Старый 18.08.2016, 22:46   #141
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
Грм поменял за одно почистил дроссель и поменял прокладки на нём. Мне вот интересно по каракулям тем можно какое то предположение сделать? Я вот смотрю по фоткам разным на обзорах про сервисное меню там на многих такие же. Особо голову не грею, езжу пока не сломается) но хотелось бы знать на что деньги копить.
Ааа и пробег 68 000
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:24 ----------
http://renault-drive.ru/base/renault...an-daster.html
Вот по этой ссылке на 5ом фото как раз те самые каракули.
Не обращайте внимание на эти каракули. Выдержка из Вашей ссылки :"....Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный. , подробнее на renault-drive.ru.".
Вам надо на нормальную диагностику заехать. Что то проясниться.
Старый 18.08.2016, 22:51   #142
неисправность "TO",
То же присутствует.
Старый 19.08.2016, 10:50   #143
SKV
Авто: Рено Дастер 1,6 мкпп 2013 г/в
SKV
наверное это из за низкого уровня ОЖ который был на дне расширительного бычка. доливали на предпоследнем ТО. Последнее делал сам ( грм, масло, фильтра) но вот как то жёлтый антифриз под руку не попадался в магазинах так и ездил. Вчера долил дистиллированной воды пока всё тихо.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ----------
И ещё. В основном она действительно выскакивала именно на холодный двс Когда завёл, подождал когда упадут обороты ( примерно 1, 1.5 минут) и поехал.
SKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 19:16   #144
Максат
Максат
По умолчанию Помогите разобраться.
Загорается иногда, и дергает машину. В чем причина? На сто сказпли, что с АКПП что-то, или что- то другое может быть.
Максат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 19:21   #145
Сообщение от Максат Посмотреть сообщение
а что именно то?
Старый 04.03.2017, 19:23   #146
Хорошая СТО. Все может быть...
Лучше на нормальную СТО обратится.
Старый 04.03.2017, 20:39   #147
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
ПРоблема в электрических и\или электронных схемах автомобиля. На СТО должны были дать распечатку ошибок.
Старый 04.03.2017, 20:54   #148
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
свечи смотрели?
Старый 05.03.2017, 19:00   #149
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
Это пила загорается? У меня пила два раза чудила, бессистемно. Оба раза меняли датчик температуры на двигателе, по гарантии. Последний раз с пучком проводки.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 21:24   #150
Бегом от такой СТО, бегом!
Старый 06.03.2017, 08:18   #151
Максат
Максат
Вот распечатка с диагноистики, что скажите?
Старый 06.03.2017, 09:38   #152
А у нас есть датчик фазы???!!!
А на СТО что сказали?
Если серьёзно:
1 Мне непонятны Ваши вопросы. Почему на СТО ничего не делают?
2 Снять фишку с датчика, обработать ее внутри и сам датчик WD-40. Может - поможет.
Последний раз редактировалось dg972; 06.03.2017 в 10:02.
Старый 06.03.2017, 15:45   #153
Максат
Максат
Дилеру приехал, он сказал, что автомат, сказал, как загорится опять ехать. Просто кажется, что надуривает. Вот на другое сто теперь нужно. Но толком еще они не знают.
Старый 06.03.2017, 18:07   #154
Regas
Regas Regas Regas
По распечатке видно, что диагностика по впрыску и датчику распредвала, выдала ошибку, тут как датчик так и проводка с разъемом и контактами могут иметь повреждения или дефект.
Двигатель будет неустойчиво работать в определенном режиме и оборотов.
Дилер должен устранить дефект.
Автомат тут непричем, если косяк в проводке то конечно займет кучу времени на замену или специалистов нет.
Старый 06.03.2017, 21:52   #155
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Что с машиной дедалось? грм менялся? фазик снимался? что делали напишите подробнее. Просто так эта ошибка не вылезет.
Старый 06.03.2017, 21:56   #156
Можно самому посмотреть
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...dvigatelya-20/
Старый 14.03.2017, 10:44   #157
Максат
Максат
ГРМ менялся.
Старый 16.03.2017, 18:21   #158
Максат
Максат
Что скажите, мужики? Поехал на другое сто, сказали опять про акпп, но схем нету у них, чтобы акпп сделать диагностику вроде уже не загорается, но утром когда начинаешь ехать, не много дергает. Опять ехать к дилеру?
Старый 17.03.2017, 15:01   #159
Максат, а с чего Вы взяли, что этот индикатор, пила, показывает наличие ошибки в двигателе? Вы мануал читали?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=359
Старый 16.04.2017, 20:14   #160
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Скажу про подобную ерунду. Где-то 10 тыкм. машина на ровном газу начала подергиваться, в итоге начали пила с чеком загораться. По elm327 ошибка р2119 - дроссель. Почистили дроссель, поменяли прокладки вместе с то-60 - летит как новая, будто на 37 тыкм масло в коробке поменял.
А про датчики фазы у меня вопрос - что в магните с проводами сломаться может? По и идее редкость редкая.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
