| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#981 |
Интересно пусковой ток от балды написали в виде цифры 720?
Я на umlaut нашел только 2 аккумулятора с большим пусковым токам, что-то мне подсказывает что они гелевые. К примеру https://www.ulmart.ru/goods/521073 Мда, причем если воспользоваться подбором от varta: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru...odeltype=57447 Судя по поиску подходят с 60ач. |
#982 | |
На Hi-Life 4999р,цена на оф.сайте указана
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ---------- Цитата:
Цена половина от неадекватной стоимости "брендового",гарантийный срок одинаков- 3года. Да..и по старинке я больше предпочитаю малообслуживаемый,чем не обслуживаемый.Не обслуживаемые практически безконтрольные
Последний раз редактировалось aGt; 22.09.2016 в 20:31. |
#983 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Кстати необслуживаемый Hi-Life в том году за 7800 продавали официалы и производство - Италия.
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ---------- "Что за аккумулятор Аком ставят на конвейере на Ладу Ларгус? Геннадий Кольчугин менеджер по гарантийному обслуживанию Добрый день! Игорь, благодарим Вас за обращение. Автомобили Ларгус оснащались АКБ 6СТ-70VL (70Ач, 720А, формат L3, обратная полярность) в период с мая 2014г по январь 2015г. С января 2015г по сегодняшний день данный автомобиль оснащается батареей 6СТ-64VL (64Ач, 620А, формат L2, обратная полярность). Продукция произведена на аккумуляторном производстве ЗАО "АКОМ" (г.Жигулёвск). " Я так понимаю это же ставится сейчас и на дастер на конвеере.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#984 |
Alek-han,да http://www.akom.su/about/delivery/ ....но вроде на штрхкоде встречается Италия и Испания...и они тогда попадают под европейский Exide EL700 ,как конструкцией корпуса так и характеристиками
http://exidetechnologies.ru/nashi-ak...-stop-efb.html
Последний раз редактировалось aGt; 23.09.2016 в 00:23. |
#985 |
![]() Имя: Илья
Приехал на работу на Дастере, а назад пришлось на трамвае ехать. Аккумулятор сдох. Прошло 4 года и почти 3 месяца, пробег чуть больше 57 тыс.км. Что всё-таки посоветуете, брать в Петровском "оригинал" за 6500, или искать, где подешевле?
#986 |
Если баблосы позволяют, я бы поискал по дороже, что-то типа BOSCH.
#987 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
За эти деньги проще взять что-то типа Bosch S5 silver. Моему пошёл 4-й год. Неделю назад делал КТЦ, снял фактически 60Ач из 77 паспортных. За последний год потерял всего 1.5 Ач.
Выдерживает глубокие (по меркам Ca/Ca АКБ) разряды. Вероятно меньше подвержен коррозии ввиду легирования решёток серебром. Вобщем годная вещь если нормально относиться. |
#988 |
А зачем переплачивать за Бош/Варту, я б смотрел на что-нибудь из Мутлы, Топлы, Эксайд, Нитро карбона, Делкора, наконец, главное, посвежее
#989 |
По финансам.В специализирован магазине, что бы свежий,и возможность проверить...
В инете бренды дешевые,а вот в оф.лайн...ценник отличается (почти в два раза у нас в городе ).А брать кота в мешке....и мучится с возвратом ![]() Если не обслуживаемый то с серебром
#990 |
Необслуживаемый от обслуживаемого отличается только наличием пробок. Всё остальное маркетинговая чушь и лапша.
В необслуживаемый вода доливается прожиганием дырок в крышке. В обслуживаемый - отворачиванием пробок. |
#991 | |
![]() С серебром да,более надежный и меньше потери воды... ![]() Например на Исте по 5 мм за год уровень падал..жара.
#992 | |
![]() Имя: Илья
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ---------- На чьём оф.сайте? |
#993 |
На бумаге. На практике точно так же как в любом другом
На Боше упал на 2 см за 2 года. Зависит от эксплуатации. Я дырявил через 2 года. В крайней банке ближе к мотору уровень упал. А вообще перед тем как шутить я рекомендую Вам сорвать крышку и посмотреть какая же там "сложная" система необслуживаемости. Будете удивлены. |
#994 |
![]() Имя: Илья
нашёл
#995 |
Ecliz кто будет сверлить аккумулятор на гарантии?Думаю мало найдется...
Серебро добавляет как драг металл коррозионную стойкость,и проводимость... А вскрывал не обслуживаемые и переделывал еще в 90х,если что... ![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:43 ----------
Последний раз редактировалось aGt; 29.09.2016 в 21:56. |
#996 |
Ну, отчасти Вы правы. Но тут присутствует элемент сознательного выбора.
Скажем, в гарантийной необслуживаемой АКБ вы видите, что уровень солидно упал и уже пора доливать. А прошёл только год из двух/трёх. Обратиться сейчас по гарантии не можете - АКБ исправна. Забить? Но тогда по истечении 2/3 лет АКБ скорее отправиться на свалку. И тут каждый решает сам. |
#997 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
на вкладке "дастер" пункт "все предложения"
#998 |
Авто: •Black Wing•
NSZ-550, как вариант:
в Экзисте оригинальная батарейка Renault 86 71 016 930 620А. Производитель - Motrio. Кубик-Игорь себе такую ставил и писал в этой конфе об этом. Поиском можно найти. По ценнику - в районе ~4,3 т.р.
Practice Your intention. Последний раз редактировалось Black; 29.09.2016 в 23:00. |
#999 |
![]() Имя: Илья
В My Renault эта батарейка 3999 р. по акции, но я пока больше склоняюсь к 720А за 4999 р. Завтра последний день, чтобы успеть.
#1000 |
Если не успеешь, в Логан шопе 5650 Руб и доставка бесплатная.
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
