01.09.2016, 11:43 | #181 |
zrm, смотря в какой категории выступаешь, знаю ибо построил любительский УАЗ на 33 колеса с лифтом и лебедкой. Если у тебя по кругу блокировки и лебедки, а также правильная резина, то ценность режима раскачки становится малозначительной. А вот гражданским машинам в отсутствие доп. фишек режим раскачки может пригодиться чуть ли не любой зимой.
Я на своем дусе зимой посреди поля нечаянно промерзшую колею нашел и сел в нее по диагонали и ЕСП на такую дмагоналку не хватило, а мог бы раскачаться - выехал. А так ждал патфайндер на помощь. Хотя с ним тоже не все гладко было, за счет рывка он меня смог выдернуть, а полный привод у него тоже кросоверный - муфта момента мало дает, имитация блокировки слабая. Самое смешное, что он один раз встрял только при самом въезде на поле, а выдернул его Логан. Ирония... Последний раз редактировалось KOSH; 01.09.2016 в 11:45. |
01.09.2016, 12:47 | #182 |
Будь на логанах-сандерах-логанах MCV дастеровские DP-2 вкупе с 2.0, "чтобы "ехал" груженый, с кондеем, в т.ч., и чтобы лайтово чувствовать себя, в пробках"- то и Дастер не нужен, при наличии цепей.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ---------- Помнится, на логан форуме, один "престижевод" все хотел инсталлировать 2.0 в свой логан. Интересно, чем все закончилось?
01.09.2016, 13:11 | #183 |
Rene Buaron, по сути соглашусь. Но пипл такой продукт бы не стал покупать, поскольку ценник был бы назначен повыше обычного Логана.
Хотя основная наценка между 1,6 и 2,0 я так понимаю просто накрутка, между деталями разница не такая большая. |
01.09.2016, 13:29 | #184 |
Дык, Ларгус же есть 2.0.
01.09.2016, 13:41 | #185 |
"На ручке?" Или на "автомате", на котором Бу Андерсон ездил?
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ---------- Есть, наверное, в одном-двух экземплярах. Пока в ларгус-кроссе, в стоке, "они" его только "приподняли", "обвесили". А силовая и трансмиссия остались, имхо, прежними...
25.06.2017, 02:23 | #186 | ||
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:06 ---------- Цитата:
АКПП - хороша для тех кто возит свою пятую точку по асфальтированным дорогам (это -Я и такие как -Я))) поэтому у меня дустер - переднеприводной с АКПП. Мне его прямо за глаза! Сейчас компания рено - отказалась от дустеров с передним приводом и АКПП (решили они выпускать только - 4х4...хех! ну, им виднее)))) И делают они 4х4 сейчас и с АКПП (смысла я в этом не вижу...ибо это получается такая же тарантайка, что и у меня, только плюс полный привод....толку от которого как с козла молока ...если сравнивать с МКПП 4х4... Вот так! ))) Т.е., получается, если вы любитель экстрима (побуксовать, погазовать в грязи), фанат грибов, охоты, рыбалки.....и прочих мест, где одни направления (вместо дорог), то механика 4х4 - это ваш автомобиль! А, если вы на дастере ездиете в булочную за хлебом (как - Я) то передний привод и АКПП - это ваш автомобиль! Ничего сложного! ))) Последний раз редактировалось z1x2c3; 25.06.2017 в 02:31. |
25.06.2017, 12:25 | #187 |
Не вижу разницы в проходимости механики и АКП для наших паркетников, а если есть желания штурмовать бездорожье надо брать рамник с блокировками. ИМХО
25.06.2017, 16:07 | #188 |
дешевле, но не лучше. чаще надёжней, но опять же- зависит от цены. речь, конечно, о гидротрансформаторных коробках.
плюсы автомата ( в сравнении с механикой)- больше тяги на колёсах при одинаковых оборотах двигателя из-за гидротранса. очень сложно заглохнуть посреди лужи. не прерывается ( ну почти) подача момента на колёса ( например, когда в снегу разогнался на первой и пока переключаешься на вторую скорость падает и нужно опять первую втыкать). легко дозировать тягу при съезде с места. из минусов- нужно следить за оборотами, что бы не перепрыгнула передача при буксовании ( нужно включать ручной режим и вторую передачу). так они вообще от монопривода на 2.0 отказались. |
28.06.2017, 10:14 | #191 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
28.06.2017, 12:34 | #192 |
Для ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, была инфа намедни, версии 2.о 4х2 акпп будут собираться.
только водитель с навыками, выше среднего по форуму, проедет "на ручке" лучше, по пересечёнке чем "автомат". И без испарины.
29.06.2017, 22:45 | #193 |
Rene Buaron, какой испарины? По какому офроуду? Трасса трассе рознь.
Какие-то доводы ничего не обосновывающие. Как будто на такие машины как L200, pajero sport, LC200 не ставят АКПП. Или они с АКПП не лазят по грязи. Как раз ставят, лазят... И там как раз гидромеханика. |
29.06.2017, 23:51 | #194 |
30.06.2017, 10:27 | #195 | |
Механика всегда надежней. Ни от какой цены это не зависит. Откуда больше тяги на колесах, если у вас появляется ГТ(промежуточное звено)? Наоборот КПД АКПП ниже на 20%. Только МКПП может передать 100% момента. Отсюда идет и всегда больший расход на АКПП и худшая динамика. +Меньший, чем у автоматической КПП, вес. +Возможность запуска двигателя при вышедшей из строя аккумуляторной батареи. +Возможность буксировки автомобиля без использования эвакуатора, на жесткой или гибкой сцепке на любые расстояния |
30.06.2017, 10:33 | #196 | |
Это Вы только что придумали??? хорошая шутка... и на что это влияет? в чем "+"? и что Вы уже взвесили? какая разница в кг??? о! Точно особенно это "актуально" для новой авто или авто на гарантии
#мненестыдно |
30.06.2017, 12:09 | #197 | |
Банально смотрим ТТХ Дастер: МКПП Разгон 10,4с Расход 7,8л АКПП Разгон 11,7с Расход 8,7л Если разница в весе ничего не значит, можете бросить пару мешков с песком в багажник и ездить - ведь никакой разницы нет. |
30.06.2017, 13:37 | #198 | |
в гугле может быть Вас и забанили... а вот для какого авто эти ТТХ "МКПП Разгон 10,4с Расход 7,8л" они же разные бывают эти Дастеры да проблема в тапке и в голове управляющего коробкой да правда еще мешает ПО криво написанное для авто каким-то программером давить на тапку как хочешь... вот поэтому без разницы... какая у Вас КПП
#мненестыдно |
01.07.2017, 10:14 | #199 |
chaser, не надо путать мягкое с теплым.
Посмотрите ролик в ютубе про работу гидротрансформаиора, и поймёте каким образом он является делителем мощности и повышает крутящий момент на колёсах. При этом возможна его плавная дозировка в отличие от сухого сцепления. Лучше наверно сказать про то, что расуачаться на АКПП сложно. Это да. Про КПД правда. Но вот мой МКПП дастер жрал 10.5, а текущий 11.5. Причем эти обе цифры вполне можно как увеличить, так и уменьшить. Динамику давайте сравнивать все таки в равных условиях. Т.е. 6МКПП vs. 6АКПП. То что 4-х ступка хуже в динамике - ясен пень. Про буксировку - полный привод нельзя на любые расстояния буксировать. А теперь главный вопрос: зачем покупают авто с АКПП? Спорим, что у МКПП есть лишняя педаль для пробок?! |
01.07.2017, 13:47 | #200 | |
не поверите, есть коробки автомат и для фур и для больших автобусов-гормошек. и ходят они не хуже механики ( иначе бы никто их не покупал бы). вот и упирается всё в стоимость. или другими словами- сколько времени большинство считает, что только механика подойдёт для длительных поездок ( и соответственно больших пробегов), столько и будут экономить на ресурсе автомата.
если коснуться начинки, то в автомате всё сложней, чем простой механике- там есть планетарки, есть фрикционны. и если сделать механику на 6 передач еще не сложно, то что делать с последующими передачами? делать повышающий ряд? тяга на колесах зависит от передаточного числа коробки- я же писал больше о том, что гидротрансформатор может повысить ( и понизить то же, вполть до полного разрыва, что очень помогает не заглохнуть в сложных ситуациях) эту тягу дополнительно, и ехать на малых оборотах двигателя. а вы сможете привести пруф на эти проценты? нет, я согласен, что кпд механики, чаще всего выше- но всё зависит от конкретных условий. если вы не в курсе, то даже старый дастеровский автомат умеет блокировать ГТ- получаем то же сцепление. да и торможение двигателем на автомате гораздо проще применимо- что то же даёт возможность экономить топливо ( да и часто это безопасней) и колодки. какая динамика? с тапкой в пол и гонщиком, который умеет переключаться быстро? или в тягучке в городе? или новичка, который в горку пытается ехать? согласен. плюс автомат еще и дороже. и у дастера еще и радиатор для него есть. Цитата:
чаще всего, завестись помогает донор, а не тягач)) или если на горке парковаться. ( и про горку- на работе у дежурных буханка. так они постоянно на горке паркуются- венец маховика никак не могут отремонтировать- вот и надёжная механика). |
