Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4073 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 30.09.2016, 03:30   #1001
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
За эти деньги проще взять что-то типа Bosch S5 silver. Моему пошёл 4-й год. Неделю назад делал КТЦ, снял фактически 60Ач из 77 паспортных. За последний год потерял всего 1.5 Ач.
Выдерживает глубокие (по меркам Ca/Ca АКБ) разряды. Вероятно меньше подвержен коррозии ввиду легирования решёток серебром. Вобщем годная вещь если нормально относиться.
Ecliz, aGt вы что верите в наличие серебра в кислотном аккумуляторе, по цене незначительно разнящийся с обычным аккумулятором без серебра ?
Нет там никакого серебра, это маркетинговый ход!
Пару лет назад один наш знакомый (глухой пенсионер) попросил найти меня хорошие бтарейки для его слухового аппарата, которые он раньше покупал в аптеке их хватало на долго, по сравнению с обычными: Стандарт был LR44 аналоги AG13 LR1154; G13; A76; GP76A; 357
У специалистов выведовав инфу, понял что у него раньше были SR44, а не LR44!
обычня стоимость обычной алколиновой "таблетки-батарейки" LR44 10-15руб. за штуку (зависит от мелочной жадности продавцов).
А вот про прошлые который он говорил это SR44 (S-говорит что в неё составе silver-серебро) и её хватало не на неделю работы его слухового, а на более продолжительный срок! И самую дешёвую батарейку которую я нашёл в продаже стоила 150руб. Это в 15-20раз дороже нежели чем Алкалиновая!
Так что Если эти Бошевские аккумуляторы и были с настоящим серебром на пластинах, то они бы стоили не чуть дароже обычных, а на самом деле раз в 10дороже! сорри за смайлик, не верте в написаные слова!
Последний раз редактировалось Серёга-73; 30.09.2016 в 03:32.
Старый 30.09.2016, 09:14   #1002
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Серёга-73 ну что флудить то...Ясно же, серебряные монеты добыть из-из свинца аккумула не получиться.
А в технологии производства,применяются при легировании...как и многие другие комбинированные материалы.
з.ы. Сорри не удержался.В 90х...,ну когда в общем жизнь была веселая...Одним из первых АКБ "с серебром",у нас в городе был "Американ",где в рекламном буклете писалось,что- испаряемая вода будет конденсироваться на серебряной решетке..так народ их покупал и распиливал...
Последний раз редактировалось aGt; 30.09.2016 в 09:37.
Старый 30.09.2016, 10:21   #1003
NSZ-550, какой у тебя пробег?
Старый 30.09.2016, 10:40   #1004
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
.. Аккумулятор сдох. Прошло 4 года и почти 3 месяца, пробег чуть больше 57 тыс.км...
В принципе хорошо,два требуемых стандартом нормативных срока отработал.
Последний раз редактировалось aGt; 30.09.2016 в 10:47.
Старый 30.09.2016, 11:43   #1005
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сегодня тоже такая замануха есть и как раз в АКБ Bosch и Varta. Канавки для возврата воды и бла бла бла. На самом деле вода в АКБ не испаряется, особенно в герметичных. Происходит электролиз воды - разложение на водород и кислород.
И вот тут главное, о чём умалчивают производители. Вернуть обратно эту "воду" уже никак нельзя. Потому что соединив кислород и водород вы не получите воду - для этого нужен или катализатор (например платина) или реакция горения. Но мы все со школы ещё помним как "горит" гремучий газ.
Кроме того, водород в силу малого размера молекулы постепенно уходит через стенки АКБ. А внутри остаётся кислород, который с радостью поможет сожрать всё, что можно окислить.
На самом деле он сдох гораздо раньше. Просто КЗ в банке случилось только сейчас и Вы об этом узнали. Этот процесс можно сравнить со старой деревянной лестницей, ступени которой уже основательно прогнили, а сама лестница накрыта непрозрачной плёнкой. Вы смело шагаете по ней, не подозревая о её аварийности, пока в один момент ступень не сломается и вы не провалитесь. Если бы плёнку сняли и вы бы увидели в каком состоянии ступени, вы бы могли принять меры - заменить прогнившие ступени и т.д. В случае с АКБ ступени конечно не заменить, но изначально можно стараться поддерживать их в хорошем состоянии.
А так получается проблемы не видно - значит её нет и можно забить.
Старый 30.09.2016, 22:18   #1006
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Возможно, я проголосовал слегка преждевременно...
Сегодня заехал в АлексАвто, там проверили аккумулятор тестером под нагрузкой и без - показал себя вполне живым. Дастер нормально завёлся с Истры, на ней я доехал до Петровского, где всё-же приобрёл Hi-Life по акции. От Петровского уехал опять-таки на старом аккумуляторе, по пути домой заехал на заправку, где тоже глушил и заводил. Все поездки были очень непродолжительными, претензий к старту не было. Новый АКБ, выпуска 30.06.16, лежит в багажнике, за старым пока понаблюдаю. Возможно, что-то стало сосать батарею, но подтвердить или опровергнуть это пока невозможно.
БОРТОВИК
Старый 30.09.2016, 22:24   #1007
NSZ-550, Илья, у меня так же было. Машина неделю стоит. При запуске просадка и потом нормально заводится. Но через два месяца где-то не завелась машина на заправке. Два дня заводил с толкача. Потом заменил на новый аккумулятор и больше не думаю про старый.
Старый 13.10.2016, 04:46   #1008
valerafi
valerafi
Хочу подзарядить аккумулятор.
Поэтому хочу купить зарядное устройство.
Выбор пал на AutoExpert BC-42 LCD дисплей.
Хотел бы услышать отзывы.
И как правильно заряжать Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh (не обслуживаемый)?
Старый 13.10.2016, 05:01   #1009
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
у меня такой - http://balsat-msk.ru/?productID=119
изумительный аппарат!
Правда говорят, что этот - http://www.vitomag.ru/zu/kulon715d.htm даже лучше...
Заряжать - просто, как и все остальные аккумуляторы с кислотой...
Старый 13.10.2016, 13:33   #1010
Ecliz
Ecliz
Обычный кипятильник, который старается заряжать по CC/CV. Насколько качественно - не буду судить. Если хотите качественную автоматическую зарядку - берите стек. Да, дороже. Но гарантия 5 лет, компактность, влагозащита IP65 и высокая точность выходных параметров.
Старый 13.10.2016, 15:22   #1011
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Как-то там неясно, вроде как самый мощный стек - заряжает акб до 600 а/ч, а у нас вроде как - 720 а/ч! )))
Старый 13.10.2016, 15:26   #1012
Ecliz
Ecliz
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Вы путаете стартовый ток и ёмкость АКБ.
Ёмкость стандартной акб для Дастера 70+-5Ач. Любой стек (в частности, например, MXS 5) без проблем зарядит такую АКБ.
Старый 13.10.2016, 15:31   #1013
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Да это понятно, но почему тогда они указывают до 600 ? Почему тогда не указали... Ну, к примеру до 800, раз вы говорите, что на это не надо обращать внимание? В чём смысл, брат?
Старый 13.10.2016, 15:37   #1014
Ecliz
Ecliz
Про какую конкретно модель идёт речь ?
Вот я открыл MXS 5.0 - Емкость аккумуляторов:1.2-110Ач
Можно указать и 8000, но это будет неоправданно долго. Током 8А это будет длиться 1000 часов (42 дня). Это просто разумные пределы для удобства выбора.
Старый 13.10.2016, 15:40   #1015
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Ясно, что я ничего так и не понял. Ну да ладно, заряжайте шведским чудом, дай Бог, там они все грамотные, технику делают неплохую!
Старый 13.10.2016, 16:07   #1016
zeltol
Аватар для zeltol
Авто: Дастер 1,6 4х2
zeltol
Поспорили,но никто не ответил на заданный вопрос.P.S.Я не знаю.
zeltol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:33   #1017
Ecliz
Ecliz
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
Способ 1: "кипятильником". Берёте любое китайское зарядное, где внутри установлен трансформатор и диодный мост. Обычно у таких зарядок нет ограничений и они вполне могут вдувать 15-17В без контроля.
В результате от кипячения выравнивается плотность, отпадает часть намазок. АКБ заряжается и теряет часть ёмкости. Какую часть - зависит от того как долго в него "вдували". Но цель достигнута - АКБ заряжен.
Способ 2: по CC/CV:
а) Зарядка постоянным током до напряжения 14.4В
б) Зарядка постоянным напряжением 14.4В и понижающимся током.
Так работают фактически все интеллектуальные зарядки.
АКБ кипит очень умеренно (сравнимо с тем как он заряжается в авто). Заряжается полностью фактически без потерь. Единственный минус - зарядка малыми токами формирует альфа-модификацию оксида свинца, которая замазывает поры и не способствует отдачи большИх токов.
Способ 3: адаптивная зарядка.
В зависимости от разряженности АКБ, зарядка подаёт заряд импульсно. В начале в соотношении 10:1, к самому концу переходит в "добивку" с соотношением 1:20. Ток всегда неизменен. Т.е. подаётся ток скажем 5А, напряжение на АКБ поднимается до 14.4В, подача прекращается пока напряжение не упадёт. И вот такими вот "качелями" АКБ добивается до конца.
Плюсы: формируется бета-модификация оксида свинца, которая куда более пористая и способна отдавать большИе токи. АКБ при такой зарядке не кипит вообще.
Последний раз редактировалось Ecliz; 13.10.2016 в 16:34.
Старый 13.10.2016, 18:15   #1018
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
В интернете на эту тему есть очень много разного рода статей. Где всё разложено уже "по полочкам". Стоит только - написать в любом поисковике вопрос: "как правильно зарядить автомобильную аккумуляторную батарею?" ... И вам вылезет куча статей на эту тему! (зачем писать здесь одно и тоже по тысячу раз? Правильно - не за-чем!). К тому же можно посмотреть видеоролики зарядки АКБ с Ю-ТУБА, там их целая гора!!! (всё видно - "в живую" как это делается).В общем ничего сложного. Поэтому я вам и не стал писать здесь весь процесс зарядки - не вижу смысла, переливать пустое в порожнее))))
Да, и "первым способом", что написал вам Ecliz, НЕ заряжайте!!! (испортите батарею!!!)
Последний раз редактировалось z1x2c3; 13.10.2016 в 18:23.
Старый 13.10.2016, 19:59   #1019
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Единственный момент, на который хотелось бы заострить внимание (ну, как бы вам на будущее, так сказать "в помощь") Если купите зарядник, где самому нужно будет выставлять значения напряжения и силы тока заряда (что на мой взгляд, лучше, нежели тех девайсов, где нет никаких регулировок - типо: поставил и забыл), то при зарядки АКБ - в инструкциях к АКБ изложено так, что при заряде силу тока необходимо выставлять 0.1% от емкости самого аккумулятора (т.е., АКБ 70 ампер часов, для её заряда необходимо выставлять ток = 7 амперам!!! 50 амп. часов = 5 амперам, ну и т.д.) - это по инструкции. Я вам рекомендую эту цифру делить на ДВА!!! Т.е., если зарядить нужно 70 амперный аккум берём 7 ампер и делим их на 2 = 3.5 ампера (вот это значение и выставляем на зарядном устройстве - 3.5 ампера)... хоть зарядка будет чуть дольше происходить, зато и процесс заряда будет протекать более мягко!!! (что оооочень полезно для АКБ и продлит её "жизнь" в разы!!!).
П.С. ну, это вам так, ))) на заметку! (да и телефонные штатные зарядники, что выдают 1 или 2 ампера в час, лучше заменить на 500 милиамперные, тк.., ресурс батареек телефонных возрастёт в разы!!! И не придётся каждый год покупать новый аккум для телефона) Помнить необходимо одно правило: чем ниже ток заряда - тем бережнее он заряжает аккумуляторы и они дольше служат.
Старый 13.10.2016, 21:28   #1020
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Раз уж так уж пошлО...
Позапрошлый телефон Samsung S5230 прожил с родной батарейкой лет пять (кабы не больше). Был отдан младшей дочке, поскольку свой она разбила.
Прошлый телефон Philips W732 был отдан старшей дочке после трёх лет исправной службы. Потому что свой она... разбила
Текущий телефон Samsung Galaxy S5 верой и правдой служит уже полтора года. Запасной аккум от телефона я заряжаю раз в полгода, крайний раз это было 30 августа, заряд был 93%. То есть, запасная батарейка лежит вполне себе спокойно. А точно такая же родная (в работающем телефоне) усердно трудится от 2 до 3 дней - смотря сколько я читаю с телефона или как часто ищу по навигатору какой-либо адрес.
Последние два телефона имеют унифицированный интерфейс microUSB с зарядным током в 1 ампер, поэтому даже автомобильную зарядку менять не пришлось.
Так что извините, но в телефонных аккумуляторах вы разбираетесь гораздо хуже, чем в автомобильных
P.S. По теме (про автомобильные "батарейки") ничего сказать не могу - я их после выхода из строя просто меняю на новые. Мой опыт по зарядке старых батареек, по доливу туда дистиллята, электролита и прочих танцев с бубнами в конце концов привёл к тому, что мне проще было перейти дорогу и купить на авторынке нормальный работающий аккум, чем убиваться с измерителем плотности, кислотой и дистиллированной водой, а в результате утром всё равно не завестись (при всех нормальных показателях).
Меняю аккумуляторы раз в 3-4 года, между этим вообще их не трогаю
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
