Старый 28.09.2016, 11:52   #341
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Разъём необходимо оставлять, только подать на контакты питание от катушек зажигания .(наверное)
Думаю, что предъяв не должно быть за загубленное воровское оборудование.
А если забудете предупредить дилера о этой вашей ловушке... кто будет платить несколько сот тысяч за спаленое диагностическое оборудование???
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ----------
Сообщение от Виктор-Землекоп Посмотреть сообщение
А разве для прописки не должен в замке зажигания стоять родной ключ?
нет не должен, нужен только допуск к контактам замка зажигания или (достаточно его прокрутить-свёртышем) для подачи сигнала на ЭБУД.
Старый 28.09.2016, 12:03   #342
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
[QUOTE=Серёга-73
нет не должен, нужен только допуск к контактам замка зажигания или (достаточно его прокрутить-свёртышем) для подачи сигнала на ЭБУД.[/QUOTE]
У меня достаточно просто ключ в замок вставить без провертывания.(лачетти).
Старый 28.09.2016, 12:16   #343
waleko
waleko
нет не должен, нужен только допуск к .... ЭБУ.
Сергей, зачем уточнять и вываливать это в интернет??? Зачем вдохновлять начинающих на угоны?
Старый 28.09.2016, 12:39   #344
Андрейчик
Андрейчик
Думаю, что угонщики и без нас найдут как это сделать, я например сейчас озадачился простым вопросом .Если на трассе у меня заглючит сига, то как можно доехать до сервиса. Ведь сига заблокирует зажигание и бензонасос.
И этот вопрос лучше проработать дома в гараже. Хотя я сам ставил и сигу и блокировку, но просто не хочется выковыривать сигу , а хочется обойтись малой кровью.
Что бы доехать до места не вскрывая замка зажигания у себя держу в голове один вариант с двумя перемычками, но только пока очкую накосячить. Но всё равно проверю. И необходимое условие для приезда в сервис будет наличие родного ключа. В противном случае даже пытаться не буду и сразу на эвакуатор.
Старый 28.09.2016, 15:44   #345
Смотря как заглючит и кто ставил.
Есть варианты блокировок которые срабатывают только при попытке угона, т.е. вынул предохранители из сиги и едешь дальше.
Старый 28.09.2016, 18:06   #346
Андрейчик
Андрейчик
Вот поэтому лучше пока тепло проверить что и как блокируется и найти лекарство против этого.
У себя просто попробую прокатиться при срабатывании сиги, если уж при срабатывании найду лекарство , то и при сгорании преда на сиге это лекарство должно подойти.
Старый 28.09.2016, 22:31   #347
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Если я правильно понимаю, то не должен.
Для наглядности
От включённого зажигания (воришка может провернуть замок "свёртышем") можно заглянуть в диагностическое меню , но манипуляции с иммобилайзером не прокатят , или тогда на кой ...... он нужен
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 28.09.2016 в 22:37.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 04:35   #348
Серёга-73
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
Валера ну ты прям как родитель!!! Начинающие (детки) не на таких форумах сидят! Если один и зайдёт, то ради так... посмеяться над этой веткой и "нами" неучами, пищущих тут всякое "продетское"...
Старый 30.09.2016, 05:22   #349
Серёга-73
Валера, это официальное оборудование для прописки ключей, у китаёз можно преобрести и более продуманные устройства... по не очень дорогой цене... но это для серьёзных авто.
А для нашего ширпотреба (как В0) "начинающие" уже приходят уже со своим заранее подготовленным- ЭБУДом с "их" разбора....
Чтобы снять блокировку сигнализации ( у более чем половины установленных сигнализациий у ОД и пригаражных, не "авторских" установочных-контор) они клепают-установки сигнализации по шаблону... где достаточно от прикуривателя кинуть на соответствующие провода питания бензонасоса плюс 12В и ваша "красава-кровинка" за 2 минуты уйдёт с новым псевдохозяином!
Так что Валерий и Виктор, вы не переживайте за эту инфу, Это как АЗБУКА у "начинающего" школьника
Да нашёл на сайте СтарЛайн типовой фото-шаблон установки их сигнализаций на авто: http://www.ultrastar.ru/6304/6496 типа такой фотоинструкции видел (в сети) дилеровскую где даны в добавок к старлайновской... где и что разрезать для применения блокировки! И вот по таким шаблонам работают и копируя из раза в раз больше половины установщиков и практически все установщики у Официальных дилеров.
---------- Сообщение добавлено в 05:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:13 ----------
Андрей если сигнализацию вы ставили у ОД? То в большей части случаев разорвёт только бензонасос.
Старый 30.09.2016, 12:20   #350
alexx12345
Аватар для alexx12345
Виктор-Землекоп, не понял, о какой "наглядности" идет речь? Угонщики не используют дилерский софт. Так шта, возвращаю Вам ваш
Старый 30.09.2016, 13:17   #351
alexx12345
Виктор-Землекоп, надеюсь, Вы уже изучили, где проходит по Вашему авто CAN-шина? Ибо один из распространенных способов отключения штатной системы охраны - подключение к CAN-шине в любом доступном месте. Например, у Nissan Patrol она, как оказывается, проходит под потолком, за фонарем салонного освещения. А Вы "переходнички" для диагностического рзъема придумываете.. Удваиваю!
Последний раз редактировалось alexx12345; 30.09.2016 в 13:20.
Старый 03.10.2016, 23:04   #352
Виктор-Землекоп
Виктор-Землекоп
Возвращаю Вам ваш - Угонщики не смогут и не будут прописывать ключ.
Вы хотя б почитали про тот случай угона
http://elauto-spb.ru/ne-ugon-nissan-patrol
Там про разъём как раз и говорится -
Название: для разьёма.jpg
И взлом штатной через CAN-шину не простое ремесло
Старый 04.10.2016, 20:16   #353
Евгений73
Евгений73
Тоже думаю не будет угонщик курочить обд разъем и искать нужные проводки, у него каждая секунда дорога.
Последний раз редактировалось Евгений73; 04.10.2016 в 20:18.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 20:48   #354
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Почитал тему и понял что угонять тут можно практически любой дастер.
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Никто такой фигнёй не занимается на Дастере.
Алгоритм угона тут принципиально прост:
Открыл дверь => открыл капот => заменил блок управления (мозги) => завёл своим ключом и поехал. Возможно ещё отключат сирену при открытии капота и отключат реле бензонасоса, которое блокируется сигой (в случае если ваша сига имеет диалоговый код, в противном случае просто сграбят и ничего не нужно будет отключать). Всё.
Без замка капота все сиги-шмиги просто потерянные секунды.
Старый 05.10.2016, 01:16   #355
Серёга-73
Это точно! Сам заказал знакомому сварщику на досуге чтобы сварил сейв под ЭБУД и Газовые мозги, которые стоят у меня поверх ЭБУДа... вдобавок закзал на Алиэкспресе разьём OBD-2 ,буду выносить его в другое потайное место... на прежнем месте в бардачке останется пустышка-обманка с уходящими проводами в никуда и к ничему...
Старый 05.10.2016, 01:42   #356
alexx12345
Да ну? А реальный потерпевший с моего двора видел планшет в руках угонщика. Наверное, пасьянсы на нем раскладывал!
Старый 05.10.2016, 06:48   #357
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Старый 05.10.2016, 09:40   #358
Интересно сколько это все времени занимает?
а нужно еще как сграбить сигу...
ну на пример не сграбили
Открыл дверь =>
орет сирена... какое-то время прошло
открыл капот =>
при открытии капота и отключат реле бензонасоса, которое блокируется сигой.
все угнали...
и не ужели это все доли секунды? за которые никто ничего не услышит... и не увидит?
по моим прикидкам минут 15... до отъезда? нет?
Старый 05.10.2016, 10:08   #359
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Утром в субботу у меня под окнами некий гражданин полчаса боролся с заглючившей сигналкой. Никому не было никакого дела и полицию никто не вызвал. Даже я
p.s. А взломщик вой выключит сервисной кнопкой на которой стоит стандартный заводской пароль.
Старый 05.10.2016, 11:57   #360
Ecliz
Ecliz
Минуты полторы-две от силы. Для опытных будет "угнать за 60 сек".
Если сграбили, то ничего не орёт. Считайте что вы отдали им брелок сиги. Никакой сложности в сграбливании нет.
Но если вы уж так настаиваете на том, что сграбить не получилось, то на Дастере есть способы чуть сложнее, но без сработки: на двери высверливается концевик - дверь открывается без сработки. Бесшумно выбивается стекло - дверь вообще не открывается. По капоту - его можно открыть с обратной стороны, открутив болты, которые держат петли капота (идиот придумал такое). При этом достаточно немного приподнять капот со стороны стекла и прижать концевик - он не сработает, проверено.
Блокировка бензонасоса, которая стоит тут у большинства, вообще не блокировка. Если сразу не обнаружат реле, которое в большинстве случаев будет находиться у блока возле левой ноги, просто подадут 12В прямо на насос.
Вариантов взлома тут достаточно вплоть до дерзких и неожиданных. Можно просто заменить ваш блок сиги, снять с охраны, а дальше по накатанному вверху сценарию. Правда это больше не про дастер, но в наши тяжёлые времена могут и этим не побрезговать.
В любом случае без замка капота и блокировки под капотом - всё филькина грамота.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
