5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 23:00   #521
Usess
Usess
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Россиянин, прошивка находится на флешке, там же должен быть файл лицензии, без флешки работать Менаврус не будет. Если руки прямые можете "отвязать" флешку перенеся файлы прошивки в память магнитолы с помощью тотал командер, в инструкции всё это есть, но Александр не рекомендует. У меня флешка на 128гб, места хватает и на навигационные карты, и на музыку, и на видео остается.
Укажите где в инструкции как и куда эти два файла перенести в магнитолу? спасибо.
а то я Александра уже за...л, а там все просто.
Usess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 23:33   #522
Alexander2012
Alexander2012
Карты можно перенести на Storage Card4, там около 1.5 Гб свободного места.
Старый 30.09.2016, 12:36   #523
Usess
Usess
По умолчанию карты Igo
Не понимаю, вот я накачал кучу карт и скопирую их как описано в инструкции в определенную папку, но ведь там уже есть карты, как система поймет, что нужно брать ту которую я скопировал недавно? + в папке магнитолы, есть файлы с расширением *.md5, а таких на форумах по Иго8.3 не раздают почему-то.
Во вложении скачанные карты, там список расширений, может не все они нужны?
Кто разбирается, опишите процесс по-подробнее, чем в инструкции. Спасибо
Последний раз редактировалось Usess; 30.09.2016 в 12:38.
Старый 30.09.2016, 12:51   #524
Alexander2012
Alexander2012
Все намного проще - используйте Навител, там не нужны никакие md5 и забудьте штатную убогую нави как страшный сон
Старый 14.10.2016, 11:23   #525
Usess
Usess
В соседней ветке/форуме научились подключать инет со смартфонов http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112
но там надо прошивку под них менять/прошивать, менаврус и эта прошивка смогут совместно сосуществовать? или надо выбирать между ними?
если надо выбирать, то когда можно ожидать данную опцию у менавруса?
Старый 20.10.2016, 11:42   #526
Alexander2012
Alexander2012
Как всегда, медиаскинщикам лишь бы заявить, какие они крутые. Реально же при этом отваливаются функции хэнс-фри, зависает магнитола и еще несколько неприятных сюрпризов в работе радио. Мы же будем продолжать совершенствовать наши решения в отношении USB
Старый 21.10.2016, 15:25   #527
Usess
Usess
Друзья, помимо цены менавруса, вложите в голову покупку устаревшего модема-свистка и траффик на отдельную карту (в вашем регионе как они ловят?), который по заявлениям производителя и не гарантирует возможности..... перед покупкой взвесите ЗА и ПРОТИВ, не отговариваю, но и подумать надо!!!
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:22 ----------
купил. обжёгся. каждый думает сам.
Старый 21.10.2016, 17:57   #528
Usess
Usess
Exclamation
Последний раз редактировалось Usess; 24.10.2016 в 09:48.
Старый 26.10.2016, 16:17   #529
Виктор-514
Виктор-514
Alexander2012, Добрый день. Как приобрести и сколько стоит ?
Виктор-514 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 16:19   #530
b]Виктор-514[/b], из шапки
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Прошивка платная.
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru.
Для держателей клубных карт duster-clubs.ru действует специальная скидка, прошу при покупке указывать в личку номер клубной карты.
Старый 27.10.2016, 19:02   #531
Alex1856
Аватар для Alex1856
Alex1856
Здравствуйте Александр, если я правильно понимаю, с установкой прошивки штатная мультимедиа магнитола рено будет читать видео файлы, и навигация будет Навител. С уважением Алексндр
Alex1856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 08:35   #532
Alex1856
Аватар для Alex1856
Alex1856
Сообщение от Alex1856 Посмотреть сообщение
И ещё вопрос, сохранятся ли функции автозапуска?
Старый 28.10.2016, 10:41   #533
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
то же интересуют ответы на эти вопросы
Дастер поменял на Колеос
Старый 28.10.2016, 10:50   #534
Сообщение от АндрейЧел Посмотреть сообщение
Стоит эта прошивка
Есть автозапуск
проигрыватель видео файлов
на выбор три навигатора 7дорог, Навител, иго
камера заднего вида при ее установки и подключении работает
доволен
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.10.2016 в 11:56.
Старый 28.10.2016, 11:18   #535
Alexander2012
Alexander2012
На все уже ответили пользователи абсолютно четко и правильно.
Старый 28.10.2016, 14:51   #536
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
и что выбрать?, или все три уже есть, ты просто выбираешь?
Старый 28.10.2016, 15:05   #537
Alexander2012
Alexander2012
Да, сами выбираете
Старый 29.10.2016, 21:42   #538
Alex1856
Аватар для Alex1856
Alex1856
Здравствуйте Александр, если вдруг придётся заменить магнитолу, по гарантии возможно ли на новой опять установить ту же прошивку. Дело в том что при движении магнитола в режиме радио работает нормально, при краткосрочной остановке начинает пропадать звук кратковременно при возобновлении движения все приходит в норму. Файлы с флешки воспроизводит без проблем. С уважением Алексндр.
Старый 30.10.2016, 02:30   #539
Alexander2012
Alexander2012
При наличии акта о гарантийном ремонте я всегда меняю лицензию без проблем
Старый 31.10.2016, 16:09   #540
Nikotin
Nikotin
Напомните пожалуйста где лежит файлик time? а то опять часы неправильно показывают
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
