Старый 14.03.2015, 07:51   #1
zobus
zobus
По умолчанию Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
стойки стабилизатора поперечной устойчивости (задние) менять парой или можно по одной? И какого производителя лучше(цена/качество) взять? У кого какие мнения?
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411
Ставили LEMFORDER 3609001
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R
Стойка Стабилизатора от Мазды 3:
Стойка стабилизатора CTR — код CLMZ30
От Мазда3- номер 5113904NK.
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2018 в 20:06.
zobus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 15:56   #41
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Застучала задняя правая стойка стаба.В магазине или лимфордер-но показалось дороговато(больше полторы т)-в итоге взял аналог NK(800 с лишним).О таком производителе не слышал,хотя продавец сказал что по качеству не хуже Sasika будут.Посмотрим когда поставлю...
ID:	66096   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2016, 22:18   #42
Получил стойки, сейчас посмотрел, а они без гаек. Старые использовать?
В emex заказывал, вроде как оригинал шли.
Старый 21.10.2016, 22:41   #43
Используй старые. Я тоже старые оставил когда менял, новые были хуже.
Старый 08.02.2017, 15:26   #44
Rawil
Rawil
Заменили 1ткм назад заднюю стойку стабилизатора на маздовскую CLMZ-30 (общая длина на 3мм длиннее 295/298 и косточка потолще нашей). Полет нормальный.
Решил подобрать ему пару и наткнулся на GMB за 295руб в эмексе. Так же на 3мм длиннее стоковых.
Внутри лежал пакетик со смазкой
Ну и решил и открыть и посмотреть надо ли добавлять.
Вроде достаточно, но решил: раз положили пакетик - надо использовать. Смазки осталось еще где-то треть или четверть
Последний раз редактировалось Rawil; 08.02.2017 в 15:58.
Rawil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 15:29   #45
Rawil
Rawil
Ну и для сравнения сколько наложили в стойки Moog (аналог стокого). Думал набить остатками смазки от GMB, но ...
при максимальном "изгибе" открывается "дыра" куда могут попасть вода, песок и т.п. У GMB такого нет - все плотно, стоит уплотнительная резинка
Последний раз редактировалось Rawil; 08.02.2017 в 16:11.
Старый 09.02.2017, 10:13   #46
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Можно и аналоги - LEMFORDER...
У меня с завода стояли Lemforder.
Т.ч. Lemforder - это и есть оригинал.
Последний раз редактировалось Alchi; 09.02.2017 в 10:15.
Старый 06.03.2017, 16:26   #47
C 2016 года оригинал - "БелМаг".
Старый 06.03.2017, 17:18   #48
More; А референс БелМага почему не взял-BMSTL130
Последний раз редактировалось Sane; 06.03.2017 в 17:59.
Старый 06.03.2017, 17:46   #49
Так никто не спрашивал... )))
Старый 20.04.2017, 12:04   #50
Ну вот и у меня застучало)))
в автодоке посоветовали брать такие"NK-5113904-Стойка стабилизатора "
получается по цене две как одна оригинальная и получше SASIC 230403
Кто что-то подскажет?
Амиго расскажи про них)))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.04.2017 в 12:45.
Старый 20.04.2017, 12:11   #51
SBS Deutschland GmbH специализируется на поставках запасных частей под маркой NK (Nordjysk Kobling)
Старый 21.04.2017, 00:04   #52
Амиго
Амиго Амиго Амиго
К моему стыду-так до сих пор и не сподобился заменить-гаража пока нет.погода нелетная и лень матушка-так и лежат родимые,ожидая вдохновения..(дискомфорта какого нибудь не замечено)
Старый 23.04.2017, 13:36   #53
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Тут в одной из тем человек писал
Докладываю: побывал в ПАЦ, приговорили стойки стабилизатора (на НОВОЙ машине) и верхнюю опору стойки! Сказать, что я в ах...е - это ничего не сказать!
Вот вам и БелМаг....
Ну на... Лучше Лемфёрдер!
Последний раз редактировалось Alchi; 23.04.2017 в 13:38.
Старый 26.04.2017, 22:49   #54
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Сегодня поменял левую переднюю стойку стаба т.к намерзшая куча льда на рычаге просто убила ее...также заменил на NK!
ID:	70634   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Амиго; 26.04.2017 в 22:50.
Старый 26.04.2017, 23:53   #55
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
Пробег почти 59000. По гарантии, в процессе эксплуатации были поменяны оба наконечника рулевых тяг, рычаг передней подвески. Стойки стабилизатора, до сих пор работают.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 10:39   #56
это как ты так порвал стойки???
Старый 04.05.2017, 09:12   #57
Тотоно
Тотоно
Надо заказать все 4, вот думаю, breckner или ctr. 300 и 1000 зп штуку соответственно
Хотя breckner норм фирма
Тотоно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 09:47   #58
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Серебряный дракон, Сам удивился-на наших рычагах при проезде через мокрый снег намерзла большая куча снега которая после стояния превратилась в кучу крепкого льда и когда я поехал уже то стойка просто немогла работать -в нее просто снизу уперся эверест и ....при проезде очередной неровности(а их в гаражах предостаточно)она (стойка стаба)невыдержала издевательств с моей стороны и согнувшись лопнула от обиды .Сами ""косточки" еще довольно бодротугие...Задумываюсь про инфу о замене от матрешки-вроде они поусиленнее какбы -хотя сам пока их не видел воочию...А просто от старости умерла задняя правая и заодно резинки самого стаба(84тык)-тож поставил NK...
Старый 23.05.2017, 11:53   #59
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Застучала стойка на 18000 пробега
Съездил на диагностику, сказали что поменяют по гарантии вот только в наличии нет и хз сколько ждать.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 18:51   #60
Сергей Алексеевич
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Сергей Алексеевич
Та же песня, но на 9000 км. пробеге (машина ноябрь 2017г.) передняя левая стойка стабилизатора застучала, в Петровском приговорили обе под замену, но ждать поставку 3-4 дня. Езжу, а она все громче и громче и машина как корыто стала качаться. На прежнем Дастере 2013г. отъездил 58000 км. и не знал где они, проблем не было, правда на втором месяце эксплуатации приговорился наконечник рулевой тяги, но больше по ходовой проблем не было.
Сергей Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
