Старый 17.06.2016, 20:50   #1
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
По умолчанию Грязища в порогах!
Наткнулся на видео, это какой-то ужас! И это у каждой машины? Что нельзя дренажных отверстий было наделать?https://youtu.be/SbH6kL2z9xw смотреть с 16. 50. Или я чего то не знаю?
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 21:11   #2
Сообщение от want_to_be_jeep Посмотреть сообщение
Еще не поздно.
Старый 17.06.2016, 21:14   #3
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
А кто нибудь эту проблему решал?
Старый 17.06.2016, 21:25   #4
Пока дырок в металле не будет - не озадачимся...
Старый 18.06.2016, 00:22   #5
У меня ощущение не покидало, что чувак кузовщик первый раз видит Дастер, но потом он подтвердил свои слова, назвав его "заднеприводным" но выровнялся и сказал что он полно приводный, и удивился тому, что гранаты маленькие.
Досматривать не стал этот отстой.
У Логанов под переднее крыло у порога гавно набивалось, и даже прорастали травки от туда..и ничего не гнило, не отваливалось...
А что хотеть, чтоб говна не было под накладками? Глупо. Сами в говна лазим, а там дырки есть по-любому, вот и набилось... и что с того? Да ни чО
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.06.2016 в 09:51.
Старый 16.07.2016, 21:13   #6
steplogan
steplogan steplogan
Машина рейстал поэтому решил сюда.Как то видел видео где при снятии порогов , в них оказалось куча грязи. Решил у себя посмотреть.4 месяца эксплуатации по шоссейным подмосковным дорогам= примерно 2 кг грязи в задней части порогов.Помыл , обработал битумной мастикой.А самое главное , по-моему,поставил задние подкрылки сверху задней накладки порога.Мне кажется ,что большая часть грязи попадает в подкрылок именно в эту щель.
Последний раз редактировалось dg972; 17.07.2016 в 23:39. Причина: Перенес, подредактировал
Старый 17.07.2016, 23:41   #7
Может, там пару дырочеГ на 10-15 мм просверлить?
Старый 17.07.2016, 23:57   #8
Левша71
Аватар для Левша71
Точно-было такое,поначалу подумал что кто то рассаду(запрещенную) подкинули...
Старый 18.07.2016, 20:58   #9
steplogan
steplogan steplogan
Думал. Но передумал. Грязи наверняка только больше будет. Немного выскажусь по поводу антикарозийной обработки. Помню на логане при вскрытии заглушек полостей от туда аж текла антикарозийка. На дастере 2012г. не текла, но более-менее что-то было. На новом совсем плохо: во всех пяти дверях и капоте сухо. В ланжеронах с трудом можно найти следы антикарозийки. То ли экономить стали, то ли это мне такой авто достался.Печально.
Старый 28.08.2016, 03:45   #10
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Мысль у меня такая возникла, (я о захлёсте грязью задних дверей и крыльев). Полагаю, что надо просто удлинить передние брызговики (они короткие). Сперва думал, что пескоструй идёт сбоку от передних колёс, потом всё же склонился к мысли, что всё же вся грязь летит снизу от передних колёс! (т.к., если установить железные пороги (обвесы) то проблема исчезает (они не дают грязи снизу лететь на задние крылья и двери) Поэтому думаю, если немного добавить резины на передние брызговики, то это решит эту проблему (может правда, выглядеть будет немного не эстетично), но зато - практично! Буду пробовать. (т.к., эта грязь змамучила!!!! уже в корень!)
Ну и соответственно под порог закидывать не будет (как на видео из первого поста)))
Комментарий администратора
maslovyu:
3.5 Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.)
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.08.2016 в 19:30.
Старый 28.08.2016, 10:03   #11
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Мысль у меня такая возникла, (я о захлёсте грязью задних дверей и крыльев). Полагаю, что надо просто удлинить передние брызговики (они короткие). Сперва думал, что пескоструй идёт сбоку от передних колёс, потом всё же склонился к мысли, что всё же вся грязь летит снизу от передних колёс! (т.к., если установить железные пороги (обвесы) то проблема исчезает (они не дают грязи снизу лететь на задние крылья и двери) Поэтому думаю, если немного добавить резины на передние брызговики, то это решит эту проблему (может правда, выглядеть будет немного не эстетично), но зато - практично! Буду пробовать. (т.к., эта грязь заммучилла!!!! уже в корень!)
вообще то здесь на форуме есть тема по закупке увеличенных брызговиков и ничего колхозить не надо http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EE%E2%E8%EA%E8
что не сгорит - то сгниёт
Старый 28.08.2016, 11:47   #12
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
от грязи они не защищают, (у меня такие стоят) толку от них никакого.
Старый 30.08.2016, 18:52   #13
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
А ,есть там возможность переделать этот момент? Ну, снять защиту порогов, ослабить локеры и установить всё обратно,только локеры уже пропустить по верху? (у меня тот же самый косяк... и наверное ))) у всех)
Старый 18.01.2017, 22:05   #14
Аватар для Jora
Клипсы голубенькие нужны, кто знает, это оно - http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-s...01549265.html?
Старый 18.01.2017, 22:41   #15
Борисыч
Аватар для Борисыч
А если снять эти накладки на пороги, заполнить полости монтажной пеной и установить обратно?
Старый 19.01.2017, 07:56   #16
Аватар для Jora
Была такая идея, но боюсь разопрёт там пену
Старый 19.01.2017, 08:49   #17
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Есть мнение, что монтажная пена гигроскопична. Впитает и будет держать влагу, что не есть гуд. На мой взгляд, ничего делать не надо. Маловероятно, что под порогом возможны механические повреждения ЛКП(если на бордюрах не висеть). Целостность ЛКП дает нам отсутствие коррозии.
п.с. хотя, пару отверстий просверлить можно, лишним не будет)
Последний раз редактировалось MZhern; 19.01.2017 в 08:53.
Старый 11.04.2017, 14:16   #18
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Я бы все ЛКП залил мовилью. причем нормально бы так.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 14:26   #19
Аватар для Jora
Чтобы побольше грязи набивалось?
Старый 22.04.2017, 02:04   #20
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Может в суху погоду из салона в пороги отработки или мовиля залить?
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
