Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4228 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 22.09.2016, 18:18   #981
Интересно пусковой ток от балды написали в виде цифры 720?
Я на umlaut нашел только 2 аккумулятора с большим пусковым токам, что-то мне подсказывает что они гелевые.
К примеру
https://www.ulmart.ru/goods/521073
Мда, причем если воспользоваться подбором от varta:
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru...odeltype=57447
Судя по поиску подходят с 60ач.
Старый 22.09.2016, 19:22   #982
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
по чём получился аккумулятор?
а то мне в петровском назвали 6543руб.
На Hi-Life 4999р,цена на оф.сайте указана
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ----------
Не обязательно,пример хохлянского..Сего же,"порода" не известна,заводы/страны указаны разные..Узнать точные хар- ки "Гюльчитай" сложно...
Цена половина от неадекватной стоимости "брендового",гарантийный срок одинаков- 3года.
Да..и по старинке я больше предпочитаю малообслуживаемый,чем не обслуживаемый.Не обслуживаемые практически безконтрольные
Последний раз редактировалось aGt; 22.09.2016 в 19:31.
Старый 22.09.2016, 22:38   #983
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Кстати необслуживаемый Hi-Life в том году за 7800 продавали официалы и производство - Италия.
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ----------
"Что за аккумулятор Аком ставят на конвейере на Ладу Ларгус?
Геннадий Кольчугин менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Игорь, благодарим Вас за обращение.
Автомобили Ларгус оснащались АКБ 6СТ-70VL (70Ач, 720А, формат L3, обратная полярность) в период с мая 2014г по январь 2015г. С января 2015г по сегодняшний день данный автомобиль оснащается батареей 6СТ-64VL (64Ач, 620А, формат L2, обратная полярность). Продукция произведена на аккумуляторном производстве ЗАО "АКОМ" (г.Жигулёвск). "
Я так понимаю это же ставится сейчас и на дастер на конвеере.
___ ____ _________
Старый 22.09.2016, 23:19   #984
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Alek-han,да http://www.akom.su/about/delivery/ ....но вроде на штрхкоде встречается Италия и Испания...и они тогда попадают под европейский Exide EL700 ,как конструкцией корпуса так и характеристиками http://exidetechnologies.ru/nashi-ak...-stop-efb.html
Последний раз редактировалось aGt; 22.09.2016 в 23:23.
Старый 29.09.2016, 18:46   #985
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Приехал на работу на Дастере, а назад пришлось на трамвае ехать. Аккумулятор сдох. Прошло 4 года и почти 3 месяца, пробег чуть больше 57 тыс.км. Что всё-таки посоветуете, брать в Петровском "оригинал" за 6500, или искать, где подешевле?
БОРТОВИК
Старый 29.09.2016, 18:59   #986
Если баблосы позволяют, я бы поискал по дороже, что-то типа BOSCH.
Старый 29.09.2016, 19:02   #987
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
За эти деньги проще взять что-то типа Bosch S5 silver. Моему пошёл 4-й год. Неделю назад делал КТЦ, снял фактически 60Ач из 77 паспортных. За последний год потерял всего 1.5 Ач.
Выдерживает глубокие (по меркам Ca/Ca АКБ) разряды. Вероятно меньше подвержен коррозии ввиду легирования решёток серебром. Вобщем годная вещь если нормально относиться.
Старый 29.09.2016, 19:14   #988
А зачем переплачивать за Бош/Варту, я б смотрел на что-нибудь из Мутлы, Топлы, Эксайд, Нитро карбона, Делкора, наконец, главное, посвежее
Старый 29.09.2016, 19:41   #989
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
По финансам.В специализирован магазине, что бы свежий,и возможность проверить...
В инете бренды дешевые,а вот в оф.лайн...ценник отличается (почти в два раза у нас в городе ).А брать кота в мешке....и мучится с возвратом
Если не обслуживаемый то с серебром
Старый 29.09.2016, 19:49   #990
Ecliz
Ecliz
Необслуживаемый от обслуживаемого отличается только наличием пробок. Всё остальное маркетинговая чушь и лапша.
В необслуживаемый вода доливается прожиганием дырок в крышке. В обслуживаемый - отворачиванием пробок.
Старый 29.09.2016, 19:56   #991
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
На каком году в "не обслуживаемом" начинать сверлить?
С серебром да,более надежный и меньше потери воды...
Например на Исте по 5 мм за год уровень падал..жара.
Старый 29.09.2016, 20:13   #992
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
На сайте MY RENO акция до 30 сентября, по акции в том же петровском оригинал за 5000, Мотрио за 4000
Что-то не вижу на My Renault вообще аккумуляторов, хотя ещё только 29 сентября
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
На чьём оф.сайте?
БОРТОВИК
Старый 29.09.2016, 20:26   #993
Ecliz
Ecliz
На бумаге. На практике точно так же как в любом другом
На Боше упал на 2 см за 2 года.
Зависит от эксплуатации. Я дырявил через 2 года. В крайней банке ближе к мотору уровень упал.
А вообще перед тем как шутить я рекомендую Вам сорвать крышку и посмотреть какая же там "сложная" система необслуживаемости. Будете удивлены.
Старый 29.09.2016, 20:28   #994
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
нашёл
БОРТОВИК
Старый 29.09.2016, 20:57   #995
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ecliz кто будет сверлить аккумулятор на гарантии?Думаю мало найдется...
Серебро добавляет как драг металл коррозионную стойкость,и проводимость...
А вскрывал не обслуживаемые и переделывал еще в 90х,если что...
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:43 ----------
нашёл
Последний раз редактировалось aGt; 29.09.2016 в 20:56.
Старый 29.09.2016, 21:22   #996
Ecliz
Ecliz
Ну, отчасти Вы правы. Но тут присутствует элемент сознательного выбора.
Скажем, в гарантийной необслуживаемой АКБ вы видите, что уровень солидно упал и уже пора доливать. А прошёл только год из двух/трёх. Обратиться сейчас по гарантии не можете - АКБ исправна. Забить? Но тогда по истечении 2/3 лет АКБ скорее отправиться на свалку. И тут каждый решает сам.
Старый 29.09.2016, 21:29   #997
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
на вкладке "дастер" пункт "все предложения"
Старый 29.09.2016, 21:54   #998
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
NSZ-550, как вариант:
в Экзисте оригинальная батарейка Renault 86 71 016 930
620А. Производитель - Motrio.
Кубик-Игорь себе такую ставил и писал в этой конфе об этом.
Поиском можно найти.
По ценнику - в районе ~4,3 т.р.
Practice Your intention.
Последний раз редактировалось Black; 29.09.2016 в 22:00.
Старый 29.09.2016, 22:19   #999
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В My Renault эта батарейка 3999 р. по акции, но я пока больше склоняюсь к 720А за 4999 р. Завтра последний день, чтобы успеть.
БОРТОВИК
Старый 29.09.2016, 22:23   #1000
Petrovich47
Если не успеешь, в Логан шопе 5650 Руб и доставка бесплатная.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
