Старый 23.09.2016, 13:32   #321
В реальной жизни все даже еще проще: авто снимается с сигнализации и открывается граббером дистанционно, под капот никто не лезет, просто прописывают через диагностический разъем с планшета другой чип иммобилайзера.
А если сграбить нельзя?
Старый 23.09.2016, 14:32   #322
lorans
lorans lorans lorans lorans
http://www.zr.ru/content/news/902599...aemyj-avtomob/ Рейтинг угонов от СК Альфастрахование
Старый 23.09.2016, 14:42   #323
СК Альфастрахование кто же свой жигуль за такие цены на КАСКО в Альфе будет для статистики страховать?
Старый 23.09.2016, 18:16   #324
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
Вариантов много, был показан один из них.
Вариант на видео - нежизнеспособен в принципе. По определению.
Старый 24.09.2016, 01:51   #325
glebka
glebka
Может перед этим посещали сервис или мойку, могли там ослабить крепление гаранта. Незаметно сбить или высверлить в тихом дворе невозможно.
есть такая вещь как жидкий азот в тюбиках...
да и потом - кула он там упирается ? там и отламывают - вполне достаточно для движения ( по крайней мере на 10 ках)
Старый 24.09.2016, 13:02   #326
waleko
waleko
Значит у угонщиков, спеца, который это показал и у меня - другое "определение". Которое позволяет...
Старый 24.09.2016, 14:40   #327
Седой60
Седой60 Седой60
[quote=glebka;436801]есть такая вещь как жидкий азот в тюбиках...
Ну упирается он сначала в пластмассовую педаль тормоза , а потом упрётся в полик под педалями. А жидким азотом вы чего будете обрабатывать: к болтам гаранта не подобраться , дуть в замок , ну сломаете личинку а дальше что.
Последний раз редактировалось Седой60; 24.09.2016 в 15:02.
Старый 25.09.2016, 03:31   #328
alexx12345
Аватар для alexx12345
То идут к Вашему соседу, у которого установлен "Шерхан".
На заре первых сигнализаций с обратной связью был даже такой метод - заточенной арматурой пробивали несколько банок аккумулятора с целью обесточить авто, спокойно ломали дверь, открывали капот, разбивали молотком автономную сирену, отключали сигнализацию, ставили другую батарею и уезжали.
Тюбик в 20 литров таскать не каждый угонщик будет.
Последний раз редактировалось alexx12345; 25.09.2016 в 03:42.
Старый 26.09.2016, 12:26   #329
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Проблемма в "Гаранте" со временем за счёт эксплуатационных вибраций резьба и затяжка ответной части "муфты замка" прослабляется и если использовать силу, то руль можно прокрутить вал руля в муфте... так что переодически следим за затяжкой и возможностью прокручки руля при одетом "гаранте". Раз сам попал на такой "фокус-мокус" после 2х лет эксплуатации гаранта. Также зо временем подизнашивется и прослабляется пружинка запирающего пятака на "фалосе" гаранта. И мы суя замок в муфту, думаем что замок защёлкнулся, а на самом деле он завис на фаске запирающего пятака... пару-тройку колебаний туда-сюда и свободно вытаскивай "фалос" гаранта из муфты...
Старый 26.09.2016, 21:25   #330
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Про вскрытие блокираторов рулевого вала, в т.ч. Гаранта
https://youtu.be/MO5RpdrS9VI
БОРТОВИК
Старый 26.09.2016, 21:43   #331
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
У меня 10ка с гарантом уехала, не кто не чего не заметил.
Гарант, Гаранту рознь, которые делают сейчас можно взять только болгаркой, раньше личинки были простенькие и ключи подбирались на раз это учли производители и устранили этот косяк!!
Старый 26.09.2016, 22:41   #332
Против алмазного отрезного диска, высоколегированная сталь бессильна. Вопрос остается только в шуме и времени...
Последний раз редактировалось Подводник; 26.09.2016 в 22:43.
Старый 27.09.2016, 09:34   #333
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
Судя по последним моим наблюдениям, Дастеры в Питере угоняют в основном со стоянок у гипермаркетов. Чуть ли не каждый день. Гарант в этом случае незаменимая вещь. Ну а ночью машину надо держать на охраняемой стоянке. )))
Последний раз редактировалось rimskiy; 27.09.2016 в 09:35.
Старый 27.09.2016, 21:26   #334
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
А разве для прописки не должен в замке зажигания стоять родной ключ?
И при желании можно разъём диагностики убрать из машины, сделать через переходник
ID:	65870 мой разъём так и сделан.
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 27.09.2016 в 21:40.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 22:36   #335
alexx12345
Сообщение от Виктор-Землекоп Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то не должен.
Если я правильно понимаю, то для автомобилей с CAN-шиной таким методом разъем защищать бессмысленно.
Старый 27.09.2016, 23:08   #336
Виктор-Землекоп
Виктор-Землекоп
И на скольких еще машинах-Дастерах, да хотя бы у Одноклубников разъём убран из машины?
Априори, устройство управления автомобиля со своими разъёмами(в подкапотном) тоже должно быть защищено.
Старый 27.09.2016, 23:17   #337
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Вложение 65870 мой разъём так и сделан.
Теперь ставь сейф на блок управления под капотом и дополнительные замки на капот, чтоб со своим пауком не могли уехать.
Старый 27.09.2016, 23:25   #338
Виктор-Землекоп
Виктор-Землекоп
Спасибо . Есть и такое
Выше писал - Априори, устройство управления автомобиля со своими разъёмами(в подкапотном) тоже должно быть защищено.
Старый 28.09.2016, 05:42   #339
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Разъём необходимо оставлять, только подать на контакты питание от катушек зажигания .(наверное)
Думаю, что предъяв не должно быть за загубленное воровское оборудование.
Старый 28.09.2016, 08:47   #340
waleko
waleko
Почему?
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
