Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 09.09.2016, 23:16   #121
Pu1sat0r
Pu1sat0r
До 100 тыс. Похоже там делать нечего.
У меня уже 105000, вот и начал задумываться на тему снимать/не снимать
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 23:34   #122
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Я в 160 тыс. смотрел. Они еще есть. Но на подходе))))
Старый 10.09.2016, 14:19   #123
Pu1sat0r, если нет претензий к задним тормозам, то и не надо туда лезть.
Старый 26.09.2016, 20:57   #124
Кто подскажет, а сколько толщина в мм. новых тормозных колодок?
Старый 26.09.2016, 21:13   #125
4.9 мм.
Старый 26.09.2016, 21:14   #126
4.9 мм.
Спасибо! А откуда информация?)) Я что-то не могу найти нигде.
Старый 26.09.2016, 21:19   #127
Вот.
Старый 26.09.2016, 22:21   #128
Sane, тогда я даже очень рад)))
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
Всем привет! Сегодня произвел замену задних тормозных колодок. Пробег около 170 тыс. Можно было еще поездить, но появилось несколько свободных деньков, и я решил заняться автомобилем. Кстати, колодки стерты не равномерно. Сверху колодка стерта почти под ноль, а внизу 4,5 мм - остаток, новые - 5 мм. Колодки на 4Х4 задние бывают только оригинал или Бош - он же оригинал)))) В данный момент у ОД их стоимость 3700 руб. Поездив по магазинам, посмотрел цены и подумал, что ведь можно наклепать накладки. Для себя правда отметил место, где можно купить колодки Бош за 3000 тыс. руб., правда ждать несколько дней, на тот случай если что-то пойдет не так.)))
Знаю, что многие напишут: зачем такая экономия? Этот вопрос я обдумал, а сосед у меня в порту всю жизнь работает - он мне сказал, что даже на самолетах тормозные колодки клепают. У грузовиков клепаные.
Поехал я в Южный порт и купил накладки от ВАЗ 2101-07 и клепки к ним, за все отдал 300 руб. Можно и от Волги было, т.к ширина и вазовских, и волговских 50 мм, а наших - 42 мм.
В начале, не сбивая старых накладок, разметил, где будут отверстия на колодках. Потом просверлил сверлом на 4. Т.к. клепки 4 мм. Промерил длину колодок рулеткой, чтобы новые накладки ровно отпилить. Потом сбил накладку стамеской. Напишу для тех, кто думает, что заводские накладки сидят крепко))) Как оказалось не очень, т.к. края отлетели сразу, и там была ржавчина, а значит, они уже отрывались и могли отлететь на ходу. Приклеена сильно только середина колодок. Потом зачистил до блеска крупным напильником колодку и саму накладку изнутри. Для того чтобы были риски для лучшего приклеивания. Да, я их еще и клеил, начитавшись авто и мото форумов. Вообще говорят, что колодки клеят на спец клей ВС-10 вроде, запекать его правда надо, а в домашних условиях выдержать технологию не очень просто, но можно. Но клепанные клеить не обязательно. Просто мотоциклисты на спортбайках предпочитают заводские клееные еще и клепать. Купил обычную эпоксидку и приклеил, расперев колодки в барабане. Посушил на газовой плите, схватился клей хорошо через 1,5 часа. Можно и не греть, но долго ждать было лень. Просто на клей опасно, т.к. эпоксидка держит только до 150 градусов по инструкции. Сверлить зато удобно и клепать приклеенные накладки, т.к. они плотно сидят. Потом, как и написано на многих сайтах, высверлил в накладках "потайки" сверлом на 6,5 под шляпку клепки. В итоге шляпки утонули на 3 мм, как и положено, т.к. минимальный остаток колодки должен быть не менее 2 мм по рекомендациям Рено. Получилось на длинной колодке 12 клепок, а на короткой - 10. Потом отпилил ровно накладки за подлицо с колодкой, т.к. они шире на 8 мм. В конце обработал напильником. Получилось аккуратно.
На первых 2 фото колодки до обрезки по размерам, а клеить так было проще. Чтобы края не равнять при распорке колодок.
Третье фото - это колодки после обработки напильником)))
ID:	65856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65857   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Илья468; 28.09.2016 в 21:11.
Старый 26.09.2016, 22:35   #129
клепки к ним
В далекие времена и их было негде купить, я делал эти клепки из алюминиевой проволоки и клепал на них колодки..
Старый 26.09.2016, 22:45   #130
Про это тоже много читал на форумах ГАЗ и УАЗ))))
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:44 ----------
А еще многие писали, что отвалятся. И еще зачем экономить. Но вот у меня просто было такое желание)))
Старый 26.09.2016, 23:09   #131
Бывает клеёные быстрее клепанных отваливаются(отклеиваются), последние только после сточки клёпок -нужен контроль.
Бывало что и накладок тормозных под рукой не было, тогда в ход шла тормозная лента, вот такого типа(фото)....дорабатывал напильником и вперед...
Старый 26.09.2016, 23:19   #132
Думаю до этого не дойдет)))
Старый 09.10.2016, 16:09   #133
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Пытался сегодня снять тормозной барабан, но не осилил его))) Простукивал резиновым молотком, цеплял отвертками и тд и тп. Вопрос...обязательно ли сводить колодки через болтовое отверстие на 4х4?
Старый 09.10.2016, 20:15   #134
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Если колодки за выработку не цепляют, то необязательно.
Старый 09.10.2016, 20:45   #135
Что значит-не осилил? Не оторвал от ступицы, или барабан относительно ступицы вращается, но колодки не дают его снять?
Старый 09.10.2016, 21:58   #136
Выработка там небольшая. Я барабаны спокойно снял без всякого сведения колодок. Пробег почти 170 тыс. Может он у него на самом деле к ступице прикипел?
Старый 11.10.2016, 13:18   #137
Strusto, Прилип мертво к ступице. Я еще пол года назад пытался его снять, потому что скрипело там, что то охренительно. В итоге промучился и забил. Я вот думаю в следующий раз свести колодки и попробовать на диагоналке раскрутить в режиме лок и потормозить ручником или педалью.
Старый 11.10.2016, 13:35   #138
Strusto, Прилип мертво к ступице. Я вот думаю в следующий раз свести колодки и попробовать на диагоналке раскрутить в режиме лок и потормозить ручником или педалью.
Так а зачем в этом случае сводить колодки, дело явно не в них, т.б. колодками барабан со ступицы срывать собираетесь.
ЗЫ, всякими ВД-шками размачивали наверняка.
Старый 11.10.2016, 13:47   #139
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., нужен либо съемник
Или снимать с одетым колесом... т.е. снимаем колесо, отверткой через отверстие крепления колеса немного сводим колодки
Накидываем колесо тремя болтами и за колесо стягиваем барабан...
ЗЫ именно так менял отцу на логане задние колодки...
Старый 11.10.2016, 13:55   #140
Не понял, ввернем болты в ступицу и что дальше ?
Так у Логана, наверное, конструкция, как у недопривода?
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
