#341 | |
кто будет платить несколько сот тысяч за спаленое диагностическое оборудование??? ![]() ---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ---------- нет не должен, нужен только допуск к контактам замка зажигания или (достаточно его прокрутить-свёртышем) для подачи сигнала на ЭБУД. |
#342 |
Авто: будущий покупатель
[QUOTE=Серёга-73
нет не должен, нужен только допуск к контактам замка зажигания или (достаточно его прокрутить-свёртышем) для подачи сигнала на ЭБУД.[/QUOTE] У меня достаточно просто ключ в замок вставить без провертывания.(лачетти). |
#343 |
![]() Имя: Валерий
#344 |
Думаю, что угонщики и без нас найдут как это сделать, я например сейчас озадачился простым вопросом .Если на трассе у меня заглючит сига, то как можно доехать до сервиса. Ведь сига заблокирует зажигание и бензонасос.
И этот вопрос лучше проработать дома в гараже. Хотя я сам ставил и сигу и блокировку, но просто не хочется выковыривать сигу , а хочется обойтись малой кровью. Что бы доехать до места не вскрывая замка зажигания у себя держу в голове один вариант с двумя перемычками, но только пока очкую накосячить. Но всё равно проверю. И необходимое условие для приезда в сервис будет наличие родного ключа. В противном случае даже пытаться не буду и сразу на эвакуатор. |
#345 | |
Есть варианты блокировок которые срабатывают только при попытке угона, т.е. вынул предохранители из сиги и едешь дальше.
#346 | |
У себя просто попробую прокатиться при срабатывании сиги, если уж при срабатывании найду лекарство , то и при сгорании преда на сиге это лекарство должно подойти. |
#347 | ||
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
От включённого зажигания (воришка может провернуть замок "свёртышем") можно заглянуть в диагностическое меню , но манипуляции с иммобилайзером не прокатят , или тогда на кой ...... он нужен
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 28.09.2016 в 22:37. |
#348 | |
ну ты прям как родитель!!! Начинающие (детки) не на таких форумах сидят! Если один и зайдёт, то ради так... посмеяться над этой веткой и "нами" неучами, пищущих тут всякое "продетское"...
#349 | ||
по не очень дорогой цене... но это для серьёзных авто.А для нашего ширпотреба (как В0) "начинающие" уже приходят уже со своим заранее подготовленным- ЭБУДом с "их" разбора.... Чтобы снять блокировку сигнализации ( у более чем половины установленных сигнализациий у ОД и пригаражных, не "авторских" установочных-контор) они клепают-установки сигнализации по шаблону... где достаточно от прикуривателя кинуть на соответствующие провода питания бензонасоса плюс 12В и ваша "красава-кровинка" за 2 минуты уйдёт с новым псевдохозяином! Так что Валерий и Виктор, вы не переживайте за эту инфу, Это как АЗБУКА у "начинающего" школьника ![]() Да нашёл на сайте СтарЛайн типовой фото-шаблон установки их сигнализаций на авто: http://www.ultrastar.ru/6304/6496 типа такой фотоинструкции видел (в сети) дилеровскую где даны в добавок к старлайновской... где и что разрезать для применения блокировки! И вот по таким шаблонам работают и копируя из раза в раз больше половины установщиков и практически все установщики у Официальных дилеров. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 05:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:13 ---------- Цитата:
#350 |
![]() Имя: Алексей
Виктор-Землекоп, не понял, о какой "наглядности" идет речь? Угонщики не используют дилерский софт. Так шта, возвращаю Вам ваш
#351 |
![]() Имя: Алексей
Виктор-Землекоп, надеюсь, Вы уже изучили, где проходит по Вашему авто CAN-шина? Ибо один из распространенных способов отключения штатной системы охраны - подключение к CAN-шине в любом доступном месте. Например, у Nissan Patrol она, как оказывается, проходит под потолком, за фонарем салонного освещения. А Вы "переходнички" для диагностического рзъема придумываете..
Удваиваю!
Последний раз редактировалось alexx12345; 30.09.2016 в 13:20. |
#352 | ||
![]() Имя: Виктор
- Угонщики не смогут и не будут прописывать ключ.Цитата:
про тот случай угона ![]() http://elauto-spb.ru/ne-ugon-nissan-patrol Там про разъём как раз и говорится -И взлом штатной через CAN-шину не простое ремесло
#353 |
Тоже думаю не будет угонщик курочить обд разъем и искать нужные проводки, у него каждая секунда дорога.
Последний раз редактировалось Евгений73; 04.10.2016 в 20:18. |
#354 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Почитал тему и понял что угонять тут можно практически любой дастер.
Алгоритм угона тут принципиально прост: Открыл дверь => открыл капот => заменил блок управления (мозги) => завёл своим ключом и поехал. Возможно ещё отключат сирену при открытии капота и отключат реле бензонасоса, которое блокируется сигой (в случае если ваша сига имеет диалоговый код, в противном случае просто сграбят и ничего не нужно будет отключать). Всё. Без замка капота все сиги-шмиги просто потерянные секунды. |
#355 | |
#356 |
![]() Имя: Алексей
Да ну?
А реальный потерпевший с моего двора видел планшет в руках угонщика. Наверное, пасьянсы на нем раскладывал!
#357 | |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
#358 | |
![]() Имя: Макс
Интересно сколько это все времени занимает?
![]() а нужно еще как сграбить сигу... ну на пример не сграбили орет сирена... какое-то время прошло орет сирена... какое-то время прошло орет сирена... какое-то время прошло Цитата:
какое-то время прошло все угнали... и не ужели это все доли секунды? за которые никто ничего не услышит... и не увидит? ![]() по моим прикидкам минут 15... до отъезда? нет?
#мненестыдно |
#359 | |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
![]() p.s. А взломщик вой выключит сервисной кнопкой на которой стоит стандартный заводской пароль. |
#360 |
Минуты полторы-две от силы. Для опытных будет "угнать за 60 сек".
Если сграбили, то ничего не орёт. Считайте что вы отдали им брелок сиги. Никакой сложности в сграбливании нет. Но если вы уж так настаиваете на том, что сграбить не получилось, то на Дастере есть способы чуть сложнее, но без сработки: на двери высверливается концевик - дверь открывается без сработки. Бесшумно выбивается стекло - дверь вообще не открывается. По капоту - его можно открыть с обратной стороны, открутив болты, которые держат петли капота (идиот придумал такое). При этом достаточно немного приподнять капот со стороны стекла и прижать концевик - он не сработает, проверено. Блокировка бензонасоса, которая стоит тут у большинства, вообще не блокировка. Если сразу не обнаружат реле, которое в большинстве случаев будет находиться у блока возле левой ноги, просто подадут 12В прямо на насос. ============== Вариантов взлома тут достаточно вплоть до дерзких и неожиданных. Можно просто заменить ваш блок сиги, снять с охраны, а дальше по накатанному вверху сценарию. Правда это больше не про дастер, но в наши тяжёлые времена могут и этим не побрезговать. =============== В любом случае без замка капота и блокировки под капотом - всё филькина грамота. |
