болты крепления-вот умора, выкрутили мои и закрутили точно такие же. скрип естественно не прошёл. будут менять рейку , жду, сказали 2- 3 недели
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:47   #299
подходит у меня рулевой наконечник.
я вот задумался какой поставить в замен?
оригинал, Asam, Sasic, TRW&
кто, что подскажет?
Старый 01.08.2017, 14:14   #300
Я поставил Breckner, но проехал пока мало, чтоб выводы делать.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
