#1 | |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47. |
#761 |
Авто: Hyundai Sonata
Это шутка? Тогда смешно.
#763 | |
Авто: будущий покупатель
От того есть чип ключа в сигналке или отдельно обходчик с ключом ничего же не меняет. Достаточно добраться до сиги и подать команду на разблокировку. А посему самым безопасным способом считаю это использовать обходчик с установкой в него ключа. При условии, что ключ будет выниматься из него. А у себя сделал вообще координально просто. Купил заготовку ключа и хочу просто приклеить к нему чип из ключа, хотя нет . Сделаю на нём нарезку и уберу на запас, а второй ключ без кнопок обточу, чтобы руль нельзя было крутить с таким ключом. И при каждом нужном автозапуске ключ с чипом но не подходящий для рулёжки будет находиться в замке. Главное чтобы на сидение не насрали от испугу когда поедут а руль заблокируется. |
#764 |
Авто: Privilege 2,0 4х4 AКП
Это для страховой важно, по договору при угоне оба ключа и доки, должны быть у хозяина.
Только что разобрал ключ, в нем чип не съемный и по ходу для активации должен быть запитан, так что придется весь ключ под торпеду клеить, хорошо хоть язычок легко съемный. Я уже с десяток установщиков обзвонил, обходчика иммобилайзера на ф2 нет не у кого. Последний раз редактировалось НоНейм; 18.09.2016 в 13:57. |
#765 | |
Если не пользуешся автозапуском то ключ при себе держишь.Ведь спрятаный иммобилайзер или на видном месте с ключом защищают автомобиль от кражи абсолютно одинаково (никак). А если для вас необходимо будет предъявить после кражи два ключа и вы не уверены, что второй ключ будете всегда доставать из иммобилайзера, то проще заказать чип и ложить его в иммобилайзер также на видном месте. И ложить чип только тогда когда непосредственно пользуетесь автозапуском. |
#766 |
При всем уважении, Вы совсем не в теме вопроса.
Несколько страниц назад человек писал что установил сигнализацию с авто запуском но продолжает пользоваться родным, с ключа, т.к. авто запуск сигнализацией невозможен, вот я так не хочу по ряду причин. Поэтому и спросил, может уже появился установщик способный это осуществить. |
#767 | |
![]() Имя: killa
Авто: Duster Expression 1.6 4x2 +ESP+кондей+круиз+обогрев
#768 |
Мне нужно чтобы авто запуск и другие функции сигнализации работали штатно, и чтобы при этом оба ключа остались целы.
Будет или нет родной авто запуск при этом работать мне без разницы. |
#769 |
Кстати оставление ключа в замке зажигания является и одним из самых безопасных способов остаться при машине при разбойном нападении.(наверное) Просто так еще никто не делал.
Завтра скажу почему. Так вот если у вас ключ зажигания всегда стоит в замке зажигания и не убирается на связку с брелком зажигания, то соответственно можно сделать вывод что при разбойном нападении брелок сиги будет находиться также отдельно у вас в кармане. И соответственно автомобиль вы можете заблокировать в состоянии движения на расстоянии радиосвязи от брелка до машины нажав соответствующую кнопку на брелке (при запрограммировании этой функции ). Последний раз редактировалось Андрейчик; 19.09.2016 в 06:09. |
#770 | |
Поставил по совету установщиков ещё и замок капота. Пока всем доволем, посмотрим , что будет дальше. Из недостатков: 1. Дороговато (более 40тр). 2. Если постановить на охрану с ключа(Slave), а снимать сигналкой, то охрана отключается, но двери остаются закрытыми, приходиться открывать их с ключа. P.S. ставил в Автостудио на Калужской (Москва), только положительные впечатления. |
#771 |
Всем откликнувшемся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, вроде нашел подходящий вариант, цена от 18 т.р., и в гору тоже по технологии CLONE.
Как поставлю отпишусь, что да как. Мне сказали для РДФ2, только неделю назад прогу CLONE написали, поэтому не все установщики в курсе. |
#773 |
Есть сигнализации ZONТ. По цене дешевле, чем старлайны и пандоры. Отзывы 50/50.
Меня напрягает отсутствие установочных центров, которые взяли бы на себя гарантийные обязательства. А в варианте купил у одних, поставил у других в случае каких либо глюков продавцы и установщики могут друг на друга стрелки переводить до бесконечности. |
#774 |
#776 |
#777 | |
Почитал, похоже вместо штатного используют свой Иммобилайзер, а запуск по аналогу ![]() Штатный автозапуск (с медианав и ключа) работает?
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 30.09.2016 в 11:07. Причина: Подумал |
#778 |
Новый партнер
Обходчик штатного иммобилайзера по CAN, цепи запуска по аналогу.
#779 |
Т.е. если сига откажет (или я ее выдерну) движок штатными средствами (родным ключом с чипом) я не запущу? , т.к. будут разорваны аналоговые цепи
.Или можно сделать разьем-заглушку, чтобы восстановить штатный режим?
#780 |
