#281 |
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
У меня на пробеге 34000 км ,появился скрип в рейке при повороте,так и езжу уже 62000 км показывает,уже привык.
#286 |
#287 |
![]() Имя: Максим
Имеется глухой стук при резком(коротком) вращении руля направо(если колеса смотря направо). Звук со стороны правого колеса. Чувствуется люфт... на колесах люфта нет(смотрели рейку, рулевые..на подъемнике). ОД считает, что есть небольшой люфт в кардане рулевого вала, но незначительный. На соседнем дастере люфт был поменьше. Но я четко слышу стук с правой стороны(в районе ног пассажира)... если бы стучал кардан, звук шел бы со стороны педалей, я думаю. Уже не знаю, что смотреть... Может кто сталкивался?
Есть мысль, что стучит рулевой правый, но только под нагрузкой. Но как диагностировать.... Последний раз редактировалось MZhern; 26.10.2016 в 12:17. |
#288 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Появился стук при вращении рулевого колеса из стороны в сторону стоя на месте. При заглушенном двигателе и при заведенном. Стук слышен даже с улицы. Наконечники рулевых тяг люфтили и я их поменял 2 недели назад, проблема не ушла, стук остался, тяги были в порядке. Может рейку подтянуть?
#289 |
Рейки не тянуться.
#291 |
20тыр?... здесь вон за 14-ть...http://logan-shop.ru/search/?model%5...B9%D0%BA%D0%B0
#292 | |
#293 |
![]() Регистрация: 27.10.2013
При крайних положениях руля в движении появились посторонние звуки и начала уходить жидкость с ГУР. Поехал к дилеру на диагностику. Диагноз "подтекание рулевой рейки, необходима срочная замена".
Это реально или лапша на уши? |
#294 |
Вы сами течь видели?
#295 |
#297 |
Ну и?
Вообше, сам видел течь из под пыльников рулевых тяг на Меринах в 90-х.
#298 |
появился скрип при повороте вправо, прочитал всё тему.спасибо. поехал к од, поменяли болты крепления-вот умора, выкрутили мои и закрутили точно такие же. скрип естественно не прошёл. будут менять рейку , жду, сказали 2- 3 недели
#299 |
подходит у меня рулевой наконечник.
я вот задумался какой поставить в замен? оригинал, Asam, Sasic, TRW& кто, что подскажет? |
#300 |
Я поставил Breckner, но проехал пока мало, чтоб выводы делать.
